 manivelle de vitre
Masculin Nombre de messages : 3952
MessageSujet: manivelle de vitre   Sam 20 Oct 2018 - 10:08
bonjour tout le monde
je cherche une manivelle de vitre de def
après mes petits souci en Andalousie cet été , j'ai viré les vitres électriques et passé au manuelle
si quelqu'un a une manivelle qui traîne ,je suis preneur
merci et bon weekend
Gervais
Masculin Nombre de messages : 1378
MessageSujet: Re: manivelle de vitre   Sam 20 Oct 2018 - 20:41
Ben moi je recherche le clip en forme d'oméga. Pendant les vacances le bouton poussoir de la poignée ne fonctionnait plus, il m'a fallu déposer la garniture de porte, et en ôtant la manivelle il a fait un bond, et je ne l'ai pas retrouvé....
JP
Tom-def
Masculin Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: manivelle de vitre   Dim 21 Oct 2018 - 11:09
Salut Gervais
tu en fais quoi des systèmes électriques des vitres ?
Je sais pas si c est facile a adapter sur un défi qui n en avait pas...
Mais sur un TD5 les fils doivent bien être déjà présents dans le tableau de bord....
MessageSujet: Re: manivelle de vitre   Dim 21 Oct 2018 - 11:16
Tom-def a écrit:
Salut Gervais
moteur HS alors c'est poubelle lol! lol!
pour l'instant je n'ai changé que le coté conducteur ,car l'autre fonctionne encore !!!
mais j'ai ce qu'il faut pour changer au cas ou
il me manque juste les manivelles
je ne trouve pas de ref non plus pour en commander des neuves ???? study study
Tom-def
MessageSujet: Re: manivelle de vitre   Dim 21 Oct 2018 - 11:21
Dac pas de soucis, ben je ne sais pas non plus où tu peux trouver... Ça doit faire partie de l ensemble et donc vendu que en lot
Tom-def
MessageSujet: Re: manivelle de vitre   Dim 21 Oct 2018 - 11:23
Sur eBay il y en a pour moins de 10€ en neuf
MessageSujet: Re: manivelle de vitre   Dim 21 Oct 2018 - 11:49
Y'aurait deux modèles, celle avec vis au centre et bouchon pour cacher la tête de vis et celle avec le clips (BNP4556L) en forme d'oméga.
La seule référence que j'ai est DBP6287PMA
JP
MessageSujet: Re: manivelle de vitre   Dim 21 Oct 2018 - 22:29
JP
j'avait sur mon range une vis au centre , je n'ai pas de filetage sur le def ,donc avec clips
MessageSujet: Re: manivelle de vitre   Dim 21 Oct 2018 - 22:36
Je crains que la réf soit celle avec la vis centrale.... La réf du clip est la bonne.
JP
Béné49
Féminin Nombre de messages : 124
Véhicule(s) : Land 90 Atmo 1986, Dormobile en restauration
MessageSujet: manivelle   Lun 22 Oct 2018 - 9:58
Bonjour Gervais
Je dois avoir une de chaque ... je te donne ça bientôt
JLuc
MessageSujet: Re: manivelle de vitre   Mar 23 Oct 2018 - 20:11
Béné49 a écrit:
Bonjour Gervais
JLuc
merci Jean luc
manivelle de vitre
» demarrage a la manivelle, type h !!!
» URGENTISSIME : manivelle 165 mm !
» cherche manivelle pour belphégor ?
» manivelle gauche pédalier FSA K FORCE
» rupture manivelle
