 Amélioration de l'éclairage
Yann35
Masculin Nombre de messages : 41
Véhicule(s) : Land rover defender 110 TD5
MessageSujet: Amélioration de l'éclairage   Jeu 27 Déc 2018 - 11:19
Bonjour les Breizhlanders
Auriez-vous des conseils pour améliorer l'éclairage de mon land? Je ne souhaite pas forcément utiliser un Kit de remplacement pour passer mes phares d'origines en LED (trucllite, cibié). Mais j'aimerais remplacer mes faux phares longue porté en LED, tout en sachant que mes phare additionnels sont couplés à mes pleins phares (j'aimerais rester homologué).
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 1378
MessageSujet: Re: Amélioration de l'éclairage   Jeu 27 Déc 2018 - 11:50
J'ai simplement mis des ampoules H4 à LEDs sur mon 110 et mon 109, il y a une nette amélioration et RAS au CT .
JP
Yann35
MessageSujet: Re: Amélioration de l'éclairage   Jeu 27 Déc 2018 - 12:33
Yann35
MessageSujet: Re: Amélioration de l'éclairage   Jeu 27 Déc 2018 - 12:41
Merci pour ta réponse rapide. Effectivement je n'avais pas vraiment pensé à changer juste les ampoules en LED, et si tu me dis que cela fait une bonne différence, je les modifierais. Pour mes phares additionnel éventuellement je ferai la même chose, (je voulais les remplacer par une ou double barre à led car j'ai les réflecteurs qui sont usés).
Masculin Nombre de messages : 1693
MessageSujet: Re: Amélioration de l'éclairage   Jeu 27 Déc 2018 - 14:32
j'ai mis ça sur mon disco et franchement c'est le jour et la nuit Wink
https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-9005-HB3-9006-HB4-H11-H4-H7-Led-Auto-Car-Headlight-S1-N1-50W-8000LM/32779913086.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.54fa4c4dKQ9cbR
si non j'ai ça en feux additionnel
ceux qui sont en place
un peut léger en code avec 2000 lumen
https://www.aliexpress.com/item/2-x-7-75W-LED-Headlights-bulb-For-Jeep-Wrangler-JK-CJ-LJ-Humme-r-H1/32808213937.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.54fa4c4dKQ9cbR
ceux que j’attends
https://www.aliexpress.com/item/130W-7-Inch-Blue-Headlights-with-DRL-Amber-Turn-Signal-Bucket-Trim-Ring-Bracket-for-Harley/32883603741.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.54fa4c4dKQ9cbR
tu as 4 points de fixation sur l'arrière pour fixer une patte de fixation comme les longues portées
tu as code phare + feux diurne dans la couleur que tu souhaite + les clignotant sur ceux que j’attends
quant tu as les 2 allumé c'est vraiment géniale
Yann35
MessageSujet: Re: Amélioration de l'éclairage   Jeu 27 Déc 2018 - 16:51
Salut pyragric. Merci pour tes conseils bien utiles. En revanche je ne comprends pas ton montage de phares additionnels les deux annonces que tu m'as envoyées me paraissent des optiques de remplacement. Je m'exprime peut être mal, sur ma photo je veux dire les deux projos devant ma grille de radiateur.
MessageSujet: Re: Amélioration de l'éclairage   Jeu 27 Déc 2018 - 17:17
Déjà d'origine les disco éclairent pas mal! avec ces 50 W tu te crois en plein jours non scratch
MessageSujet: Re: Amélioration de l'éclairage   Jeu 27 Déc 2018 - 17:22
Les 7 pouces sont pour les phares d'origine de ton def , la tu peux dire que c'est le jour et la nuit
et entre nous, les miens sont passé au controle technique sans souci
MessageSujet: Re: Amélioration de l'éclairage   Jeu 27 Déc 2018 - 22:06
en faite
je cherché des antibrouillard pour mon Discovery
l'éclairage d'origine et bon met je voulais mieux
je roule beaucoup de nuit vers 5h00 6h00 du matin
je croise beaucoup de gros gibier "chevreuils et sanglier"
j'avais de vieux rond 7" en éclairage jaune
j'ai vue c'est phare de remplacement pour Jeep et def
vue qu'il ont 4 point de fixation sur l'arrière " pas tout les modèle présenté sur ce site"
j'ai eu l'idée de les monté les 75w "théorique" 7" à la place de mes vieux antibrouillard jaune
avec un montage de relais façon longue porté "masse du relais pris sur le fil des feux de croisement pour une coupure en feux de croisement"
j'avais un signale intéressent
quant je suis en phare toute les LED s’allume en code "croisement il n'y a que les LED centrale"
pour les feux diurne
un picage sur un + après contacte
- le petit problème que j'ai eu par la suite
lorsque j'ai mis les ampoules LED type H4
je n'avais plus le signale
il à fallu que j’installe une petite veilleuse 5w sur l'alimentation du relais "en parallèle" pour que le relais de commande code/ phare fonctionne
sa à permis aussi d'éteindre les phares en position off
ils restait toujours un peut allumé comme des veilleuses dès le contacte mis
dernier petit problème avec ce type d’ampoule
les parasites dans la radio
mais je ne regrette pas ces ampoules
c'est vraiment plus claire et plus net même par temps de pluie
sur met nouveau phare 130w 7" "théorique" il y a en plus les clignotant
il ne me reste plus qu'a faire un picage dessus
ça commence à faire sapin de noël lol!
Yann35
MessageSujet: Re: Amélioration de l'éclairage   Ven 28 Déc 2018 - 6:29
Ah oui la c'est beaucoup plus claire.
MessageSujet: Re: Amélioration de l'éclairage   Ven 28 Déc 2018 - 7:28
Tu devrais utiliser la "recherche" sur le site car on en a longuement débattu en long large et travers ... Bref j'en fais encore une fois la pub .
codes sur RRC
Pleins phares
Ce sont des copies TrukLite avec 2 leds et pas 374 à 5 près lol!
Tu trouveras la paire sur ebay à phare jeep 7 pouces ... RRC Def ce sont les mêmes à 90€ TTc la paire FdeP compris !
Ca bombarde 8000 lumes j'ai ça depuis 2 années sur mes 2 Classic
J'avais fait un comparatif à l'époque et je n'avais pas trouvé mieux ... c'est maintenant à toi de voir si je puis dire !
MessageSujet: Re: Amélioration de l'éclairage   Ven 28 Déc 2018 - 12:34
C'est homologué ou bien le gazier qui arrive en face en prend plein la poire ?
scratch
MessageSujet: Re: Amélioration de l'éclairage   Ven 28 Déc 2018 - 12:43
Ça passe au C.T et je n'ai pas d'appel de phares en face, donc ce doit OK... si bien réglés.
JP
MessageSujet: Re: Amélioration de l'éclairage   Ven 28 Déc 2018 - 13:06
JP
MessageSujet: Re: Amélioration de l'éclairage   Ven 28 Déc 2018 - 13:30
JP
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
» Éclairage à LED
» sujet éclairage
» (éclairage) Déporter les piles d'une torche
» idées d'amélioration
