 changement de disques de freins
MessageSujet: changement de disques de freins   Dim 28 Sep 2008 - 20:39
salut à tous...
j'ai un petit soucis pour changer mes disques arrière de freins... le dernier qui a serré les écrous de moyeux les a complêtement mulés et ... bloqués Suspect
le soucis est que j'ai acheté les disques et les plaquettes pour le faire moi même, et que la clé démonte moyeu de 52 en tôle se tord de rire! No
après avoir pris contact chez Sébastopol-Guillou à Brest, ils me demandent 200 roros affraid juste pour la main d'oeuvre, et le garage AD 4x4 de Brest recouvrance ne veut pas me le faire s'il ne fournit pas les pièces. A la concession j'ai même pas essayé No
donc si vous avez des idées, des suggestions pour résoudre cette petite quadrature du cercle personnelle du moment, je suis preneur
en attendant, je vais changer mes plaquettes pour gagner un peu de temps, parceque là, ca frotte !! Embarassed
LR110V8
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Dim 28 Sep 2008 - 20:46
pour la clé de 52, prend une cle stillson qui passe juste mais fait l'affaire.
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Dim 28 Sep 2008 - 21:11
euh Embarassed
merci, mais au risque de paraitre ignorant, ce qui par ailleurs est le cas, c'est quoi un clé stillson, et ça se trouve où? study
scaph35
Masculin Nombre de messages : 924
Véhicule(s) : Un cube vert anglais et un HD 1200cc Sporter Forty Height
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Dim 28 Sep 2008 - 21:33
le_bail a écrit:
euh Embarassed
Clé Stillson Facom 131A.18
[131A.18] 33.94€ HT
(40.59€ TTC)
Clé très robuste, denture traitée 55 HRc.
Approche précise grâce à l'usinage fin des filets et de la molette, bonne prise en main.
Ouverture: 60mm (2")
http://www.ripollp.com/cle-stillson-facom-131a18-p-1291.html
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Dim 28 Sep 2008 - 21:35
le_bail a écrit:
euh Embarassed
Communément appelée clé Anglaise Wink
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Dim 28 Sep 2008 - 21:38
le_bail a écrit:
euh Embarassed
Ou clef de plombier Laughing
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Dim 28 Sep 2008 - 21:41
le_bail a écrit:
euh Embarassed
Embarassed Embarassed Embarassed
remarque comme ça çe parle plus Idea
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Dim 28 Sep 2008 - 21:46
ah! ça y est, I SEE!!!! cheers cheers
mais moi j'appelle ça une clef à griffe moi!!!
et ça passe dans le moyeu, z'êtes surs? Question
tant qu'à être ridicule... autant demander à un grand chef s'il est sur du temps de cuisson d'un oeuf à la coque (3 mn dans l'eau bouillante Wink )
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Dim 28 Sep 2008 - 22:29
scratch marteau / burin , ouverture 600 mm et plus , toujours efficace Exclamation affraid
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Dim 28 Sep 2008 - 22:40
pour moi aussi c'est une clef a griffe la clef anglaise a les machoires parralleles et lisse il me semble . ben c'est ce qu'on m'a toujours dit Rolling Eyes
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Lun 29 Sep 2008 - 11:58
Bizarre que ce soit aussi serré quand meme, pour le reglage du jeu des roulements pas vraiment judicieux et je me demande comment il a fait scratch , de plus il de faudra une douille en douze pans pour desolidariser le disque du moyeu et un bonne etaux ou alors un clé a choc ça va aussi enfin du boulot en perspective. Enfin bonne chance quand meme.
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Lun 29 Sep 2008 - 13:08
Salut Le bail
Si c'est à la concession que ça été serré ainsi, tu n'as plus qu'à leur amener ton disco pour qu'ils desserrent.......c'est des malades du serrage affraid
J'ai eu le problème avec le boulon de vidange de boite de vitesse qui avait été serré à fond par land rover. Résultat : impossible de le desserer, surtout quand t'es allongé sous le véhicule (et qu'tes musclé comme moi geek ) donc je l'ai amené à la concession et ils me l'ont desserré en deux temps trois mouvement
Bon courage
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Lun 29 Sep 2008 - 20:57
à vrai dire, après avoir essayé moi même, je l'avais amené dans un centre auto que je connais bien pour qu'ils me le fassent: bilan de la journée, une douille de 52 en tôle tordue, une tige métallique pour essayer de forcer pétée et 1/2 journée de recherche d'une douille de 52 s'adaptant sur leur clé à choc de perdue, le gars qui s'est occupé du disco m'a détesté! heureusement que je connaissais bien le gérant.
en effet Berthy, je pense que ça a été mulé chez Land, l'ancien proprio ne faisait faire que là bas, mais bof quand même!
pour Pat, effectivement pour le moyeu et le roulement je trouve ça moyen, surtout quand tu connais le couple de serrage préconisé qui est ridicule
Je vais bien trouver une soluce quand même
berthy
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Lun 29 Sep 2008 - 20:59
j'ai une grosse meulese si tu veux !!! geek j'arrive
raidland
Masculin Nombre de messages : 186
Véhicule(s) : disco TD5
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Lun 29 Sep 2008 - 21:08
il doit me rester 2 ou 3 bâtons de dynamite au cas ou !!!!! geek
raidland
MessageSujet: Re: changement de disques de freins   Lun 29 Sep 2008 - 21:17
As tu essayer de chauffer l'écrou ?
Au pire , tu peux le détruire en le perçant !
