 changement klaxon
MessageSujet: changement klaxon   Lun 12 Jan 2009 - 12:53
Salut à tous.
Est ce que l'un d'entre vous a déjà changer son klaxon de Def Question
Si oui, merci de me laisser des infos sur l'opération
MessageSujet: CHANGEMENT DE KLAXON   Lun 12 Jan 2009 - 14:18
oui j'ai viré celui d'origine qui avait un voix de castra, je l'ai rempacé par une paire pris sur une FIAT à la casse et qui sont mélodieux ceux là. Je les ai mis au même endroit, derrière la calandre.
sychau
MessageSujet: Re: changement klaxon   Lun 12 Jan 2009 - 14:28
tu peu mettre ça dans le cubby box:
installation simple, effet garantie...
MessageSujet: Re: changement klaxon   Lun 12 Jan 2009 - 17:11
Heu ? tu veus savoir quoi Bertrand ?
Pas de difficulté particulière pour changer un klaxon scratch
MessageSujet: Re: changement klaxon   Lun 12 Jan 2009 - 20:59
Bonsoir Phy, je voulais justement savoir si il y avaient des difficultés insoupçonnées lol!
Donc visiblement il n'y en a pas
Par contre Bzhland le mien n'est pas derrière la calandre (ça serait trop simple) il est derrière le phare de gauche, dans l'aile
Merci à vous
MessageSujet: klaxon   Mer 14 Jan 2009 - 17:13
Bonjour Bertrand,
Moi aussi il y a un klaxon dans l'aile derrière le phare gauche, il doit servir pour l'alarme et doit fonctionner avec les clignotants, comme lorsque que tu oublies de dévérouiller l'anti démarrage sur le porte clé. Je dis bien il doit, car le précédent proprio a dû le débrancher.
Masculin Nombre de messages : 6507
MessageSujet: Re: changement klaxon   Mer 14 Jan 2009 - 18:37
J'ai mis un César sous mon capot ...... côté puissance c'est pas terrible mais la vache quand ça gueule affraid
http://fr.youtube.com/watch?v=9vFw6VO-MHQ
bzhcorsica
MessageSujet: Re: changement klaxon   Mer 14 Jan 2009 - 19:00
scratch T'as réussi à rentrer un âne entre la calandre et le radiateur de ton range ? Comment t'as fait ? Ca a du etre galère !
Alors déjà qu'un ça dur si en plus faut donner de l'avoine au klaxon le cout du kilometre va vite etre hors de prix !!!!
MessageSujet: Re: changement klaxon   Jeu 15 Jan 2009 - 11:00
bzhland a écrit:
Bonjour Bertrand,
Salut
Donc le klaxon dans l'aile c'est celui de l'alarme scratch , je savais qu'il y en avait deux mais il est où alors l'autre Question
Comme quoi malgré la simplicité de l'opération, j'ai ben fait de demandé geek J'aurais changé le klaxon d'alarme qui lui fonctionne très bien, les boules
Si quelqu'un peut me dire où se trouve le klaxon qui sert à "corner", ça m'évitera de désosser mon def lol!
Lorian
Masculin Nombre de messages : 436
Véhicule(s) : Defender 110 SW Mark IV
MessageSujet: Re: changement klaxon   Jeu 15 Jan 2009 - 14:15
Salut Bertrand, sur le mien (td5 de 2005) les deux sont dans l'aile gauche derrière de phare ! Je regarde si j'ai la doc et je te l'envoie
Lorian
MessageSujet: Re: changement klaxon   Jeu 15 Jan 2009 - 15:07
MessageSujet: Re: changement klaxon   Jeu 15 Jan 2009 - 16:34
De mémoire il doit être en haut devant le réservoir de lave glace, faire gaffe d'ailleurs pour ceux qui mettent des plaques d'alu strié sur les ailes de ne pas le percer Suspect
MessageSujet: Re: changement klaxon   Jeu 15 Jan 2009 - 19:06
Merci pour vos infos les gars
Il ne me reste plus qu'à
MessageSujet: klaxon   Jeu 15 Jan 2009 - 19:15
Bonsoir,
Sur mon 300 TDI le klaxon avertisseur est derrière la calandre devant l'intercooler. Chez les autres je ne sais pas.
changement klaxon
