 concordance boite transfert 200tdi vers def TD5
jimleb
Véhicule(s) : land 86, defender 90
MessageSujet: concordance boite transfert 200tdi vers def TD5   Jeu 6 Déc 2018 - 13:46
tout est dans le titre : un copain m'a questionné sur l'éventuelle compatibilité entre une boite de transfert qui était montée sur un disco avec 200 TDI et une boite de def TD5. si quelqu'un a l'info, je suis preneur.
Masculin Nombre de messages : 1359
MessageSujet: Re: concordance boite transfert 200tdi vers def TD5   Jeu 6 Déc 2018 - 13:52
Les rapports de BT ne sont pas les mêmes Disco/Def. Le Disco tire plus long du fait de ses pneus plus petits.
JP
jimleb
MessageSujet: Re: concordance boite transfert 200tdi vers def TD5   Jeu 6 Déc 2018 - 14:20
JP
salut jean pierre, merci pour l'info. par contre, mécaniquement, c'est faisable de remplacer une bt de def TD5 par une BT de disco 200 TDI? en fait c'est ca la question. le gars a pété sa BT de def et a l'opportunité d'en récupérer une de disco 200 TDI.
MessageSujet: Re: concordance boite transfert 200tdi vers def TD5   Jeu 6 Déc 2018 - 15:26
L'inverse aurait été plus délicat.
Les Disco pourvu d'ABS n'avaient plus le dispositif de blocage de différentiel central. Au début des TD5 il était toujours dans la BT, mais pas de levier de commande et les derniers n'en n'étaient pas du tout pourvu.
JP
» boite de transfert et prise de force
» sortir un bateau de l'eau
» Transfert : Mpenko vers Bastia (?)
» Garmin Edge 500
» La 93 de Gilbert
