Partager |
 Problème suspension pneumatique P38
did56
Masculin Nombre de messages: 9
Véhicule(s): range rover v8 de 1997
MessageSujet: Problème suspension pneumatique P38   Mer 4 Fév 2009 - 10:16
bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'un rang rover v8 de 1997 depuis peu et j'ai un petit souci. Le conpresseur se met réguliérement en marche et quand j'arrete le véhicule le lendemain je le retrouve penché du côté droit . Quelqu'un peut il me dire d'où sa peut venir aussi peut on remplacer les boudins pneumatiques par des amortisseus et ressorts.Merci a tous. A bientôt.
sychau
Masculin Nombre de messages: 426
Véhicule(s): Def 110 V8 GPL tout rouillé; def 130 td5+cellule amovible et P38 4.6HSE
MessageSujet: Re: Problème suspension pneumatique P38   Mer 4 Fév 2009 - 12:58
Salut
et au
il est de bon ton sur ce forum de ce présenter ici:
http://onlyland29.forumzen.com/presentations-des-membres-en-photos-f4/
et après tu verra, je suis sur que les reponses a tes questions vont fusées
moi, j'y connais pas grand chose en range, mais j'ai entendu dire que la suspenion pneumatique était souvent sujet a fuites.
je sais également qu'il est possible de remplacé cela par des ressort, mais je n'ais pas plus de details, et je ne sait pas non plus si c'est profitable ou pas.
mais les expert t'expliqueront ca bien mieu que moi, alors va vite te présenter...
Oeno: ce coup ci, c'est moi qui est été plus rapide que toi... tu te relache...
Masculin Nombre de messages: 777
Véhicule(s): Disco TD5 , stock où prépa ?
MessageSujet: Re: Problème suspension pneumatique P38   Mer 4 Fév 2009 - 13:20
did56 a écrit:
je suis l'heureux
plus pour longtemps
did56 a écrit:
propriétaire...depuis peu et j'ai un petit souci
déjà , bon courage pour la suite , j'espère que tu es banquier
did56 a écrit:
Le compresseur se met réguliérement en marche et quand j'arrete le véhicule le lendemain je le retrouve penché du côté droit . Quelqu'un peut il me dire d'où sa peut venir
les boudins , le circuit des conduites d'air....
Pourquoi avoir acheté un P38 alors
A part ça , les P38 si tu n'a pas un carnet d'entretien plus
que nickel lors de l'achat , il faut les fuir , sinon c'est la ruine study
http://reivax22breizh.skyrock.com/
sychau
MessageSujet: Re: Problème suspension pneumatique P38   Mer 4 Fév 2009 - 13:45
Bon, bas, bonne chance quand meme did56...
did56
MessageSujet: Re: Problème suspension pneumatique P38   Mer 4 Fév 2009 - 15:34
Crying or Very sad merci pour vos réponses si j'ai bien compris je vais au devant de nombreux problémes. Peut être y a t'il une personne de plus optimiste... parmis vous Laughing
Masculin Nombre de messages: 5604
Véhicule(s): Range V8 3.9i 1994
MessageSujet: Re: Problème suspension pneumatique P38   Mer 4 Fév 2009 - 17:00
Salut Elven
N'écoutes pas les grincheux, c'est tout simple, ils sont jaloux
Avant toute chose, ça serait bien que tu te présentes, comme mentionné plus haut Wink
Ensuite, effectivement, l'ensemble suspension pneumatique peut se remplacer par un kit traditionnel ressort-amortisseur, mais tu vas perdre en confort. J'ai fait le remplacement sur mon Range Classic, il y a un topic là-dessus sous "Réalisations en photos". Cela se fait simplement, et pas trop cher. Sinon, s'il n'y a qu'un boudin qui fuit, tu peux le remplacer Wink
PS : Sychau, là, je suis en examens à Angers, donc pas trop sur le forum Rolling Eyes Razz Razz
http://www.oenobreizh.com
MessageSujet: Re: Problème suspension pneumatique P38   Mer 4 Fév 2009 - 17:47
http://www.paddockspares.com/pp/RANGE_ROVER_P38A/Suspension/P38_Air_to_Coil_Conversion_Kit.html
http://www.paddockspares.com/pp/RANGE_ROVER_P38A/Suspension/Rear_Air_Spring.html
Jaloux ?...
