 Problème huile
triyann
Masculin Nombre de messages : 33
Véhicule(s) : range rover classic 2.4 vm
MessageSujet: Problème huile   Ven 28 Déc 2018 - 19:19
Bonjour
Je veux faire la vidange de mon bouson (nom affectueux donner par Madame).
Le problème est qu'est ce que je mets comme huile la dedans (moteur).
Quand je regarde les recommandation Land rover, je trouve 15w40 ( jusqu'à là pas de problème), mais en norme api cd/se et la personne connait, il n'y a que les nouvelles.
Est ce que je peut mettre de la 15w40 tout a fait banale ou pas?
Pour rappel, 2,5 tdi années 91 remotorise en 2,4
Merci pour la reponse
Masculin Nombre de messages : 3952
MessageSujet: Re: Problème huile   Sam 29 Déc 2018 - 15:32
je ne peut te répondre ,mais peut être que tu trouvera ton bonheur là study study
http://onlyland29.forumzen.com/t9219-choix-de-l-huile-moteur?highlight=huile+moteur
MessageSujet: Re: Problème huile   Dim 30 Déc 2018 - 7:51
Pas de "i" à Td ....
De la 10W40 c'est la plus polyvalente ... Pour les codes CE , tu prends une huile de marque ( même celles de GMS ) tu ne cours aucun risque .
triyann
MessageSujet: Re: Problème huile   Dim 30 Déc 2018 - 9:30
Bon la vidange est faite.
Mais mauvaise surprise, la culasse 2 (en partant de l'avant) suinte de l'huile côté échappement ( joint de culasse mouille et trace le long du bloc)
Et la 3 suinte pareil mais côté bougie de préchauffage
Les 2 au niveau joint de culasse
Je me pose des questions sur le moteur car filtre a huile même pas serré ( je l'ai enlever a la main sans forcé, mais vraiment sans forcé pratiquement avec 2 doigts)
Vis de vidange pareil
Il n'y a personne qui habite du côté Mulhouse pour venir jeter un œil par hasard ?
MessageSujet: Re: Problème huile   Dim 30 Déc 2018 - 14:20
Oliv' .... Donne lui un peu d'espoir !
Moi j'peux pas lol! Wink
MessageSujet: Re: Problème huile   Dim 30 Déc 2018 - 19:03
Salut, il y a un garage qui fait toute marque de 4X4 sur linthal peut être que....! ou tu pousse un peu plus vers le sundgau vers  Lachapelle-sous-Rougemont, il me semble qu'il y a un garage special land rover
triyann
MessageSujet: Re: Problème huile   Dim 30 Déc 2018 - 20:27
D'accord mais hélas pas trop les moyens pour le garage...
Surtout si réparation derrière
triyann
MessageSujet: Re: Problème huile   Mar 1 Jan 2019 - 19:39
Dites
Un moteur Chrysler 2,5 VM peut aller en remplacement du miens?
Je peut en avoir un 144000 kilomètres culasses faites.
MessageSujet: Re: Problème huile   Mer 2 Jan 2019 - 17:06
vérifie le serrage des banjo de lubrification sur le dessus des culasses , juste sous le pont d'eau.
tu as un flexible qui remonte coté tablier au bout du moteur avec au bout un tube qui distribue sur chaque culasse l'huile de graissage. Wink
les VM2 provenant d'Alpha Roméo et Chrysler sont disposés différemment et nécessitent des adaptation complexes, avec des périphériques différents.ça se transforme vite en galère pour un non initié .
triyann
MessageSujet: Re: Problème huile   Mer 2 Jan 2019 - 18:19
Et si je prends les culasses d'un moteur alfa ou Chrysler, c'est les mêmes?
triyann
MessageSujet: Re: Problème huile   Mer 2 Jan 2019 - 18:37
MessageSujet: Re: Problème huile   Jeu 3 Jan 2019 - 13:44
 ça semble venir du dessus de la culasse,première photo en haut a droite , tu as de l'huile jusqu'au dessus de ton collecteur d'admission, après le ventilo étale l'huile.
injecteurs vissés sur les alfa, et deux vis sur les culbu pour les Chrysler...pourquoi mets tu en cause les culasses?
contrôle aussi l'étanchéité de ton joint de cache culbu.
triyann
MessageSujet: Re: Problème huile   Jeu 3 Jan 2019 - 14:08
Elle fume beaucoup et j'ai l'impression bleuté+ niveau d'huile qui me semble baisser
MessageSujet: Re: Problème huile   Ven 4 Jan 2019 - 7:06
elle fumé au démarrage?
Si c'est bien de l'huile, ça sera plutôt la segmentation...
Au démarrage, contrôle des bougies.
Problème huile
» Problème avec phazer
» problème filtre à air
» Problème fourche Fox
» Problème respiratoire.
» Problème Boite MB Trac 800
