| | Range : rehausse range rover classic + 8 ? | |
jmd029 Initié
Nombre de messages: 52 Age: 47 Localisation: Brélès Véhicule(s): RR classic 1988, BMW compact 318TI (mme), MINI austin british open (quand la rr est en panne) Date d'inscription: 15/07/2007
 | Sujet: Range : rehausse range rover classic + 8 ? Jeu 23 Aoû 2007 - 18:26 | |
| J 'ai trouvé sa sur internet pour une réhausse de RANGE ROVER classic :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=11406046
(je sais pas mettre la photo)
le gars précise que c'est super simple a poser , sans frais et sans modif autres que la realisation des cales.... Si je fais le rapport sur la photo base des ressorts et base du support cela me donne un carré de 80 mms POUR LA CALE .
J'ai trouvé la matiére : 4 sections de 2mm de 2 mm d'épaisseur et de 15 cms de long (poteaux de signalisation) Les trous (10mms) seront espacés de 7 cms.
Pour l'avant il y a les fixations des 2 amortisseurs (patins caoutchoucs) quel est le diametre traversant ?
J'avais toujours entendu dire qu on pouvais rehausser sans probleme jusqu a 5 (max?) ....Ne vais je pas avoir d'autres problémes TIRANTS DE PONTS avec ces cales .... pour les durites de freins ça a l'air ok. Quelqu un as t il deja fait la manip?
merci |
JAUNAI53 V.I.P.
Nombre de messages: 217 Age: 32 Localisation: vaiges Véhicule(s): land rover 109 diesel de 1973 Date d'inscription: 11/12/2006
 | Sujet: Re: Range : rehausse range rover classic + 8 ? Sam 25 Aoû 2007 - 16:35 | |
 | Sujet: Re: Range : rehausse range rover classic + 8 ? Dim 26 Aoû 2007 - 12:13 | |
olivier Invité
 | Sujet: Re: Range : rehausse range rover classic + 8 ? Dim 26 Aoû 2007 - 18:33 | |
| Tout à fait d'accord avec vous les gars, ce type de cales c'est uniquement pour du tunning, si tu veux rouler et faire du TT avec tu peux oublier  et +8 c'est énorme.... |
jmd029 Initié
 | Sujet: origine de l info....et suite Dim 26 Aoû 2007 - 21:08 | |
| Merci pour vos reponses. cette photo viens de "DISTRI LAND" rubrique "Land Rover" et "vos Lands" c'est le land de "Gerard" et ça avait l'air assez serieux comme utilisation (voir les photos) en usage TT, des véhicules "préparés maison" , Bien que cela est l'air fragile... c'est pour cela que je souhaitais vos avis éclairé. De plus , ailleurs sur internet ("bien rehausser un land" ) le gars était formel : sur les ranges rover classic l'essieu avant étant plus éloigné de la boite de transfert, l'arbre de transmission travaille selon un angle moins incliné d'origine (par rapport aux disco ou au def), donc pour un range rover classic, pas de modif importantes si ce n'est les durites de frein pour des rehausses par ressort ou par cales jusqu a ..... 10 cms.... a bientot  |
 | Sujet: Re: Range : rehausse range rover classic + 8 ? Dim 26 Aoû 2007 - 22:04 | |
olivier Invité
 | Sujet: Re: Range : rehausse range rover classic + 8 ? Lun 27 Aoû 2007 - 7:29 | |
| on ne le dira jamais assez, une réhausse bien faite implique énormment de modifications, on ne peut pas se contenter de cales ou de ressorts plus haut, tous les angles de travail du véhicule sont à revoir (radius des tirants av et ar, longueur de barre panhar, angle des ressorts et des arbres de transmission, etc etc.....) |
jmd029 Initié
 | Sujet: Re: Range : rehausse range rover classic + 8 ? Lun 27 Aoû 2007 - 12:05 | |
| Merci pour vos conseils .... Vous étes allés faire un tour chez "distri 4x4" voir la rehausse en question ou "méme pas besoin"..... a bientot ..... une petite rehausse de 5  ....par cales circulaires.....  |
 | Sujet: Re: Range : rehausse range rover classic + 8 ? Jeu 30 Aoû 2007 - 6:26 | |
|  Deux études différentes ..... Les deux résultats le seront sûrement C'est pas parce que semble t il c'est compliqué que ça doit être forcément très efficace mais c'est pour montré le travail fait pour rattraper les angles et augmenter le débattement  |
olivier Invité
 | Sujet: Re: Range : rehausse range rover classic + 8 ? Jeu 30 Aoû 2007 - 7:28 | |
| sympas les tirants  ils donnent quoi en tenue de cap ? |
