 a vendre toit relevable pour 110
anduril
Masculin Nombre de messages : 18
Véhicule(s) : HZJ 79 avec cellule AZALAI ex 90td5 de 2004, ex 110td5 de 2005 ex 300tdi 110 HCPU GC de1997
MessageSujet: a vendre toit relevable pour 110   Jeu 15 Nov 2018 - 18:58
Hello
pour un ami je poste cette annonce !
"Bonjour,
Nous vendons notre toit relevable qui a été installé en Suisse par safari camper. Nous changeons notre mode de camping. les points sont identiques a celle qui est vendue par équipe raid mais à ouverture latéral avec rail de toit et de auvent, donc la possibilite de se changer en haut et de deplacer le couchage sur l'avant ou l'arriere.
Je cherche un landiste qui sera prêt a échanger son toit . Le prix est entre 6300 et 7000 euros suivant l'état du toit et la distance de livraison. j'aiderai au transfert des toits.
vous pouvez me joindre par telephone ou mail pour tous autres renseignements
0618081761/mcd1146@gmail.com
Les points forts :
conception et réalisation Equip'Raid
Rehausse du véhicule de seulement 8 cm (hors rails).
Toit doublé d'une isolation de 30 mm
.L'ensemble de la structure est réalisé intégralement en alliage léger (aluminium).
L'ouverture et la fermeture du toit se fait en quelques secondes.
Nouveau toit plat fait d'une plaque d'aluminium strié de 2,5 mm d'épaisseur, équipée de rails cargo permettant de fixer les charges directement sur le toit. Vous n'avez plus besoin de galerie, triples avantages : hauteur, poids et coût.
La conception est faite de telle façon que le lit est bloqué une fois le toit fermé. Ainsi, vous pouvez laisser le lit fait lorsque vous roulez, quel que soit l'état de la piste; il vous suffit d'enlever les oreillers.
Un nouveau panneau en aluminium est installé au-dessus du pare-brise, les pare-soleil, les plafonniers LED ainsi que le miroir sont remis en place
La charnière et les fermetures sont en inox avec un verrouillage de sécurité.
2 compas à gaz sont fixés de chaque coté pour faciliter l'ouverture du toit (adaptés en fonction de la charge prévue).
Le toit relevable est doté d'une ouverture arrière doublée d'une moustiquaire et protégée par un auvent ainsi que 2 fenêtres latérales également doublées d'une moustiquaire.
Possibilité de fixer un auvent latéral directement sur la structure en aluminium.
Partie arrière du sommier relevable permettant de libérer un bel espace de vie même en étant debout sur l'ensemble de la partie arrière du véhicule.
» Mog C car toit relevable
» fabrication d'un "toit" solaire pour vélomobile ( besoin d'aide)
» Endroit pour acheté toit campeur
» Toit Isotta pour Piaggio MP3 et Quadro 350 D : Protection et vision !
» Attache skis pour remorque
