 changement ressorts av
MessageSujet: changement ressorts av   Dim 20 Avr 2008 - 13:50
Changement des ressorts av pour supporter le poids supplémentaire engendré par le pare choc et le treuil
Et voilou, c'est très simple quand on a les bons outils......et les bons copains cheers ( Ritchard)
MessageSujet: Re: changement ressorts av   Dim 20 Avr 2008 - 14:03
cheers pas mal du tout,et si tu n'as pas de compresseur de ressorts, tu fais a l'avant comme a l'arrière,après avoir décroche l'amortisseur d'un cote(très important),tu glisse ton cric land rover bouteille entre le pont et le châssis et tu pompe!
attention aux flexibles de freins quand même! affraid
voila voila!
lerat
MessageSujet: Re: changement ressorts av   Jeu 21 Mai 2015 - 13:44
salut
Y a plus d'images les boules sa m'aurait servit pour le faire dommage
MessageSujet: Re: changement ressorts av   Sam 23 Mai 2015 - 12:59
  voila voila!
Yessss
Je le colle en croisement sur deux rampes et normalement , ceux d'origine , tombent ..... tombent .... tombent .... lol!
lerat
MessageSujet: Re: changement ressorts av   Mer 27 Mai 2015 - 6:00
Bonjour
J’ai mes ressort à changer sur mon cube auriez vous la possibilité de me donner plus d’info sur la façon de démonté les ressorts scratch
J’ai déjà changé les amortis AV et AR effectivement se n’était pas difficile , Mes pour les ressorts je ne voie pas study suis-je obliger d’avoir un compresseur de ressorts pour cette MANIPE Question
par avance merci a vous
defland110
MessageSujet: Re: changement ressorts av   Mer 27 Mai 2015 - 9:57
lerat a écrit:
Bonjour
il faut pouvoir détendre un max les ressorts.
Pour cela, à l'AV,
-défaire la fixation basse de l'amorto et lever le véhicule au pare choc avant avec un HI-LIFT ou le cric d'origine.
-sortir l'amorto avant.Par le haut avec la chapelle superieure
-sortir le ressort.
Si amortisseur a huile (et non gaz) il est possible de sortir le ressort sans sortir l'amortisseur par le haut.
Si il manque un peut d'extension, mettre un petit cric bouteille entre le chassis et le pont.
à l'AR:
défaire l'amortisseur en bas.
Détendre un max
sortir le ressort
je fais tout cela sans compresseur de ressorts
Voila comment je fais.
Premlal
MessageSujet: Re: changement ressorts av   Mer 27 Mai 2015 - 10:07
Jusque là j'en ai fait 2 sans compresseur de ressort (1 110 V8 et 1 110 2.5L) mais là sur le 130 l'essieu avant ne descend pas assez (il y a l'arbre de transmission qui est en appui sur la barre anti-roulis. Je vais refaire un tour cette aprèm en essayant de comprimer avec des sangles (j'ai prêté mon cric bouteille affraid ). Sinon j'attendrais patiemment de récupérer le cric.
defland110
MessageSujet: Re: changement ressorts av   Mer 27 Mai 2015 - 10:09
sinon défaire la barre anti roulis pour avoir plus de détente du ressort
Premlal
MessageSujet: Re: changement ressorts av   Mer 27 Mai 2015 - 12:29
Oui mais j'ai pas envie Razz
Ceci dit à la réflexion étant donné que je suis en semaine de congés et que j'ai des silent blocs tout neufs dispo c'est plutôt con de ne pas démonter ladite barre...
lerat
MessageSujet: Re: changement ressorts av   Mer 27 Mai 2015 - 13:28
Merci  à vous cheers    je vais le tenter comme sa dés que je reçois  mon dernier  ressort de métropole  Laughing
( oui sa c'est une autre histoire)
Premlal
MessageSujet: Re: changement ressorts av   Mer 27 Mai 2015 - 21:19
Finalement j'ai été fainéant... Mais les sangles ont super bien fait le boulot, en 5min c'était torché (bon y restait plus qu'à sortir les ressorts):
Bon courage à toi
