Partager |
 rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Masculin Nombre de messages: 2373
Véhicule(s): deflander 200 tdi
MessageSujet: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Dim 20 Juil 2008 - 10:35
bonjour tout le monde !!!!
j'ai l'intention de rehausser legerement mon land sur l'avant car celui ci s'affaisse avec le poids du parbuffle .
Donc j'ai l'intention de faire des cales faites maison avec du tube, a placer sur la coupelle inferieur du ressort .n'ayant jamais pratiqué ce genre d'exercice ,j'ai realisé un petit croquis en vue de coupe et j'aimerais avoir vos avis au cas ou j'aurais oublié quelque chose geek
le ressort viendrait donc se loger sur la partie en rouge et le tout posé sur la coupelle sans aucune fixation supplementaire
voili voilou j'attend vos commentaires si vous voyez un probleme scratch !!!! moi je commence a chercher la matiere !!! Very Happy
MessageSujet: Re: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Dim 20 Juil 2008 - 11:07
Salut Patfred.
Si j'ai bien compris, ton def s'est affaissé de l'avant suite à la pose de ton pare buffle. Perso, j'ai connu la même chose lorsque j'ai posé mon treuil en plus de la platine et du pare choc.
J'ai solutionné le problème simplement en remplaçant les ressorts d'origine par des ressorts plus durs ( ressorts bleus brittpart 100 roros chez équip'land).
Le résultat a dépassé toutes mes espérances, mon def a retrouvé sa hauteur d'origine (même +1 cm) et surtout le comportement routier se retrouve largement amélioré
MessageSujet: Re: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Dim 20 Juil 2008 - 11:18
Bertrand a écrit:
Salut Patfred.
salut bertrand !!!
oui oui tu as bien compris mon probleme geek mais dernierement j'ai depensé pas mal pour le land et je souhaiterais resoudre ce petit inconvenient sans deboursser un euros geek de plus les cales pourrons toujours servir meme dans le futur le jour ou je me deciderais de me lancer dans un kit grand debattement ce don j'ai deja parlé dans un post anterieure .je pourrais réutiliser les cales pour faire des cones anti deboitements affraid vois tu ou je veux en venir !!!!!! Wink
merci quand meme et a bientot ........................le 21
MessageSujet: Re: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Dim 20 Juil 2008 - 11:29
Au 21 Patfred
Masculin Nombre de messages: 1915
Véhicule(s): dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
MessageSujet: Re: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Dim 20 Juil 2008 - 12:58
Si tu fais des cales en tubes ( carré ) non plein méfisto, ça travaille beaucoup et ça à tendance a s'affaisser ( s'ecraser ) Wink
Masculin Nombre de messages: 2189
Véhicule(s): RANGE 2.4VM,2.5VM + DISCO TD5.
MessageSujet: Re: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Dim 20 Juil 2008 - 14:04
cheers tes cales je les ai , pour l'avant et l'arrière (2.4 et 2.7 cm) de mémoire!
geek au VG si ça te dis ...
MessageSujet: Re: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Dim 20 Juil 2008 - 20:29
merci oliv cheers pour l'instant je cherche encore du tube mais si je trouve pas mon bonheur je te ferais signe pour tes cales si elles ne sont pas deja vendu .
merci encore
MessageSujet: Re: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Dim 20 Juil 2008 - 20:34
ou ça , la gamelle supérieur est légèrement inclinée pour un bon appui du ressort ....
MessageSujet: Re: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Dim 20 Juil 2008 - 21:12
merci lorang c'est beaucoup plus precis que mon crobar a la noix
je vais me baser sur tes cotes , les miennes je les ai prise un peu a l'arrache
Masculin Nombre de messages: 458
Véhicule(s): Tout ce qui a au moins une roue motrice !
MessageSujet: Re: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Lun 21 Juil 2008 - 7:43
Fais gaffe aux matériaux que tu vas utiliser, le tube est loin d'être aussi solide que tu penses face aux solicitations que les ressorts et les ponts subissent..... Wink
MessageSujet: Re: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Lun 21 Juil 2008 - 10:14
les cales que je te propose sont fabriquées dans du tube qui sert a la fabrication des vérins sur les engins de TP , je n'ai aucun doute sur leur solidité , d'autre part , je me vois mal te vendre quelque chose qui ne m'a "coute" que du temps , elles sont donc gratuites Exclamation
Masculin Nombre de messages: 1220
Véhicule(s): range V8 3.5 BVA GPL 89
MessageSujet: Re: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Lun 21 Juil 2008 - 21:12
Oliv' Exclamation Exclamation
ça c'est l'esprit
MessageSujet: Re: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Lun 21 Juil 2008 - 21:35
je n'ai aucun doute sur la solidité de tes cales mais pas assé haut pour moi desolé !!!! Crying or Very sad par contre ce qui est tres haut et sublisime c'est ton geste d'entre aide envers les copains du bl chapeau bas monsieur Oliv 'là on n'a une bonne leçon de savoir vivre
MessageSujet: Re: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Lun 21 Juil 2008 - 21:50
scratch ben , y avait pas marque forum d'entraide sur la porte de breizhland Question
blague a part , quand on peu rendre service , ça fait plaisir a tout le monde cheers
MessageSujet: Re: rehausse +3 cm sur suspension avant de mon land .   Lun 21 Juil 2008 - 22:06
Citation:
scratch euh , tu va certainement penser que j'insiste lourdement , mais si tu ne releve que l'avant tu peux utiliser les deux arrieres(27mmau lieu de 30)
affraid
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» guidon AC Schnitzer ou réhausse MV Motorrad
» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» Suspension au raz de la moquette
» Epures de suspension
» Basculeurs de suspension
