 Pompe a gasoil mecanique
triyann
Masculin Nombre de messages : 22
Véhicule(s) : range rover classic 2.4 vm
MessageSujet: Pompe a gasoil mecanique   Jeu 4 Oct 2018 - 10:27
Quelqu'un a t'il déjà remplacé sa pompe mécanique ( la mienne fuit par le joint)
Par une pompe électrique type facet?
Avantage:
Débit constant ( a voir si le débit suffit en charge et par rapport a une vitesse de roulage)
Pas de problème de désamorçage car se réamorcer à toute seule a la mise de contact
Masculin Nombre de messages : 1671
MessageSujet: Re: Pompe a gasoil mecanique   Jeu 4 Oct 2018 - 17:01
j'ai déjà remplacer la mienne par une d'origine
et je te conseil de le faire la même chose
évite le modèle électrique qui n'ai pas du tout adapté
ta pompe électrique est bien pour transvaser d'un réservoir à l'autre
pas pour alimenter ton 200 ou 300
tu risque d'avoir trop de pression sur tout au retour et le tuyaux de retour qui se barre
Masculin Nombre de messages : 1346
MessageSujet: Re: Pompe a gasoil mecanique   Jeu 4 Oct 2018 - 18:02
Si elle fuit par le joint, change le joint....
JP