MessageSujet: Re: Problème suspension pneumatique P38   Mer 4 Fév 2009 - 18:20
oenolivier a écrit:
effectivement, l'ensemble suspension pneumatique peut se remplacer par un kit traditionnel ressort-amortisseur,Cela se fait simplement
C'est pas faux , cela se fait mais pas simplement sur un Pet
il faut leurrer l'électronique pour ne plus avoir d'anomalie AES
Pour un usage TT je veux bien , sinon pour tous les jours
Ne tardes pas trop , ton compresseur peut griller si trop sollicité.
mecae
Masculin Nombre de messages: 80
Véhicule(s): range rover 300 tdi
MessageSujet: Re: Problème suspension pneumatique P38   Mer 4 Fév 2009 - 18:41
j'ai vu un kit de suspension classique ou l'accessoiriste fournissait une prise électrique à raccorder sur le boitier responsable de la hauteur de suspension afin de tromper l'electronique.
mai alors ou sur la toile Question
did56
MessageSujet: Re: Problème suspension pneumatique P38   Mer 4 Fév 2009 - 19:01
Laughing Merci pour toutes vos réponses, comme je ne veux pas trop tarder à résoudre mon probléme j'ai pris rendez vous chez land rover pour vendredi aprés midi pour faire un diagnostic avec la valise pour savoir exactement ou est le probléme. Je vous tiens au parfum vendredi soir. A bientôt.
MessageSujet: Re: Problème suspension pneumatique P38   Mer 4 Fév 2009 - 19:16
did56 a écrit:
j'ai pris rendez vous chez land rover pour vendredi aprés midi pour faire un diagnostic avec la valise pour savoir exactement ou est le probléme. A bientôt.
La plus sage des solutions.......
les conseilleurs sont pas les payeurs
MessageSujet: Re: Problème suspension pneumatique P38   Mer 4 Fév 2009 - 20:14
reivax22 a écrit:
Il me semble qu'il y a un inter qui coupe le système compresseur Suspect
did56
MessageSujet: suite du feuilleton   Ven 6 Fév 2009 - 15:33
Crying or Very sad Crying or Very sad Bonjour à tous ,comme promis voici le résultat de mon probléme de suspension aprés passage chez LR. Boudin av droit poreux.Pour eux le mieux est de changer les quatres. Qu'en pensez vous.Ils m'ont fait un devis affraid A l'aide, ou trouver ces piéces à un prix résonnable.Est ce difficile à remplacer? Aussi quelqu'un à t'il des renseignement sur les boudins Arnott gen3 il parait qu'ils sont garantis à vie .Merci a plus scratch scratch
LR110V8
Masculin Nombre de messages: 594
Véhicule(s): LR 110 V8 & LR 110 TD5 & LR SII (en kit)
MessageSujet: Re: Problème suspension pneumatique P38   Ven 6 Fév 2009 - 17:58
a mon avis met un kit amortisseurs et ressorts, peut-etre le meme prix d'un boudin et plus de problème, moins marrant mais plus sur
tuba221
Masculin Nombre de messages: 60
Véhicule(s): rolls
MessageSujet: boudin   Ven 6 Fév 2009 - 18:41
aux pays du cochons nous ont connais les boudins!!
va voir ici!!mailto:magasin@ett-4x4.com
ils ont du bon matos et pas chèr
» Pistolet pneumatique maison
» Fermeture centralisée/assistance pneumatique en panne...
» Suspension au raz de la moquette
» Epures de suspension
» Basculeurs de suspension
