 Problème fumée
triyann
Masculin Nombre de messages : 33
Véhicule(s) : range rover classic 2.4 vm
MessageSujet: Problème fumée   Ven 12 Oct 2018 - 19:10
Et voilà une probable bêtise.
L'autre soir, j'ai voulu resserrer les vis de la pompe d'amorçage (celles du dessus).
Depuis, je trouve qu'il claque assez fort (par moment) et de la fumée a l'échappement.
J'ai mis une vidéo pour vous montrer.
https://youtu.be/CKSxLwRmlYg
En espérant que ça marche
nomansland
Véhicule(s) : 88 , 110 td ba , range
MessageSujet: Re: Problème fumée   Ven 12 Oct 2018 - 19:21
Salut ; a mon avis , rien a voir avec la pompe d'alimentation ! ( ou peut-etre tu as généré une prise d'air sur la pompe ?) ; mais déjà un bon réglage des culbuteurs ne serait pas superflu !!
a+Stef
MessageSujet: Re: Problème fumée   Sam 13 Oct 2018 - 1:46
fait une purge haute pression au culs des injecteurs "clef de 17mm"
tu as un cylindre qui ne donne pas
tu saura déjà le quel déconne
Problème fumée
» [GHOST] Fumée épaisse
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
