 climatisation disco 300 tdi
MessageSujet: climatisation disco 300 tdi   Ven 5 Oct 2018 - 14:12
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situe les trois relais de clim ,relais évaporateur, du condenseur, et surtout de l'embrayage du compresseur ,, ce matin j'ai fait remplir ma clim , pas de souci de fuite, par contre pas moyen d'embrayer le groupe , d'ou ma recherche de ces 3 relais ainsi que de la sonde de température et commande thermostat
j'ai trouvé les 3 autre relais des vitesses de ventilation qui sont sous la boite a gant mais ceux de la clim scratch
une photo du schéma électrique
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 2704
MessageSujet: Re: climatisation disco 300 tdi   Ven 5 Oct 2018 - 16:05
Thierry;
Je n'ai pas encore eu de problème avec le mien, mais ton sujet m'intéresse...
MessageSujet: Re: climatisation disco 300 tdi   Ven 5 Oct 2018 - 16:29
landcube a écrit:
 Thierry;
Salut Bernard,
j'en conclu que tu as une clim , est ce que tu pourrais regarder que, quand tu appuis sur le bouton de clim ton groupe de clim
tourne ou si il faut que ton ventilo de chauffage tourne pour permettre au groupe de tourner, vu le schema, il semblerais qu'il faut etre en moyenne vitesse study simple question pour que j'avance sur mes recherches, merci
Masculin Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: climatisation disco 300 tdi   Ven 5 Oct 2018 - 17:05
Tu doit avoir des fusible dans un boîtier noir sur le passage de roue droite ,pas très loin de la batterie
MessageSujet: Re: climatisation disco 300 tdi   Ven 5 Oct 2018 - 18:46
Testé, il y en a un de 30 et un de 60 A pour la clim , ils sont ok No vu que ca a l'air d’être du 1 mm2 l'alimentation de l'embrayage ce devrait être plus du 10 ampères
MessageSujet: Re: climatisation disco 300 tdi   Ven 5 Oct 2018 - 20:20
landcube a écrit:
 Thierry;
Salut Bernard,
Je regarde ça demain matin
MessageSujet: Re: climatisation disco 300 tdi   Ven 5 Oct 2018 - 20:56
landcube a écrit:
landcube a écrit:
 Thierry;
Salut Bernard,
bouton de la clim enfoncé, rien ne se passe,
ventilation petite vitesse engagé, voyant rouge du bouton de la clim s'allume et ventilos a l'avant tourne, mais aucune tension sur le connecteur de l'embrayage de la clim
mais ou sont les trois relais
MessageSujet: Re: climatisation disco 300 tdi   Sam 6 Oct 2018 - 12:28
Bouton de clim enfoncé, rien, ventilation petite vitesse engagée, le bouton et rouge, le moteur de clim tourne.
Voilou, pour les relais, j'ai cherché sur le net, résultat, il y en a 2, un dans la boite à gant, l'autre sous la colonne de direction et ils sont rouges.
Amuse toi bien ...
MessageSujet: Re: climatisation disco 300 tdi   Sam 6 Oct 2018 - 16:59
Merci Bernard, je vais regarder cela,
MessageSujet: Re: climatisation disco 300 tdi   Sam 6 Oct 2018 - 17:24
la clim...en Bretagne...inutile,t’ouvre ta fenêtre tu pers 10 degrés,autant gonfler ses pneus avec c’est plus utile lol!
MessageSujet: Re: climatisation disco 300 tdi   Sam 6 Oct 2018 - 19:07
Amuse toi bien ...
Bernard, quand tu dit le moteur de clim tourne , les deux ventilos a l'avant aussi démarre?
MessageSujet: Re: climatisation disco 300 tdi   Sam 6 Oct 2018 - 20:51
Thierry;
Non, que le moteur de la clim, et le ventilo intérieur du véhicule ….
Masculin Nombre de messages : 6610
MessageSujet: Re: climatisation disco 300 tdi   Dim 7 Oct 2018 - 6:46
Wep bien plus utile que de faire du froid où il fait pas chô lol!
» DISCO a trouvé sa copine
» Allez les disco
» problème climatisation de volkswagen. ..tiguan et compagnie. .
» Sophie Marceau et Robert Hossein en tournage au Havre...
» Il me faut cet éclairage, trop beau... [Halo laser au sol]
