 Land Rover ou les mystères de l'électricité!
MessageSujet: Land Rover ou les mystères de l'électricité!   Sam 1 Nov 2008 - 9:23
Very Happy quand j'ai acheté mon range,mon collègue me dit :"l'essuie-glace arrière ne marche pas , le moteur doit être HS!"
sitôt dit , sitôt fait , je le cannibalise sur mon range gris et la , RIEN!
je contrôle la continuité électrique , RAS!
je récupère un autre commodo ,pas mieux! scratch
je laisse tomber et je profite de l'occasion pour démonter mon ciel de toit pour le refaire parce que conduire la tête baisse devient vite lassant!
cheers il y a 6 mois je remonte le ciel de toit et décide de rebrancher le lumières du plafonnier.
problème , quand les portes sont fermées , la lumière ne s'éteint plus.
je trouve deux contacteurs de porte défectueux ,les remplace(merci le range gris) et la tout bien tout bien.
ah , on est bien dans mon range quand tout marche bien!
tout? affraid non l'essuie-glace arrière! affraid
j'essaye , IL MARCHE! cheers
il y a 3 jours , en installant ma fille dans son siège, la lumière ne s'allume pas!
pas grave , je connais le truc!je titille le contacteur , et... il me saute a la figure
bon je verrai ça ce WE faut que je l'enmenne a la garderie et après boulot!
premier virage , le plafonnier s'allume et ne s'éteint que sur les bosses!
pas grave , arrive a la garderie, j'enlève les ampoules des plafonniers,parce que si j'enlève le fusible j'ai plus de radio et c'est réglé!
ça aurait pu se terminer comme ça,mais bon...
il pleut et avant de faire marche arrière , je mets un petit coup s'essuie-glace arrière...MARCHE PLUS!
je passe la marche arrière , ...la radio grésille!
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Land Rover ou les mystères de l'électricité!   Sam 1 Nov 2008 - 10:08
Pour ce genre de problème ce qui marche bien en générale c'est un exorciste !
Plus sérieusement regarde tes masses (contacteurs, fil etc.) J'ai eu un problème du même style 2 fois sur le mien dont une qui s'est terminé par un début d'incendie ; et finalement la première fois c'était un fil qui frottait sur la colonne de direction et la deuxième fois, c'était un fil de masse qui était quasiment arraché et le courant qui faisant : "je passe, je passe pas" c'était selon le positionnement du cable.
Mais n'empeche que le plus simple reste l'exorciste ou le marabou ! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Land Rover ou les mystères de l'électricité!   Sam 1 Nov 2008 - 12:23
Souvent oxydation des contacts, ça va ca vient, jour nuit, c'est les miracles de l'électricité lol! lol!
D'expérience, j'attends que ça passe, ou alors tu t'attaques à vérifier la totalité du faisceau électrique, et là, du courage Wink
LR110V8
MessageSujet: Re: Land Rover ou les mystères de l'électricité!   Dim 2 Nov 2008 - 13:46
lucas...... the prince of darkness! affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Land Rover ou les mystères de l'électricité!   Dim 2 Nov 2008 - 14:20
What a Face En effet Oliv', c'est suspect Suspect, ce qu'il t'arrive What a Face
Non pas que les pannes d'essuie-glaces, de comodos, de contacteurs soient rare.
Mais, en général, quand tu commence à avoir des problèmes d'essuie-glaces arrières, c'a fait déja longtemps ..... que du coté des demi-portes arrières, c'est plus opérationnel.
Alors, on passe la marche arrière,
On embraye un petit coup sec,
Et tout s'ouvre derrière et on y voit comme si la pluie n'existait pas cheers
MessageSujet: Re: Land Rover ou les mystères de l'électricité!   Mer 5 Nov 2008 - 7:34
ben vous allez pas me croire , mais sans rien faire d'autre que d'aller dans les bois de Langonnet , et tout remarche!
c'est un bois enchante qui répare les land! affraid
c'est pour ça que ce serait dommage de n'etre que3 ou 4 breizhlander a y faire la sortie du 22/23 Exclamation
MessageSujet: Re: Land Rover ou les mystères de l'électricité!   Mer 5 Nov 2008 - 9:55
Pourtant, la forêt de Brocéliande, elle est loin lol! lol!
C'est sûr, il y aura pas beaucoup de BreizhLanders, mais ça va permettre d'élargir le cercle de connaissances Wink
