 rectification culasse
MessageSujet: rectification culasse   Ven 21 Mar 2008 - 21:02
tout d'abord voilà la bete,culasse de 300 tdi
c est beau une culasse non?
MessageSujet: Re: rectification culasse   Ven 21 Mar 2008 - 21:04
On commence pas un petit nettoyage pour mieux voir
MessageSujet: Re: rectification culasse   Ven 21 Mar 2008 - 21:10
constatation du défaut
la on le voit bien grosso merdo avec les calles environs 40 centimes a reprendre
voilà pour aujourd'hui demain on continu en passant par le demontage des soupapes.
MessageSujet: Re: rectification culasse   Ven 21 Mar 2008 - 22:30
ouaaaaaaaaaaaaaa l'atelier on dirait mon salon
aussi bien rangé lol! lol! la culasse c'est celle de magyver??????
tu n'a pas de 300 scratch en tout cas c'est propre
MessageSujet: Re: rectification culasse   Ven 21 Mar 2008 - 22:59
Non ce n'est pas celle de macgyver sont 300 tourne bien et moi j'ai un 200, non c'est une autre en reserve.
MessageSujet: Re: rectification culasse   Sam 22 Mar 2008 - 9:03
demontage des soupapes au prealable confection d'un outils pour comprimer les ressorts de soupapes
Prendre un tube rond d'une longueur de 15 cm et effectuer des ouiverture comme sur la photos qui suit, naturellement le diametre de celui ci devra etre légèrement inférieur a celui des ressorts.
Maintenant pour utiliser cet outils il faut posséder une perceuse sur colonne, je préfere ce procédé a l'outillage habituel ,plus facile d'emploi.
Mettre la culasse sur le plateau de la perceuse et venir appuyer sur le ressort en bloquant l'outillage confectionné entre le mandrin et le ressort, ensuite il n'y a plus qu'a appuyer.
Ensuite une fois le ressort comprimé enlever les demis coquilles (2 par soupapes) et relaché la pression sur le ressort.
Prendre soin de bien repérer les soupapes dans l'ordre de démontage afin de remettre celles ci au meme endroit au remontage.
Maintenant controlons les dites soupapes
fort depot de calamine sur les soupapes d'echappements a oui il faut differencier les soupapes d'admission de celles d'échappement de toutes façon ce n'est pas trop dur, fort depots de calamine sur celle d'echappement.
Nettoyage des soupapes avec un touret munis d'une brosse metallique douce, attention il faut y allé doucement. Une fois celles ci nettoyé ça donne ça
MessageSujet: Re: rectification culasse   Sam 22 Mar 2008 - 9:14
les photos qui suivent sont plus net pour le demontage des soupapes.
MessageSujet: Re: rectification culasse   Sam 22 Mar 2008 - 9:16
Le petit joint marron au dessus sur la photos précedente est ce que l'on appel " le joint de queue de soupape" au remontage on les changera.
MessageSujet: Re: rectification culasse   Sam 22 Mar 2008 - 9:31
Maintenant on attaque la bète, alors une bonne lime, ou encore une meuleuse, et pourquoi pas un rabot electrique, non je deconne pour effectuer un surfaçage impérativement une fraiseuse enfin je fais avec ce que j'ai sous la mains lol!
Il aura fallu effectuer 5 passes pour recupérer la planéité pas top au bas mot 6 dixieme c est enorme.
N'ayant la cote de retrait pour les soupapes, je vous explique comme on a enlevé de la matiere sur la culasse, les soupapes risquent de venir taper les tètes de pistons, alors normalement il faut aussi reprendre les soupapes n'ayant pas la dites "cote" je vazis faire un montage a vide avec un joint 3 trou "le plus épais en fait" et je fais tourner le moteur a la mains et je vois si celà bloque en cas de bloquage je reprendrai les soupapes au tour pour grosso merdo 3 dixiemes.
MessageSujet: Re: rectification culasse   Sam 22 Mar 2008 - 9:49
Pour le remontage des soupapes procédé de la manière inverse avec un petit truc en plus pour remettre les demi coquilles en place les enduire de graisse comme celà elles collent et ce n'est pas la cata pour les remonter.
