 pb avec le contacteur block central
bb51
Masculin Nombre de messages : 314
MessageSujet: pb avec le contacteur block central   Dim 28 Oct 2018 - 13:38
après un accident avec mon camion que j'ai déposé chez mon copain garagiste
j'ai récupéré rapidement mon def 90 xtrem après avoir changé le chassis
il a un pb avec mon témoin de blocage central qui ne s'allume pas comme ce n'est pas important je l'ai récupéré comme cela apres avoir passé le ct
tout ce qu'il m'a dit c'est qu'il a 4 fils qui arrive donc il en a branché 2 mais cela ne fonctionne pas
je suppose que c'est un + arrive et le + ressort quand on met le bock
ma question y a t'il un moyen simple de reconnaitre les 2 fils
http://bb514x4.forumactif.org
Masculin Nombre de messages : 5012
MessageSujet: Re: pb avec le contacteur block central   Dim 28 Oct 2018 - 16:10
4 fil qui arrive scratch
Normalement deux fil par contacteur ,marche,arrière et blocage,
Une masse sur une fastone et le retour au bloc d instrumentation
Tu n as pas de + qui arrivé sur le contacteur
bb51
MessageSujet: Re: pb avec le contacteur block central   Dim 28 Oct 2018 - 18:59
la marche AR fonctionne et donc j'en ai 4 pour le blocage ou des options peut être parce que c'est un xtrem de 97
ils ne sont pas tous de la même longueur
bb51
MessageSujet: Re: pb avec le contacteur block central   Dim 28 Oct 2018 - 19:01
MessageSujet: Re: pb avec le contacteur block central   Dim 28 Oct 2018 - 19:30
Tu n as pas une sonde de température sur une des boîtes ?
bb51
MessageSujet: Re: pb avec le contacteur block central   Dim 28 Oct 2018 - 19:42
ca existe ça je regarde des que possible vu que je suis à l'hosto pour l'instant
quelqu'un aurait une photo détaillé de la R380 et la lt230
» fabriquer une central avec fil
» recherche 4 detecteur avec centrale sans fil
» Quels détecteurs avec centrale choisir....
» detecteur avec émetteurs intégré
» vend central fox
