 Les remorques et le permis E
MessageSujet: Les remorques et le permis E   Jeu 20 Avr 2006 - 14:57
Donc, ce sujet est récurant sur beaucoup de site LAND que nous fréquentons.
Comme il va pointer son nez ici un jour ou l'autre, autant crever l'abcès tous de suite What a Face
Alors le lien :
http://www.code-route.com/remorque.htm
Tous est dessus sur la réglementation sur le remorquage et la necessité d'avoir ou pas le permis E (B).
Exemple : avec un 110, on peut tracter une remorque de 750 Kg avec le permis B sans avoir besoin du E même si l'ensemble dépasse 3T5.
Ou, avec un 90 tu peus presque tracter 1T sans permis E et ce en toute légalité.
Allez y , cojitez scratch
Masculin Nombre de messages : 5351
MessageSujet: Re: Les remorques et le permis E   Jeu 20 Avr 2006 - 19:48
Effectivement, c'est un sujet "classique" qui revient toujours sur le tapis à un moment ou un autre!
Bonne idée que tu as eu là!
seb29
Nombre de messages : 54
Véhicule(s) : disco 300tdi
MessageSujet: reglementation   Jeu 20 Avr 2006 - 22:24
Tres bon sujet phy cheers
Peut être pourrions nous aussi parler de la reglementation dans les chemins et des risques encourus. ??
Notemment de la circulaire olin ..
Comme quoi on ne peut utiliser que des chemins carossables mais qu'est ce que veut dire carrossable ???
Etc..
http://4x4brestois.net
MessageSujet: Re: Les remorques et le permis E   Ven 21 Avr 2006 - 15:27
Merci JM.
T'as raison Seb, et je sais que c'est un sujet que tu connais et que tu affectionneS
Justement, l'avantage d'un sujet réglementation permet de savoir, connaitre.....après chacun fait ce qui lui plait ( tiens j'ai entendu ça quelque part scratch ) mais en connaissant les conséquences possible.
MessageSujet: Re: Réglementation sur le remorquage.   Mar 25 Avr 2006 - 8:55
Qu'entends-tu par "presque"? scratch
NINETY
Masculin Nombre de messages : 826
MessageSujet: dixit la gendarmerie   Mar 25 Avr 2006 - 12:43
le ptar ne doit pas dépasser ( le pv du tracteur plus le ptac de la remorque) 3500kgs
exemple: ma land 90 (2400 de pv) plus le ptac de la benhur (1590)
trop lourd donc permis E
Wink meci jm
j'ai frolé la cata
immobilisation du convoi et bing pour la prune et touti quanti
MessageSujet: Re: Les remorques et le permis E   Mar 25 Avr 2006 - 12:56
Ah! Il vaut mieux calculer plutôt deux fois qu'une!
Sinon... c'est comme si tu roulais sans permis! Et là... çà douille!
C'est aussi pour çà qu'on trouve plus facilement des remorques type BenHur (1T - celles des GMC) et moins chères que les autres (1/4 T par exemple - celles des Jeep), mais il faut bien savoir ce que l'on traine derrière soi!
cyrille r2087
Nombre de messages : 17
Véhicule(s) : dodge et r2087
MessageSujet: Re: Les remorques et le permis E   Mar 25 Avr 2006 - 19:30
euh la remorque ben hur va derriere un 90 sans probleme car mon collegue veut en acheter une pour sont def 90 Very Happy
NINETY
MessageSujet: remorque land   Mar 25 Avr 2006 - 20:44
oui avec le permis E
Pompon29
MessageSujet: Re: Les remorques et le permis E   Mar 25 Avr 2006 - 23:41
Eh, j'ai le permis E , je peux tirer pour vous ! Laughing
Où sont vos remorques Question Question Question
NINETY
MessageSujet: merci   Mer 26 Avr 2006 - 7:59
merci à toi mais le probleme retera entier
je vais chercher une 1/4
encore1000 merci
MessageSujet: Re: Réglementation sur le remorquage.   Mer 26 Avr 2006 - 8:05
Presque , tous simplement que pour , par exemple, rester dans la limite des 3T5 roulant, donc PTAC tracteur + PTAC remorque ( puisque je dépasse les 750 kg geek ) , ben j'arrive à 950 kg max pour PTAC remorque ( avec un 90 SW ), un 90 VU c'est 1T100 affraid ( ça veut dire 150 kg de sieges et de moquette Suspect )
MessageSujet: Re: Les remorques et le permis E   Mer 26 Avr 2006 - 8:13
Désolé Ninety mais tu t'embrouilles les pinceaux avec le PV, PTAR, Pv....
Sans déblatérer.
Avec le B, si ta remorque dépasse 750 kg ( de PTAC ) , le PTAR ( = au PTAC tracteur + PTAC remorque ) ne doit pas dépasser 3T5, à condition ( mais cela pour no land y'a pas aucun problèmes ) que le PTAC de la remorque, ne dépasse pas le PV du véhicule tracteur .
MessageSujet: Re: Les remorques et le permis E   Mer 26 Avr 2006 - 8:14
Si ton 90 est en VU c'est 1T100 MAX pour la remorque, après faut le E
( C'est expliqué dans l'autre sujet study )
NINETY
MessageSujet: remorque land   Mer 26 Avr 2006 - 8:18
exact merci
MessageSujet: Re: Les remorques et le permis E   Mer 26 Avr 2006 - 9:35
Quel est le PTAC de ton 90, JP?
NINETY
MessageSujet: ptac   Mer 26 Avr 2006 - 12:26
5500 et pv 2400
MessageSujet: Re: Les remorques et le permis E   Mer 26 Avr 2006 - 12:48
Bon, j'essaye de récapituler pour voir si çà passe... scratch
PTAC de ton Land = 5500kg (PV = 2400kg) et PTAC de ta remorque = 1590kg
Le PTAC de ta remorque est superieur à 750kg alors, il faut que 2 conditions soient remplies :
- que le PTAC de ta remorque soit < ou = au PV de ton Land
Dans ton cas c'est vrai
- que la somme des PTAC soit < ou = à 3500kg
Dans ton cas, ce n'est pas vrai
Donc, si je n'ai pas écrit de bêtises, il te faut le Permis E si tu veux tracter ta nouvelle remorque...
MessageSujet: Re: Les remorques et le permis E   Mer 26 Avr 2006 - 14:46
Encore loupé Laughing
Ton PTAC doit avoisiner 2400 kg, 5500 ce serait plus le PTRA !
Et ton PV doit être aux alentour de 1700.
Faut pas tous mélanger geek
MessageSujet: Re: Les remorques et le permis E   Mer 26 Avr 2006 - 16:48
Ben Phy, si le PTAC de son Land avoisine les 2400kg, avec celui de sa remorque (1590kg), çà dépasse les 3500kg... donc on est encore dans le rouge!
olive
Masculin Nombre de messages : 268
Véhicule(s) : 110 SW
MessageSujet: Re: Réglementation .   Mer 26 Avr 2006 - 18:05
Phy
Le partage des competances
NINETY
MessageSujet: remorque land   Mer 26 Avr 2006 - 18:23
quel merdi.......!!!!!!!!!!!!!! scratch
MessageSujet: Re: Les remorques et le permis E   Mer 26 Avr 2006 - 22:21
MessageSujet: Re: Les remorques et le permis E   Mer 26 Avr 2006 - 22:23
ViVi, suffirait de connaitre son PTAC exact pour déterminer la limite study
MessageSujet: Re: remorque land   Mer 26 Avr 2006 - 22:24
C'est vrai qu'au début c'est scratch mais après ça s'arrange
