 Withbread / Belland 80" Trialer
Dam24
Masculin Nombre de messages : 225
MessageSujet: Withbread / Belland 80" Trialer   Mar 18 Sep 2018 - 9:19
Un nouveau projet....
Pour pouvoir jouer un peu en trial amateur dans notre région....Un petit jouet pointe son nez....
La partie chassis, cage est faite par Malcolm Withbread. En 6 jours......
Dans l'ordre: récupération d'un chassis de disco 300tdi chez moi par Malcolm dimanche 09 et direction l'Angleterre.
Il a coupé quelques petits bouts
Hop un peu de soudure
Une cage dans la cage
Une mécanique positionnée à blanc, ce n'est pas celle qui ira dessus...
Retour en France Dimanche 16
La suite sera dans l'atelier Belland
Dam24
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Mar 18 Sep 2018 - 9:20
PS: le Withbread 100" que l'on aperçoit en arrière plan est à vendre
Dam24
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Mar 18 Sep 2018 - 9:25
Pour le reste, du simple déjà testé et approuvé sur l'autre 80" que l'on utilise déjà.
Moteur 300tdi, boite auto.
Ponts de disco Td5 sur tirants 300tdi
Blocage de pont arrière
Freins séparés à l'avant (poignées ou bloc ABS)
Velar
Masculin Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Mar 18 Sep 2018 - 12:19
Vite fait, bien fait. Super boulot.
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Mer 19 Sep 2018 - 11:06
salut Dam,a quel prix?en mp si tu veux
Dam24
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Jeu 20 Sep 2018 - 9:37
3000€ avec pédalier à gauche, supports trirants au choix (TD5 ou Tdi), livré en France.
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Jeu 20 Sep 2018 - 12:06
Ah oui quand même,mais ça donne à réfléchir scratch
Dam24
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Jeu 20 Sep 2018 - 13:24
Le transport plombe vite la note. même si il n'y a pas beaucoup de poids, il y a du volume.
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Jeu 20 Sep 2018 - 17:54
Oui j’imagine,c’est juste que c’est presque la totalité d’un projet que j’ai en tête lol!
Dam24
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Lun 8 Oct 2018 - 9:10
ça avance doucement:
Réception d'un peu de matos. Les supports à souder pour conversion ponts.
Début de préparation du pont avant
L'atelier est contaminé par les protos Whitbread!!!!!
Dam24
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Mer 31 Oct 2018 - 8:57
On continu doucement.
Après avoir fait un gabarit pour positionner les supports de tirants du pont avant, montage a blanc de celui ci sur le châssis.
Et grattage de tête pour aligner la barre panhard....après plusieurs essais, barre de P38....usinage de pièces... finalement on conserve une barre de Disco TD5 le plus simple.
Le plus simple aurait été de prendre une barre de disco 300tdi ou antérieur, mais moins solide.
Boitier de direction également discovery Td5
On revérifie le tout une dernière fois ce WE et démontage pour soudures.
Puis fabrication gabarit pour les supports du pont arrière et même opération....
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Mer 31 Oct 2018 - 10:43
Beau boulot
C'est bien d'avoir de la place et des moyens!
Dam24
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Mer 31 Oct 2018 - 11:40
La place il en faudrait toujours plus...... Very Happy
Pour les moyens, c'est beaucoup de récup accumulé au fils du temps de la bidouille pour assembler et des amis.
Je pense que l'on fonctionne un peu comme vous lorsque vous faites des WEs dans l'entrepot à Seb
Dam24
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Lun 5 Nov 2018 - 10:50
Pas loin de ton budget,
Dans le garage, on a celui là. Malcolm veut le vendre. Chassis, mecanique disco TD5. Arceau.....Whitbread.
Tout est repris sur les fixation d'origine du disco. La partie cabine est séparée de la benne donc il est evolutif facilement.
Vendu tel que a finir. il tourne, mais il faut finir le cablage, raccorder les freins ....
Pour le prix, il en voudrait 3200€
Dam24
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Jeu 15 Nov 2018 - 18:29
On a un peu avancé.
Les deux ponts sont positionnés. Après avoir fait des gabarits pour positionner les supports de tirants...
Tout est aligné, et soudé.
Notre petit chaudronnier au boulot.
Ensuite quelques pièces fabriquées pour faire les fixations d'amortisseurs...
Dam24
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Jeu 6 Déc 2018 - 10:52
 On continu tranquillement...
Les Beadlocks Whitbread
On positionne l'ensemble moteur/boites pour positionner les périphériques...
On a attaqué l'habitacle, passages de roues...
Et le dernier Whitbread à Malcolm pour jouer avec nous!!!!!!!
Masculin Nombre de messages : 1299
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Mar 11 Déc 2018 - 18:19
Joli BB
bb51
Masculin Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Mer 12 Déc 2018 - 13:27
Dam24 a écrit:
as tu acheté la piece et ou concernant la rotule du triangle arrière
http://bb514x4.forumactif.org
Dam24
MessageSujet: Re: Withbread / Belland 80" Trialer   Mer 12 Déc 2018 - 15:36
» Chiots Epagneuls Bretons LOF a reserver
» Chiots Setter Anglais mère Trialer père Champion
