pouchot En rodage
Nombre de messages: 21 Age: 36 Localisation: erquy Véhicule(s): disco 300 tdi Date d'inscription: 02/11/2008
 | Sujet: joint de culasse Lun 16 Fév 2009 - 11:23 | |
|  j'ai changé mon joint de culasse il y a environ 4 mois et ça recommence. perte d'eau, mais ne trouve pas ouelle va. rien dans l'huile *?????? pensse que le calorsta à merdé mais pas sur. Aidé moi si vous avez une idée |
 | Sujet: Re: joint de culasse Lun 16 Fév 2009 - 11:32 | |
| Ton bocal ne serait pas fendu  |
pouchot En rodage
 | Sujet: Re: joint de culasse Lun 16 Fév 2009 - 12:04 | |
| non par-contre en roulant l eau remonte et sort par le bouchon |
raidland Membre
Nombre de messages: 186 Age: 40 Localisation: elven Véhicule(s): disco TD5 Date d'inscription: 23/07/2008
 | Sujet: Re: joint de culasse Lun 16 Fév 2009 - 12:21 | |
| démonte ton calorstat et plonge le dans une casserole d'eau bouillante pour contrôler qu'il s'ouvre bien et aussi avant tout démontage, vérifie ton radiateur ou la durite supérieur(moteur à température bien-sur)qu'il soit bien chaud en haut en froid en bas et non pas le contraire qui effectivement , signalerait que le calorstat et bloqué en position fermé raidland |
macgyver V.I.P.
Nombre de messages: 252 Age: 31 Localisation: 56 Véhicule(s): range pick-up,dakar 4.6 auto Date d'inscription: 04/01/2008
 | Sujet: Re: joint de culasse Lun 16 Fév 2009 - 18:33 | |
| tu doit avoir de la compression qui va vers le circuit LR, par ce que nous sur lango ,on roule avec le bouchon desserré ,pour laissé échappé le peut de pression qu'il y a due a la chauffe, et on a pas de probleme de refoulement  |
pouchot En rodage
 | Sujet: Re: joint de culasse Lun 16 Fév 2009 - 19:16 | |
| j ai enlevé le calorsta , je l ai fait tourner 45 min la monté en température et normal , j ai de l eau qui refoule toujours lorsque le vasque et bien fermé ( bouchon serré ) j ai desseré le bouchon d 1 quart de tour et la plus de remonté ?? je vais faire des essais demain sur route pour voir . |
bzhcorsica BreizhLandManiac
Nombre de messages: 1015 Age: 38 Localisation: pleurtuit 35 Véhicule(s): range V8 3.5 Gpl réhaussé +5, range 3.9 boite toto par passion, et un sextoy kzj95 par raison Date d'inscription: 08/09/2007
 | Sujet: Re: joint de culasse Lun 16 Fév 2009 - 20:04 | |
| Je crains que ton joint de culasse soit bon à refaire !  Alors il y a une petite astuce qui marche bien, c'est un mécano de chez Renault qui m'avait filer l'astuce qu'ils utilisaient il y une quinzaine d'année. Tu vas en Pharmacie, et tu achètes de la farine de lin (ça vaut une dizaine d'euros), et tu en mets 2 - 3 cuillères à soupe dans ton radiateur, et ça colmate les microfissures. Lorsque tu n'as plus de montée de pression, tu vidanges ton circuit de refroidissement pour retirer le surplus et le tour est joué ! Pour infos, j'ai fait plus de 150 000km avec un joint de culasse HS et ce petit remède, quand le problème se représente, tu en remets un peu et c'est reparti ! |
le_bail BreizhLandManiac
Nombre de messages: 1220 Age: 34 Localisation: plouneventer Véhicule(s): range V8 3.5 BVA GPL 89 Date d'inscription: 12/07/2007
 | Sujet: Re: joint de culasse Lun 16 Fév 2009 - 21:25 | |
| j'adore ces remèdes d'apothicaires....  |
Ch'tiBreizh BreizhLandManiac
Nombre de messages: 2887 Age: 45 Localisation: Aoudou an arvor Véhicule(s): UN Range simplement classic, discovery TD5 série 2 stock Date d'inscription: 10/02/2007
 | Sujet: Re: joint de culasse Lun 16 Fév 2009 - 21:28 | |
raidland Membre
 | Sujet: Re: joint de culasse Lun 16 Fév 2009 - 22:34 | |
| il a de la bouteille ton moulin? 2 joints de culasse, c'est pas normal  les symptômes sont effectivement d'un joint de culasse (compression qui passe dans le circuit de refroidissement) plusieurs cas possibles, cylindre fendu (extrême!!) joint de culasse (souvent) plan de joint déformé culasse,bloc (peu arriver) culasse poreuse (ça arrive) visco mort radiateur colmaté( très rare) dernière chose pompe à eau, ailettes cassées ou corrodées les 3 derniers cas sont plus souvent associés dans le cas ou il y une chauffe moteur SANS PERTE DE LIQUIDE SAUF REFOULEMENT fume t-il quand tu accélère ??? tiens nous au courant bon courage raidland |
pieton29 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 1395 Age: 52 Localisation: Briec Véhicule(s): GPZ500, BMW320I en panne ! Date d'inscription: 11/05/2007
 | Sujet: Re: joint de culasse Lun 16 Fév 2009 - 22:51 | |
macgyver V.I.P.
 | Sujet: Re: joint de culasse Lun 16 Fév 2009 - 23:29 | |
| c'est pas grave,j'ai des 300 qui sont bientot mûre,et que je vais pouvoir récolter,alors si besoin,y a ka demander, ça pousse bien chez nous  |
Pompon29 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 790 Age: 61 Localisation: Plougastel-Daoulas Véhicule(s): 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992 Date d'inscription: 01/02/2006
 | Sujet: Re: joint de culasse Mar 17 Fév 2009 - 0:00 | |
| Pas de fuite externe pression dans le bocal 2ème joint de culasse ==> culasse fendue Une remarque Calorstat retiré pas bon ; au mieux tu n'as pas de chauffage sur les pied, au pire ton moteur ne chauffe pas (et il n'aime pas) |
pouchot En rodage
 | Sujet: Re: joint de culasse Mer 18 Fév 2009 - 16:51 | |
| j aichangé le calorsta refait les niveaux resultat toute l eau refoule par le vasque . arpres 1 changemant de joint de culasse faut il verif le serage apres 1 certain nombre de km je vais essayer la farine de lin et si pas mieu et bien demontage |
 | Sujet: Re: joint de culasse Mer 18 Fév 2009 - 21:24 | |
| | pouchot a écrit: | je vais essayer la farine de lin et si pas mieu et bien demontage |
amha, cela ne marchera pas Ce genre de procédé peut fonctionner quand, par exemple, tu as de l'eau qui passe dans l'huile ou quand tu as une fuite vers l'extérieur de la culasse. Dans ton cas, c'est les compressions des cylindres qui vont vers l'eau et pas l'inverse. Si l'inverse se produisait, tu fumerais gris-blanc. Donc, ton eau ta farine ne réglera rien puisque ne circulant pas par la fissure, au contraire des gas comprimés. Maintenant, tu fais comme tu veux ... mais plus tu attends, tout en roulant avec ton 300tdi, avant de régler correctement ton problème, plus tu t'approche du moment ou tu n'auras plus d'autre solution ... que d'acheter un moteur à macgyver !
