 changement de silenbloc sur tirant de pont avant
MessageSujet: changement de silenbloc sur tirant de pont avant   Ven 7 Mar 2008 - 21:36
Bonsoir a toute et a tous,voilà ce soir au programme changement de silenbloc avant sur tirant de pont avant, a savoir que ceux des photos sont des QT 6 avec silenblocs polyuréthanes
alors une fois le tirant démonté du camion voilà ce que ça donne
Alors pour commencer mettre du degrippant sur les vieux silenblocs pour facilité le retrait des vieux, ensuite utilisé une presse autrement il faut bruler le silenbloc et finir a la scie a metaux, mais revenons a une methode plus douce dirais je.
positionner le silenbloc de façon a ce que les portées du tirant repose sur les vés de la presse de façon a ne pas gener le retrait du silenbloc
Ensuite trouver un gabarit de la taille de la bague exterieur du silenbloc voir 5 dixieme plus petit en fait il faut pouvoir pousser sur la bague sans rester bloquer, suivant le silenbloc il faudra plus ou moins appliquer une force consequante pour les miens environs trois tonnes
Procéder de la meme manière pour le second, une fois enlevé nettoyer les portées sur le tirant celle ci doivent etre propre.
Avant la remise en place des nouveaux silenblocs prendre soins de bien graisser les nouveaux afin de facilité leurs misent en place mais aussi pour envisager un retrait futur enfin avec des polyurethanes j'en ai pour un moment et en plus ils est preferable de bien les graisser meilleur pour la longevité de ceux ci.
Pour finir mise en place de la bague intérieur meme procédé bien enduire de graisse.
Et voilà pas plus compliqué que celà mais il faut du temps et au finish ça donne celà
Et pour finir remise en place sur le camion.
A suivre bientot la remise en etat d'une culasse de 300tdi qui a chauffé.
MessageSujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant   Ven 7 Mar 2008 - 21:44
Arzent
Merci de nous faire profiter de cette expérience
MessageSujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant   Ven 7 Mar 2008 - 22:05
C est avec plaisir
MessageSujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant   Ven 7 Mar 2008 - 22:52
OUUUUUUUAAAAAAAAAAAAA AUTANT DE GRAISSE affraid affraid
avec toute l'huile qui coule déja endessous lol!
MessageSujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant   Ven 7 Mar 2008 - 23:14
Merci pour la présentation
Je vais devoir remplacer pas mal de silent blocs sur mon ReuReu, quel travail affraid
Demain, c'est remplacement de la suspension pneumatique par une traditionnelle avec légère réhausse
Bientôt le travail en photos sunny
MessageSujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant   Sam 8 Mar 2008 - 8:49
highlanderfou
Masculin Nombre de messages : 215
Véhicule(s) : Discovery 300 Tdi - Patrol Y60 et Y61
MessageSujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant   Sam 8 Mar 2008 - 12:54
il existe des kit pour avoir des boudins dans les ressorts arr. si cela de manque par la suite.
trapdoor44
Masculin Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant   Lun 10 Mar 2008 - 20:21
voila un sujet bien traité, c'est clair net et precis.par contre ce qui est une insulte au commun des landistes c'est d'avoir un si bel atelier, propre et bien rangé. lol!
MessageSujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant   Lun 10 Mar 2008 - 20:52
En effet, quel atelier affraid
MessageSujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant   Lun 10 Mar 2008 - 22:54
L'atelier est superbe comme les tirants !... t'as pas lésiné !...
L'une des meilleures solutions pour corriger l'angle de chasse ... si ce n'est etre la meilleure Wink
J'ai d'ailleurs un truc qui m'trotte dans le caberlot depuis un bout de temps qu'il faut que je mette a exécution et qui coute pas un rond .... mais bon !.. c'est un autre sujet !
Pour le poly je suis étonné de les voir en une seule pièce !!! Je les connaissais en deux !!! L'avantage c'est qu'ils se mettent à la main ou presque Wink En tous cas c'est du bleu donc du souple ... très bon , très bon
Pour le montage c'est du bon boulot
J'avoue utiliser des méthodes plus .... archaïques .... mais ça c'est du Lorange What a Face
Chapeau ... c'est du beau taf
LR110V8
MessageSujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant   Mar 11 Mar 2008 - 17:39
l' atelier,que du bonheur
