 train avant
triyann
Véhicule(s) : range rover classic 2.4 vm
MessageSujet: train avant   Lun 20 Aoû 2018 - 23:52
Bonjour
Donc voila je me lance:
J'envisage de refaire le train avant complet (bol, pivot, joint homocinetique)
par contre qui peut me dire quelle référence prendre entre:
DA3164 qui sur paddockspares est a 92,16 livres (102,67 euros) et 71 euros sur lrspareparts
DA3165 sur paddockspares a 90 livres (100 euros) et 77 sur lrspreparts
RTC5843r (rtc5843 identique?) joint homocinetique chez lrparts a 14livres (16 euros sans port)+10 EUROS
quelqu'un connait lrspare?lrparts?
dites moi quelle référence est juste et si je n'est rien oublié
MessageSujet: Re: train avant   Mar 21 Aoû 2018 - 0:22
Salut, moi je commande chez equip land , ce sont des pros ,ils savent ce que ils vendent,tu les appel tu leur demande ce que tu veux ,et pour moi pas beaucoup plus cher que paddock
Masculin Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: train avant   Mar 21 Aoû 2018 - 10:43
il est de après 85, on est bien d'accord Question
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Mar 21 Aoû 2018 - 11:10
Tout a fait il est de 91.
Les références DA sont apparemment des kit complet bol avec pivot, joints.
Les références que j'ai obtenu par équipe raid Mulhouse.
Bol frc 7065
Joint et pivot bk0155S
Joint homocinétique br0584r (rtc5843r)
Ma question est si je prend un des 2 DA est ce que je suis bon niveau bol ( oui la ref est dedans) mais surtout niveau joint et pivot car niveau prix c'est pas pareil que tout séparé.
MessageSujet: Re: train avant   Mar 21 Aoû 2018 - 12:29
perso, j’éviterai les roulements Britpart et prendrai du Timken
je prendai celui ci
kit avant
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Mar 21 Aoû 2018 - 12:44
Il va sur mon bouzin ton kit?
MessageSujet: Re: train avant   Mar 21 Aoû 2018 - 12:54
en principe oui
New swivel housing kit which fits the following models
Discovery 1 models upto chassis number JA032850
Range Rover Classic models upto chassis number JA64256
Nouveau kit de boîtier pivotant qui s'adapte aux modèles suivants
Discovery 1 modèles jusqu'à numéro de châssis JA032850
Range Rover Classic modèles jusqu'à numéro de châssis JA64256
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Mar 21 Aoû 2018 - 17:27
Tu as une autre référence
DA3163 DA3164 donc sans le G avec les même référence interne de pièces mais 15 livres moins chère (????)
Ça marche aussi?
MessageSujet: Re: train avant   Mer 22 Aoû 2018 - 9:01
Ça marche aussi?
oui, le G veut dire Genuine (pieces ou qualité  d'origine)
la différence se fera sur la qualité des pièces
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Mer 22 Aoû 2018 - 12:56
Bon bin commandé.
Ainsi que joint homocinétique.
Y a plus qu'à attendre que ça arrive
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Dim 26 Aoû 2018 - 16:01
Bon
Travail du jours vu que je n'ai reçu qu'une partie de mes pièces.
Alors en attendant on fait autre chose
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Dim 26 Aoû 2018 - 16:03
Oui je sais, mes soudures sont pas belles mais elles tiennent.
Après j'ai quand mis de l'antigravillon par dessus.
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Dim 26 Aoû 2018 - 16:05
Par contre ça c'est pire que je ne le pensais.
La je crois que je suis bon pour la changer ( la traverse), mais comment?
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Jeu 30 Aoû 2018 - 10:42
Personne pour me dire comment elle s'enlève ?
MessageSujet: Re: train avant   Jeu 30 Aoû 2018 - 11:04
sauf erreur de ma part (je suis pas certain) la traverse est soudée
tu peux la changer, je l'ai fait sur un Disco
c'est beaucoup de boulot
il faut trouver un Range donneur, tu y récupères la traverse en coupant large
tu coupes le minimum sur le tient et après tu ajustes et tu ressoude le tout
MessageSujet: Re: train avant   Jeu 30 Aoû 2018 - 11:05
ou le plus simple reste de changer que le morceau rouiller avec un patch scratch
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Jeu 30 Aoû 2018 - 13:21
La traverse est pourrie d'un côté à l'autre.
Une traverse neuve a été commandé et devrait arrivé dans les prochain jours.
Le truc est de trouvé comment enlever l'ancienne.
J'ai un peu regardé et sauf erreur de ma part, j'ai les points de soudures au niveau du plancher arrière ainsi que sous les ailes en bas.
J'espère que je ne me trompes pas.
Je dirais une petite vingtaines de points au coffre et 3 ou 4 points par côté en bas des ailes arrière.
Donc démontage du pare choc, de l'attelage, des 2 ailes arrière.
Soutenir les 2 angles par crics et cales pour empêcher la déformation, depointage (ou perçage car traverse foutue).
On enlève les 2 Silent blocs et après remplacement, bouchonnage , peinture antirouille et remontage de tout le reste.
Tu est d'accord avec moi?
MessageSujet: Re: train avant   Jeu 30 Aoû 2018 - 14:40
En gros oui. Sauf qu’il risque de te manquer de la matière autour de ta traverse neuve pour la soudé
C’est pour cela que j’avais previligier de la prendre sur un véhicule donneur en coupant très large afin de pouvoir réajuster les deux parties
C’est long et très chiant à faire surtout quand on est pas un pro de la carrosserie
Mais ton mode opérateur est bon. J’avais pas mal galèré à lever la caisse bien droite, du fait d’enlever la traverse elle se déformait sous son pois
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Sam 22 Sep 2018 - 20:27
Travail du jour bonjour.
Aujourd'hui, démontage et remplacement de la traverse arrière.
Mon mode opératoire étais effectivement plus ou moins bon.
Je comfirme pue l'opération est bien chiante mais pas insurmontable.
Demain, si il fait beau, alignement et soudure.
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Dim 23 Sep 2018 - 16:16
Voilà le travail d'aujourd'hui.
Oui, je sais, les soudures....
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Dim 23 Sep 2018 - 16:21
Demain petit coup de disqueuse, peinture galvanisé et remontage
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Dim 23 Sep 2018 - 16:39
Quand je vous disais que la traverse était pourrie.
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Jeu 27 Sep 2018 - 5:06
Travail d'aujourd'hui
Joint entre plancher souder et caisse pour l'étanchéité.
Sur les soudure après avoir badigeonné d'owatrol, mise en peinture galvanisante
passage d'antigravillon dans le coffre et sous la caisse complète.
MessageSujet: Re: train avant   Jeu 27 Sep 2018 - 9:33
très beau travail
tu n'as pas trop galéré pour les soudures des angles
tu devrais être tranquille quelques années
triyann
MessageSujet: Re: train avant   Jeu 27 Sep 2018 - 11:22
Pour les angles non pas de problèmes particuliers (point de soudures sautés au burin donc pas mal de matière pour souder)
Après, je ne suis qu'un amateur qui a fait se qu'il pouvait en prenant le temps de fouiller sur le net pour trouver des infos et des pièces a pas trop chères.
Maintenant les train avant a refaire.
J'ai déjà les deux bols en neufs ainsi que tout les joints, les pivots.....
train avant
» achat train avant de tricycle
» Trike> train avant > vibrations dangereuses
» Info : train avant trike // vélomobile
» Conseil achat train avant ebay motors
» clé pour rotule train avant ,?
