patfred56 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 2373 Age: 41 Localisation: ploemeur Véhicule(s): deflander 200 tdi Date d'inscription: 29/03/2008
 | Sujet: Problème de démarreur Ven 13 Fév 2009 - 18:33 | |
bzhcorsica BreizhLandManiac
Nombre de messages: 1015 Age: 38 Localisation: pleurtuit 35 Véhicule(s): range V8 3.5 Gpl réhaussé +5, range 3.9 boite toto par passion, et un sextoy kzj95 par raison Date d'inscription: 08/09/2007
 | Sujet: Re: Problème de démarreur Ven 13 Fév 2009 - 19:27 | |
 | Sujet: Re: Problème de démarreur Ven 13 Fév 2009 - 19:58 | |
OLIV' BreizhLandManiac
Nombre de messages: 2189 Age: 42 Localisation: PLOUDANIEL Véhicule(s): RANGE 2.4VM,2.5VM + DISCO TD5. Date d'inscription: 16/12/2007
 | Sujet: Re: Problème de démarreur Ven 13 Fév 2009 - 21:14 | |
gilles Membre
Nombre de messages: 167 Age: 43 Localisation: miniac-morvan 35 Véhicule(s): 110 sw Date d'inscription: 30/12/2007
 | Sujet: Re: Problème de démarreur Ven 13 Fév 2009 - 21:19 | |
| seb a raison.... il faut eviter les flaques d eau et surtout les grosses!!!!! avant de demonter ton demarreur, resserre tes cables et essaye une batterie + un jeu de  cables |
le_bail BreizhLandManiac
Nombre de messages: 1220 Age: 34 Localisation: plouneventer Véhicule(s): range V8 3.5 BVA GPL 89 Date d'inscription: 12/07/2007
 | Sujet: Re: Problème de démarreur Ven 13 Fév 2009 - 21:27 | |
| je suis d'accord avec Gilles... j'ai eu les mêmes symptômes sur mon tracteur  il y a peu, la batterie manquait de pêche. et mon disco y réfléchit à 2 fois avant de démarrer en ce moment, alors vérifie quand même la batterie, au passage...  |
sychau BreizhLandManiac
Nombre de messages: 426 Age: 39 Localisation: St Malo Véhicule(s): Def 110 V8 GPL tout rouillé; def 130 td5+cellule amovible et P38 4.6HSE Date d'inscription: 27/05/2008
 | Sujet: Re: Problème de démarreur Ven 13 Fév 2009 - 21:36 | |
| ça m'a fait la meme chose sur le dicso y a pas très longtemps... clac clac clac, et ca démarre pô. et comme dit plus haut les charbons du demarreur était bien collé. je l'ai fait refaire et maintenant plus de problème (enfin de ce coté là...  ) sur le 130 j'ai eu un problème de démarrage, il y avait rien, meme pas de clac clac, et en fait c'était juste la cosse de la batterie pas très bien serré et qui ne faisait pas toujours contact... bonne chance... |
 | Sujet: Re: Problème de démarreur Ven 13 Fév 2009 - 21:50 | |
| merci pour vos reponses les copains  je crois que demain je vais passer une journée couché !!!!  |
 | Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 14 Fév 2009 - 7:50 | |
| C'qu'il y a de bien sur les V8 c'est qu' on a jamais de blèmes dus à l'humididé ........... NOUS !!!....  |
 | Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 14 Fév 2009 - 9:48 | |
gervito BreizhLandManiac
Nombre de messages: 1199 Age: 46 Localisation: languidic 56 Véhicule(s): 107 de 56 ..disco 3 hse de 2005 Date d'inscription: 24/02/2008
 | Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 14 Fév 2009 - 12:57 | |
 | Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 14 Fév 2009 - 15:24 | |
 | Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 14 Fév 2009 - 18:41 | |
| bon ben c'est pas tres rejouissant !!!!  ça demarre toujours pas . J'ai demonté le demarreur , fait un grand nettoyage du lanceur( il etait remplie de boue) avec un bon graissage derriere , nettoyé les charbons remonté l'ensemble et que dalle . j'entend le demarreur tourner mais j'ai l'impression qu'il a pas assé de peche pour envoyer le lanceur  . Je me demande si le demarreur est pas mort !!! vous en pensez quoi ????? |
 | Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 14 Fév 2009 - 18:56 | |
| essais de lui mettre une 2eme voiture avec des pinces (des bonnes) pas les trucs qu'on achete au supermarche |
 | Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 14 Fév 2009 - 18:59 | |
| Effectivement, comme écrit plus haut, une batterie faible peut donner ces symptômes Faut pas oublier qu'avec les températures négatives que l'on a eu, les batteries trinquent  |
