 Débrancher une batterie sur un disco 300tdi
MessageSujet: Débrancher une batterie sur un disco 300tdi    Dim 21 Oct 2018 - 8:04
Petit renseignement, est ce,que je peut débrancher la batterie du disco environs une semaine,sans craindre un re démarrage
Difficile lors du re branchement de celle ci ,cause système antidemarrage de celui ci
Il est de 1997
Merci et bonne journée
Thierry
Tom-def
Masculin Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Débrancher une batterie sur un disco 300tdi    Dim 21 Oct 2018 - 8:54
Salut Thierry
Sur mon TD5 la batterie est restée débranchée 4 mois est demi sans soucis de redémarrage !!
Après sur certaines voitures, si on tombe en panne de batterie avec la clé sur le contact ça reinitalise tout (on a eu le tour sur une Renault)
Donc par précaution mes clés n étaient même pas dans ma poche au moment du débranchement de la batterie
Masculin Nombre de messages : 3952
MessageSujet: Re: Débrancher une batterie sur un disco 300tdi    Dim 21 Oct 2018 - 9:19
j'ai souvent débranché et rebranché sans aucun souci study
MessageSujet: Re: Débrancher une batterie sur un disco 300tdi    Dim 21 Oct 2018 - 13:26
Merci pour vos réponses
Thierry
MessageSujet: Re: Débrancher une batterie sur un disco 300tdi    Dim 21 Oct 2018 - 16:10
MessageSujet: Re: Débrancher une batterie sur un disco 300tdi    Dim 21 Oct 2018 - 16:25
cmoi a écrit:
Merci Alain
» batterie pour moteur electrique
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» question batterie
» fixation batterie
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
