 Fuite récurrente niveau pare brise
MessageSujet: Fuite récurrente niveau pare brise    Dim 2 Déc 2018 - 8:22
Bonjour, j ai une fuite au niveau du cadre intérieur du pare brise
J ai mis du silicone au niveau exterieure du joint de pare brise sur la partie horizontale et extérieur vendredi après avoir bien
Nettoyé ainsi que sur les côtés juste au angle sous la gouttière
Mais hier,je le suis aperçu que ça goutte au niveau du,cadre intérieur du pare brise No je n ai plus de ciel de toit .
Si quelqu un à déjà eu ce problème, je pense qu il n,y a pas que moi, comment à t il remédié à cela.
Dans l attente merci
Je pourrai mettre des photos demain
Masculin Nombre de messages : 1150
MessageSujet: Re: Fuite récurrente niveau pare brise    Dim 2 Déc 2018 - 10:28
On a tous ce problème, c'est conçu comme ça Exclamation il faut laisser fuir ou aller vivre à Nice Exclamation
MessageSujet: Re: Fuite récurrente niveau pare brise    Dim 2 Déc 2018 - 10:47
MessageSujet: Re: Fuite récurrente niveau pare brise    Dim 2 Déc 2018 - 13:11
Ou rester en Bretagne en allant là
https://www.amicale-lr.ch/site/landrovertd5.php
Puis là Water Ingress Manual
https://drive.google.com/file/d/0BxMGNe75oMS3VnVxVzRQSlRsNVU/view
Merci Laurent pour cette doc, c est sur un disco la fuite et je pense que c est un pare brise collé, je vais continuer mes recherche
Masculin Nombre de messages : 1638
Véhicule(s) : Disco 2 td5
MessageSujet: Re: Fuite récurrente niveau pare brise    Dim 2 Déc 2018 - 14:37
C'est un td5 ou un 300tdi?
MessageSujet: Re: Fuite récurrente niveau pare brise    Dim 2 Déc 2018 - 14:40
En regardant sur le mien ça a l'air d'être collé
MessageSujet: Re: Fuite récurrente niveau pare brise    Dim 2 Déc 2018 - 14:51
C est un 300tdi
Masculin Nombre de messages : 1693
MessageSujet: Re: Fuite récurrente niveau pare brise    Dim 2 Déc 2018 - 18:57
salut Thierry
sur le mien c'était la même chose
j'ai vidé 8 cartouche de silicone et en fin j'y suit arrivé à le rendre étanche
j’avais même remplie mon autoradio de flotte à l'époque
tu remplie au niveau du joint de parebrise entre la carrosserie et le joint
pose du scotch pour délimité la limite de ton joint
profite aussi pour remplir tes gouttières à ras
si tu veux le préservé de la rouille
vire les moquettes en mousse garde flotte et perce 3 trous de 10mm pour l'évacuer devant et derrière de chaque côté
tu peut mettre des bouchon de purge de frein pour les boucher si tu le souhaite Wink
MessageSujet: Re: Fuite récurrente niveau pare brise    Dim 2 Déc 2018 - 20:26
Je te remercie pour ton message,bien vu pour les perçages du planché.
Je vais mettre des photos demain
Bonne soirée
» Confection d'un pare-brise
» joint pare brise
» pare-brise
» Ralonge de pare-brise
» Trouvé sur mon pare-brise
