 Casse croisillons
BdV
Véhicule(s) : Disco td5
MessageSujet: Casse croisillons    Ven 28 Sep 2018 - 11:37
Salut les gars
Dite moi suite à la casse du croisillon avant sur mon D2 td5 je vais pas avoir le choix que de remplacer la pièce... bon je me demande si c’est plus valable de trouver là pièces et remplacer l’ensemble des croisillons ou de changer directement l’arbre vu que c’est un arbre à double croisillons... votre avis?
Deuxième point c’est mon moyen de locomotion donc le temps de commander et recevoir la ou les pièces, puis je déposer sans risque mon arbre et rouler en propulsion comme on vient à la faire sur les Freelanders où est-ce à éviter?
Masculin Nombre de messages : 3067
MessageSujet: Re: Casse croisillons    Ven 28 Sep 2018 - 11:50
BdV a écrit:
Salut les gars
tu changes que le croisillons rien a voir au niveau tarif
croisillons
ou tu le commande en France, si tu le commande maintenant tu l'auras pour lundi
http://www.equip-land.fr/art-croisillon-de-transmission-gkn-disco-220.htm
et oui tu peux rouler en démontant ton arbre avant
MessageSujet: Re: Casse croisillons    Ven 28 Sep 2018 - 11:52
c'est le genre de pièce à avoir dans le Véhicules en permanence
BdV
MessageSujet: Re: Casse croisillons    Ven 28 Sep 2018 - 12:04
Oui mais la en fait c'est un petit peu plus compliqué  lol!
Masculin Nombre de messages : 4751
MessageSujet: Re: Casse croisillons    Ven 28 Sep 2018 - 12:08
affraid
Tu as du rouler un bon moment pour l'user comme cela !!! !
Ca sent le surplus de graisse ça
tu n'a plus qu'a acheter l'arbre complet maintenant !
Tu parle de double croisillons , je n'en vois qu'un sur ta photo scratch a moins que le double soit coté BT? scratch
MessageSujet: Re: Casse croisillons    Ven 28 Sep 2018 - 12:20
pas sur du tout scratch
démonte et regarde si le support du croisillon cote pont est touché et au pire tu changes que cette partie
MessageSujet: Re: Casse croisillons    Ven 28 Sep 2018 - 13:20
C est celui côté pont qui est cassé
MessageSujet: Re: Casse croisillons    Ven 28 Sep 2018 - 13:43
affraid
Ha oui,le prix pique! Il faut espérer que le coté arbre n à pas gobé et trouver le support croisillon cote pont,celui qui est cassé
Si c est les même que sur les ponts avant de def 2,5 td J ai et te le donne volontiers juste à payer le port
jean-luc
Masculin Nombre de messages : 93
Véhicule(s) : disco3 def110automatique serie180 1952
MessageSujet: Re: Casse croisillons    Ven 28 Sep 2018 - 14:01
Bonjour
Je dois avoir un arbre avant de disco td5 cassé au niveau du double croisillon mais intact côté pont ... cadeau si je le retrouve 😉
http://c4x4c.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: Casse croisillons    Ven 28 Sep 2018 - 14:07
jean-luc a écrit:
Bonjour
BdV
MessageSujet: Re: Casse croisillons    Ven 28 Sep 2018 - 14:50
Merci les gars.
Je viens de le déposer mais pas regardé encore il a fallut que je bouge et j'ai perdu du temps en cherchant la bonne clés pour bloquer le dif
Sinon jai remarqué que le crosillon était légèrement grippé... Je regarde quand j'arrive l'état du support côté arbre voir ce que ça donne.
Édit:
Donc visiblement il y a juste le support côté pont qui a pris. Côté arbre jai rien de visible.
Pour la compatibilité avec les def je pense que c'est la même chose vu qu'on monte des arbre double de disco td5 sur les def quand on les rehausse.
Casse croisillons
