 plus d'embrayage ????
MessageSujet: plus d'embrayage ????   Ven 26 Sep 2008 - 20:38
salut a tous
voila une petite question au connaisseurs
je ne peut plus embrayer donc pas moyen de passer de vitesse scratch
quand je coupe le moteur je peut redemarrer en prise et apres passer quelque vitesse au regime
j'avais une fuite au niveau de ma pedale est que ça pourrait venir de la
merci d'avance pour vos réponses
gervais
duduzanzi
Véhicule(s) : land 90 atmo
MessageSujet: Re: plus d'embrayage ????   Ven 26 Sep 2008 - 20:45
salut
ça sent l'emetteur /recepteur d'embrayage , pb bien connu chez Land .
MessageSujet: Re: plus d'embrayage ????   Ven 26 Sep 2008 - 20:51
duduzanzi a écrit:
salut
et il faut changer les 2 Question c'est le quel qui est sur la pedale???
gervais
MessageSujet: Re: plus d'embrayage ????   Ven 26 Sep 2008 - 20:58
affraid j'en sors , symptômes identiques , disque d'embrayage HS,dépose du moteur , remontage 2jours et demi de boulot!
cheers bon courage Exclamation
MessageSujet: Re: plus d'embrayage ????   Ven 26 Sep 2008 - 22:55
duduzanzi a écrit:
salut
gervais
C'ést lémetteur ........... jusqu'au récepteur sur la cloche d'embrayage . Si t'est riche What a Face changes les deux va !...
Je sens la question " comment on purge ? "
N'hésites pas à nous poser la question
Rémi
Masculin Nombre de messages : 417
Véhicule(s) : 110 300 tdi et une Série II
MessageSujet: Re: plus d'embrayage ????   Sam 27 Sep 2008 - 8:46
Je suis passé par là moi aussi sur mon 90 scratch
j'avais changé émetteur et récepteur (le coût des pièces étaient raisonnables)
MessageSujet: Re: plus d'embrayage ????   Sam 27 Sep 2008 - 14:36
Fuite coté pédale d'embrayage= émetteur à remplacer.
Ceci dit, il est important de faire la part des choses concernant ta panne:
Quand tu dis: je ne peut plus embrayer ; cela veut dire que tu appuies sans résistance ou que ta pédale est très dure et ne bouge presque pas ?
De plus, quel est ton niveau de liquide d'embrayage ?
Selon le cas, tu as ton émetteur d'embrayage à remplacer (fuite) et ton problème est réglé ou alors, tu as ton émetteur d'embrayage à remplacer (fuite)...mais ce n'est pas ta panne affraid
Tu peux avoir un embrayage hs, une fourchette de commande qui a lâché, un récepteur d'embrayage hs, indépendamment de ton émetteur qui pisse.
De plus, l'hydraulique est parfois délicate à purger après remplacement d'un élément du circuit.
Il serait, à mon sens prudent de commencer par démonter le récepteur de la cloche d'embrayage afin de vérifier si l'hydraulique pousse ou pas.
1° cas: petite panne pas trop onéreuse lol!
2° cas: dépose boites Suspect
MessageSujet: Re: plus d'embrayage ????   Sam 27 Sep 2008 - 18:48
pieton tu me fait peur affraid affraid
mon embrayage est mou pas de resistance et j'ais du liquide dans le bocal
enfin celui de mon range lol!
ET COMMENT ONT PURGE LE CIRCUIT
merci gervais
MessageSujet: Re: plus d'embrayage ????   Sam 27 Sep 2008 - 23:43
Avant de purger, et pour bien localiser ton défaut, je te recommande de démonter ton récepteur hydraulique coté cloche d'embrayage, cela sans rien toucher aux conduites de loocked.
L'idée est de vérifier qu'il y a bien déplacement de la tige n° 5 (attention, ne pas la faire sortir complètement) quand tu embrayes.
Il faut être 2 pour la manip.
En faisant ce test, tu vérifies que ton ensemble émetteur-récepteur sont fonctionnels, c'est à dire capables de transmettre une force de l'émetteur au récepteur.
Si la partie hydraulique fonctionne, tu es bon pour une dépose de boite afin de voir coté embrayage.
S'il n'y a pas une poussée suffisante au niveau hydraulique, ta panne se limite à un émetteur, un récepteur, voire les 2 plus une purge.
Concernant la purge, la meilleure solution que j'ai trouvé consistait à commander
à la main le récepteur d'embrayage pour "aspirer" le liquide du bocal.
Pour plus de précisions mes coordonnées par MP
MessageSujet: Re: plus d'embrayage ????   Dim 28 Sep 2008 - 19:55
Un p'tit truc que je fais quand je n'ai personne sous la main pour " pomper " .....
Je remplis le récepteur et avant de le visser sur la cloche , tuyau branché et plein de l'émetteur de looked fait .... je pousse le piston avec le doigt pour forcer la purge What a Face
Ba ça vaut ce que ça vaut What a Face
