Partager |
 Ressort hélicoidal
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
CelticLand
Masculin Nombre de messages: 564
Véhicule(s): Def.110 Td5 SW 2003
MessageSujet: Ressort hélicoidal   Jeu 19 Fév 2009 - 20:12
Je souhaite remplacer mes amortisseurs avant ainsi que les ressorts , et la je m'aperçois que ceux-ci ne so pas comme je l'imaginais scratch
Il se trouve que les 3 premières spires des ressorts se touchent Question
J'ai fait quelques recherches study pour retrouver les mêmes, mais sans succès. geek
Une précision : j'ai constaté 2 bandes de marquages jaune sur chaques spires et sur toute la hauteur.
Quelqu'un connait'il ce type de ressort Question
Je ne trouve que des models "standards"!!!
Quel risque si je remlace les ressorts actuels par es dits "standards"???
Ca n'a pas de caractère d'urgence, mais comme dit le proverbe Breton
"Vaut mieux prévoir que guérir" lol!
Amicalement Land
Christophe
Masculin Nombre de messages: 1395
Véhicule(s): GPZ500, BMW320I en panne !
MessageSujet: Re: Ressort hélicoidal   Jeu 19 Fév 2009 - 20:58
Cela voudrait dire ... que tu as raison de changer tes ressorts cheers
Y sont naze lol!
Alors, si possible, ne mets pas les mêmes !
MessageSujet: Re: Ressort hélicoidal   Jeu 19 Fév 2009 - 22:23
Tu souhaites ... donc tu ne les as pas encore démontés ?
Les ressorts de ta photo ne correspond a rien de ce que je connais pour un Def !... pas plus pour le reste non plus scratch
Je possède des ressorts progressifs . Ils se distinguent pas des spires larges et serrées c'est peut etre ce que tu as ? Sauf que les spires ne se touchent que durant les compressions et pas au repos !... Sûrement que Piéton a raison Wink
On ne voit pas bien sur la photo mai les spires supérieures sont plus serrées que les autres ...
CelticLand
MessageSujet: Re: Ressort hélicoidal   Jeu 19 Fév 2009 - 22:47
Je transmettrais une photo pour que cela soit plus compréhensible lol!
Masculin Nombre de messages: 2373
Véhicule(s): deflander 200 tdi
MessageSujet: Re: Ressort hélicoidal   Jeu 19 Fév 2009 - 22:52
[quote="lorangerover"]
ce sont des ressorts de jeep je crois Wink
MessageSujet: Re: Ressort hélicoidal   Jeu 19 Fév 2009 - 22:59
[quote="patfred56"]
Wep t'as raison ça y ressemble fortement !...
CelticLand
MessageSujet: Re: Ressort hélicoidal   Jeu 19 Fév 2009 - 23:04
Bon ben euhhh Crying or Very sad
je vous laisse je vais aller pleurer Sad
MessageSujet: Re: Ressort hélicoidal   Jeu 19 Fév 2009 - 23:08
Salut Celticland
un petit lien sur le sujet : http://onlyland29.forumzen.com/realisations-en-photos-f6/changement-ressorts-av-t1930.htm
Pose de ressorts renforcés, achetés chez équip'land Wink
Si ça peut t'aider
CelticLand
MessageSujet: Re: Ressort hélicoidal   Jeu 19 Fév 2009 - 23:18
Merci Bertrand,
effectivement cela ne me semble pas compliqué
Je pensais qu'il était impératif d'avoir des chandelles.
Pour le cric Hi Lift pas de souci par contre je l'utilise sur l'avant du Def. (au bout du longeron avec l'adaptateur)
Ceci dit cela ne me dit toujours pas de quels types de ressorts mon Def est équipé lol!
Les trois premières spires sont collés et le reste des ressorts est correct.
Sans compter ce marquage jaune?????
Bizare Bizare!!! Suspect
MessageSujet: Re: Ressort hélicoidal   Jeu 19 Fév 2009 - 23:33
Si les 3 premières spires sont collées c'est que tes ressorts sont sans doute un peu fatigués. La marque jaune que tu vois c'est pour le sens (côté gauche ou droit), il y a cette marque sur les ressorts d'origine.
Les ressorts que j'ai posés se mettent aussi bien à droite qu'à gauche donc pas de marque dessus geek
CelticLand
MessageSujet: Re: Ressort hélicoidal   Jeu 19 Fév 2009 - 23:42
J'ai peut-être un début de réponse....
il s'agirait de ressorts "progressifs" ....
je viens d'en trouver un exemplaire pour un Def.130
(a part que les miens sont noir)
[img]Free Image Hosting at www.ImageShack.us
MessageSujet: Re: Ressort hélicoidal   Jeu 19 Fév 2009 - 23:46
Donc les ressorts que tu as actuellement ne sont pas d'origine Question
scratch
CelticLand
MessageSujet: Re: Ressort hélicoidal   Ven 20 Fév 2009 - 13:21
scratch
C'est bien possible, mais quels avantages d'avoir des progressifs??? scratch
MessageSujet: Re: Ressort hélicoidal   Ven 20 Fév 2009 - 16:06
CelticLand a écrit:
scratch
de memoire les ressorts progressif sont plus fait pour le raid et les lourdes charges mais je suis plus trop sur scratch
Dam24
Masculin Nombre de messages: 130
Véhicule(s): Defender 110 Td5 SW, Def 110 TD5 HCPU
MessageSujet: Re: Ressort hélicoidal   Ven 20 Fév 2009 - 20:39
C'est peut être des progressifs de disco que tu as?
Ressort hélicoidal
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Ressort hélicoidal
» selecteur de vitesse : ressort cassé
» reglage suspattes precharge ressort
» Megane rabaissée , ressort court , homologation de modifs / assurance
» Ressort amortisseur kangoo tout chemin
