 Donk donk donk
Tom-def
Masculin Nombre de messages : 114
MessageSujet: Donk donk donk   Dim 30 Sep 2018 - 20:24
Coucou les landistes la je cherche mais je seche pour mon bruit
Alors voila la situation, ce week end apres etre passe en courtes diff lock, premier virage a plat et bam un bruit de transmission
Quand je braque un bruit donk donk donk apparait
Indiferement que je braque a gauche ou droite
Uniquement en bloquage de diff (pont en tension)
On arrive pas a determiner si le buit est dessous ou au niveau du pivot
On l entét bien cote droit
Les pieces changées il y a peu
Joint homocinetique gauche (cannelures cote main menneuse usees)
Roulements de roues avant
Les croisillons de l arbre avant mais que coté double croisillons
Apres demontage le joint homocinetique droit n as pas de point dur mais un infime jeu dentre les billes et les cames
Vidange boite de transfert et ouverture de la trappe
Huile propre aucune limaille
Pas de jeu apparents le bloc s enclenche et se declenche bien sans un jeu anormal
Les pivots avants ont moins d un an
Apres en faisant du tt grands croisements etc tout marche bien pas de bruits anormaux ou autre signe de probleme
Donc dans un premier temps je vais changer le deuxieme joint homocinetique et le croisillon coté nez de pont
Et si rien de plus demontage pont avant pour controler mais la je n ai aucune idee de la source de ce bruit??
Si vous avez vecu des histoires du meme genre je suis prenneur d infos
Merci beaucoup!!!
Masculin Nombre de messages : 1671
MessageSujet: Re: Donk donk donk   Dim 30 Sep 2018 - 20:40
une question
à tu regarder au niveau de la suspension ?
tête d'amortisseur desserrer ou silentbloc déchiré Rolling Eyes
Tom-def
MessageSujet: Re: Donk donk donk   Dim 30 Sep 2018 - 21:58
Les silent bloc sont assez recents mais je n ai pas verifié les tetes d amortisseurs non,
Apres le bruit est aussi present a plat que en legere pente ou meme dans une orniere...
Masculin Nombre de messages : 2685
MessageSujet: Re: Donk donk donk   Dim 30 Sep 2018 - 22:53
 Tom;
scratch  Le roulement d'entrée du dif avant Question Question Question
MessageSujet: Re: Donk donk donk   Lun 1 Oct 2018 - 5:45
Quand tout va bien tu démontes toi !...........
T'inquiètes ... que tout aille bien n'arrive pas si souvent que ça
MessageSujet: Re: Donk donk donk   Lun 1 Oct 2018 - 13:48
différentiel avant
Tom-def
MessageSujet: Re: Donk donk donk   Lun 1 Oct 2018 - 20:06
Je vais y regarder! C est peut etre l axe qui a des faiblesses... apres sur chandelles a l avant il fonctionne bien sans bruits ni points durs... mais je vais verifier !!
yvon dacquay
Masculin Nombre de messages : 71
MessageSujet: bruits   Mar 2 Oct 2018 - 18:20
Il arrive que les axes de satellites du différentiel prennent du jeu. Ceux ci ne sont pas clipses donc libre.
S il y a ovalisation des orifices sur la cage de différentiel en contrainte les satellittes ne sont pas bien engrenes avec les planetaires , d ou peut etre ce bruit. Par contre si un axe sort de son orifice.....bonjour les degats ( m est arrivé sur pont arriere)
Cordialement
Yvon
Tom-def
MessageSujet: Re: Donk donk donk   Sam 6 Oct 2018 - 11:26
Bon quelques nouvelles du gros!!
Demontage du diff avant tout vas bien de ce coté la pas de jeu dans les roulements,
Les satellites et planetaires vont bien aussi et la couronne est bien serrée
J ai aussi ouvert la petitre trappe sous la BT tout vas bien aussi pas de jeu anormal
Pas de limaille , tout passe bien vu d en dessous
Je vais donc revenir sur ma premiere impression et changer l homocinetique que je n ai pas changé et le 3e croisillon de l arbre de transmission avant par acquis de conscience
Merci pour vos avis et je donne des nouvelles des qu il y a du mieux
MessageSujet: Re: Donk donk donk   Sam 6 Oct 2018 - 13:03
C'est caractéristique d'un voir des deux joints homo qui prennent du jeux ... Maintenant on ne peut plus réellement contrôler si le niveau d'huile dans les sphères sont bons puisque la plupart y collent de la graisse pour etre "tranquille" .... Perso c'est 80W90 .
Un joint qui claque peut tenir très longtemps ce même en TT .
Je préfère monter un vieux joint homo d'origine (GKN) qu'un neuf Britpart ... Wink
Bonne mécanique Wink
Tom-def
MessageSujet: Re: Donk donk donk   Sam 6 Oct 2018 - 13:07
Ce que je trouve bizarre c est que le bruit est seulement en difflock
Le neuf que j ai monté est de la marque ODM qui est donne pour de l equivalent a l origine, je pense mettre un neuf de l'autre coté
Je mets aussi de l huile de transmission dans mes bols comme ca si il y a melange entre les bols et le pont pas de soucis
MessageSujet: Re: Donk donk donk   Sam 6 Oct 2018 - 17:18
moi,quand je peine a trouver,je touche a rien et j’attends que ça péte,au moins là c’est clair lol!
Tom-def
MessageSujet: Re: Donk donk donk   Sam 6 Oct 2018 - 19:27
On rigole mais c est ce que j ai envie de faire, mais le seul soucis c est que c est un vehicule de tout les jours!! lol!
Donk donk donk
