 Silemblocs...usure..remplacement
CelticLand
MessageSujet: Silemblocs...usure..remplacement   Ven 6 Mar 2009 - 0:00
Maintenant que c'est confirmé...au vu de mes nombreux posts sur des sujets mécanique "de base"....suis toujours aussi ignare en mécanique geek (j'apprends sur le tas et en fonction de mes besoins)
A quoi voit-on que les silemblocs commencent à être usés Question
Quels sont les symptomes d'une usure:suspect:
La question à 1 €: est-ce difficile à changer (quels sont les précautions à prendre) Question
J'ai remarqué un jeux complet chez Paddock (orange????)
A vot' bon coeur !!!!
Masculin Nombre de messages : 6546
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Ven 6 Mar 2009 - 7:27
Pour les silentclocks sur les tirants avant un simple coup d'oeil suffit pour déterminer si il sont a changer mais si t'es parti dans d'idée de les changer par du Poly .... n'hésite pas change les tous sans essayer de chercher si t'en as un moins usés que les autres ..... change les tous cheers
LR110V8
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Ven 6 Mar 2009 - 9:30
cheers lorangerover a raison, j'avais commandé des deflex chez paddock, pas mécontent pour la qualitée et le prix, une bonne journée pour le montage, sinon, tu as les polybush, super, mais très chers. britpart en a aussi sous son nom. plus d'origine svp
CelticLand
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Ven 6 Mar 2009 - 21:10
Une journée pour l'ensemble Question
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Suspension/Deflex_Polyurethane_Bush_kit_%28front_and_rear_including_s/abs_bushes%29_-_all_TD5%2C_and_V8_from_XA159807.html
Dois-je m'attendre à certaines difficultés de démontage/remontage Question
LR110V8
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Ven 6 Mar 2009 - 21:38
[quote="CelticLand"]
LR110V8 a écrit:
cheers lorangerover a raison, j'avais commandé des deflex chez paddock, pas mécontent pour la qualitée et le prix, une bonne journée pour le montage,quote]
d'abord,brosse métallique sur les filetage, ensuite dégripant, des bonnes clées avec rallonge pour le démontage. brule les avec un chalumeau puis coupe les avec une scie a métaux pour les tirants de ponts, ensuite met de l'huile sur les nouveaux et met les en place. le seul problème était que les tubes qui s'introduisent sur les vis rentrent en force a coup de maillet voila, pas facile de t'expliquer sans photos, pour plus d'info demande moi mon tèl en mp si tu as des problèmes, bon montage
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Ven 6 Mar 2009 - 21:43
pour le demontage l'ideal est d'avoir une presse hydraulique . ça evite bien des soucis geek si pas!!! bruler comme t'as dit lr110v8 What a Face
bon courage
CelticLand
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Ven 6 Mar 2009 - 21:47
Merci pour l'info....
j'ai pris bonne note pour l'assistance tél.
LR110V8
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Ven 6 Mar 2009 - 21:49
salut pat, c'est vrai mais alors une bonne presse, car certains sont costauds affraid
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Ven 6 Mar 2009 - 21:52
Salut Guillaume
une presse de 5 tonnes a suffit pour les miens , j'ai peut etre eu de la chance
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Ven 6 Mar 2009 - 21:58
Il y avait un truc là dessus sur le cramage des SB
http://onlyland29.forumzen.com/mecanique-trucs-et-astuces-f12/demontage-des-silentblocs-sans-presse-t1878.htm
A réaliser dans la cuisine pour que tout la famille en profite geek
CelticLand
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Ven 6 Mar 2009 - 22:00
Et quand tu n'as pas de presse........ geek
Le mécano du coin....
c'est ça?
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Ven 6 Mar 2009 - 22:11
c'est ça?
methode lorangerover !!!! mais pas dans la cuisine
LR110V8
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Ven 6 Mar 2009 - 22:52
c'est vrai, pas trop écologique, mais bon......
Dam24
Masculin Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Sam 7 Mar 2009 - 12:04
1 jour 1/2 pour faire le Def, pourtant chez un pote mécano avec presse...
Il a fallut qu'on coupe un boulon de support tirant AV, impossible à sortir, collé au sillenbloc affraid
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Dim 8 Mar 2009 - 9:58
Il y a un post la deçue dans realisation en photo
CelticLand
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Mer 8 Avr 2009 - 20:33
Bon ben.....après moultes réflexions..... scratch
....çà va pas l’ faire! geek
J'ai pas le matos .....et n'ayant jamais fait cette intervention j'ai un doute sur mes compétences ; aussi vais-je devoir trouver un mécanicien compétent en la matière.
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Mer 8 Avr 2009 - 20:35
Tu habites ou?
CelticLand
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Mer 8 Avr 2009 - 20:44
arzent a écrit:
Tu habites ou?
ça dépend de la saison et de la période dans l'année... lol!
Meaux (77) / Nantes / St Pabu ....
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Mer 8 Avr 2009 - 20:46
c''est lesquels que tu dois changer?
CelticLand
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Mer 8 Avr 2009 - 20:49
Les tirants de pont AV et ......Ar.(tant qu'à faire) Wink
What a Face
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Mer 8 Avr 2009 - 20:52
donc environ 6heure de boulot et tu les change par quoi des originaux ou des polyuréthanes?
CelticLand
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Mer 8 Avr 2009 - 20:57
Je crois que l'avis général a été de me conseiller des polyuréthanes.
Donc je vais suivre la voie de la raison et me plier à l'unanimité des Breizhlanders
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Mer 8 Avr 2009 - 20:58
pour la remise en place il est vrai que cela va plus vite avec des polyuréthanes
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Mer 8 Avr 2009 - 21:00
Peu etre un créneaux pour toi si le coeur de dit de venir jusqu'en centre bretagne.
CelticLand
MessageSujet: Re: Silemblocs...usure..remplacement   Mer 8 Avr 2009 - 21:13
L'offre est très interressante et je t'en remercie, je reconnais bien là "la Breizhland atitude"
Pour être précis cela ne m'empêche pas de rouler et de faire du tous chemins "sans forcer".
Je serais à Nantes la semaine prochaine; "pour affaires" donc trop juste pour la manipe.