Allé bise a tous et a plus pour un autre reportage.
MessageSujet: Re: rectification culasse   Sam 22 Mar 2008 - 10:41
Super la photo
Là c'est flagrant
MessageSujet: Re: rectification culasse   Sam 22 Mar 2008 - 11:06
Beau reportage, merci arzent et...
MessageSujet: Re: rectification culasse   Sam 22 Mar 2008 - 11:42
Bravo Arzent,
Vraiment un super reportage, ça démystifie l'opération.
Intéressant de voir des BreizhLander qui maitrisent la mécanique.
Une opération comme celle là à faire chez un pro ça peux être plus cher que le prix de la voiture (même si ma voiture n'a pas de prix)
Encore bravo et merci je le "Range" dans mes archives
MessageSujet: Re: rectification culasse   Sam 22 Mar 2008 - 12:18
Du beau travail, bien expliqué
MessageSujet: Re: rectification culasse   Sam 22 Mar 2008 - 13:21
trop top le boulot et super les tophes
MessageSujet: Re: rectification culasse   Sam 22 Mar 2008 - 15:10
MessageSujet: Re: rectification culasse   Dim 23 Mar 2008 - 0:40
excellent reportage.
MessageSujet: Re: rectification culasse   Dim 23 Mar 2008 - 8:01
MessageSujet: Re: rectification culasse   Dim 20 Avr 2008 - 14:30
tres bien expliqué
Ca existe les moteurs avec une seule culasse ?????? affraid
MessageSujet: Re: rectification culasse   Dim 20 Avr 2008 - 16:10
bravo pour les photos et tres bien expliqué en plus de ça
mais je croyais qu'on rectifiait une culasse avec une lime un marbre et un comparateur
VARSOVIE-MOURMANSK
Véhicule(s) : discovery TD5 2000
MessageSujet: Re: rectification culasse   Dim 13 Mar 2011 - 20:44
beau reportage..........
petite astuce pour savoir si les soupapes ne touchent pas , mettre de la pate a modeler sur les pistons , faire un premontage , remontage distrib et tourner le moteur a la main sans forcer bien sur , redemonter et l'epaisseur restante de pate a modeler vous donne le jeu restant ......voila une petite astuce qui vous permettra de faire rectifier vos culasses soit disant non rectifiable
bonne bricole a tous ............
amitié dom
http://icetrek.wordpress.com/
Berann
Masculin Nombre de messages : 123
Véhicule(s) : Dicovery TDI 200 de 1990
MessageSujet: Re: rectification culasse   Mar 27 Sep 2011 - 13:47
éh bé!!!!
Ça laisse rêveur tout ça pour quelqu'un comme moi dont les connaissances en mécanique se limitent a savoir qu'une bougie sur un moteur sert à éclairer le piston pour pas qu'il se fracasse la tronche sur la culasse!!!! Rolling Eyes
Et alors cet outillage.moi qui est juste un marteau (pour me taper sur les doigts) et un tournevis................................ Rolling Eyes
Mais bravo pour ce reportage réalisé dans les entrailles d'un moteur!!! cheers
MessageSujet: Re: rectification culasse   Dim 27 Nov 2011 - 0:13
Bonjour , pour le retrait des soupapes , la vrai methode est que l'on doit rectifier les siège de soupape d'autant que ce qui a tète retirer du plant de joint , et pour une culasse qui a beaucoup chauffer , il arrive même que le guide de soupape ne soit plus aligner avec le centre du siège de soupape , donc toucher aux soupape ne serre pas !
MessageSujet: Re: rectification culasse   Dim 27 Nov 2011 - 7:36
Chaque cas est spécifique et doit etre traité en fonction du controle éffectué sur la culasse mais si tu rectifies ton siege de soupape il te faudra aussi rectifier la porté de ta soupape
http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html
MessageSujet: Re: rectification culasse   Mar 29 Nov 2011 - 19:06
