 Lecture références Paddock
CelticLand
MessageSujet: Lecture références Paddock   Ven 27 Mar 2009 - 21:53
Décidément y'a rien à faire .........j'comprends rien???? scratch
Je n'en suis pas à ma première cde chez nos amis de chez Paddock , mais là je cale
sur les refs des articles correspondants à mon Def. 110 (plus précisement pour les ressorts et amortisseurs)
il est précisé: "from XA 159807" ou "to WA 159806" Suspect
J'avions cru comprendre qu'il s'agissait de ref. inscrites sur ma carte grise.........ben non
Quelqu'un a-t'il la réponse Question Question Question
suis bien embêté Crying or Very sad ...........mon Def. boite
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Lecture références Paddock   Ven 27 Mar 2009 - 22:17
Je viens de jeter un oeil sur paddock et je pense que ça doit etre par rapport au N° de chassis.
Et là effectivement, je ne sais pas si le N° de chassis figure sur la CG (en règle général c'est le cas, il s'agit du type ou des premier n° qui figure sur ton N° de serie) sinon, c'est marqué sur la plaque constructeur.
En clair :
STC3766 pour les N° de chassis allant jusqu'à wa 159806 (soit les 159806 premier def)
rsc100050 pour les chassis à partir de xa 159807(soit les suivants)
Voili voilo pour l'exemple si tu ne trouves pas envoie moi ta cg et une photo de ta plaque constructeur par mail, peut etre que j'aurai plus de chance que to i !!!
CelticLand
MessageSujet: Re: Lecture références Paddock   Ven 27 Mar 2009 - 22:40
Merci quand même
le principal c'est d'avoir essayé
c'est ça le
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Lecture références Paddock   Ven 27 Mar 2009 - 22:45
CelticLand a écrit:
Merci quand même
c'est ça le
De rien, mais quand il va faire jour vérifie quand meme tes N° sur le chassis et sur ton moteur pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'approchant. No
CelticLand
MessageSujet: Re: Lecture références Paddock   Ven 27 Mar 2009 - 22:46
Bonne idée
What a Face
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Lecture références Paddock   Ven 27 Mar 2009 - 22:59
Je viens de fouiner un peu sur le net, et il s'agit bien du N° de chassis, j'avais donc raison, peut etre qu'il ne figure pas sur la CG.
Tiens je te met un lien (ça n'a rien à voir avec ce que tu cherche, mais ça va te prouver qu'il parle bien du N° de chssis)
http://www.mister-auto.com/flexible-de-frein-land-rover-defender,v11626,g83.html
Regarde bien !
Voilà t'as plus qu'à trouver ton N° de chassis !!!
CelticLand
MessageSujet: Re: Lecture références Paddock   Ven 27 Mar 2009 - 23:08
Si le temps n'était pas aussi moche , je serais déjà aller vérifier lol!
......fait plus douillet prêt de la cheminée.
C'est pas de la flème c'est du "Cocooning" geek
What a Face
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Lecture références Paddock   Ven 27 Mar 2009 - 23:20
Le N° que tu m'a envoyé en MP est bien ton N° de chassis, voici un lien qui va t'aider à le déchiffrer :
http://www.bllt.be/fichiers%20html/numero%20de%20chassis%20defender.htm
Donc si on suit la logique, tu es après 159807, donc tu correspond à rsc100050
Voili voilo ! Problème résolu !
CelticLand
MessageSujet: Re: Lecture références Paddock   Ven 27 Mar 2009 - 23:30
Bravo et Merci pour tes recherches
Sans aucun doute ça mériterait bien
cheers
et une ardoise
What a Face
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Lecture références Paddock   Sam 28 Mar 2009 - 8:37
CelticLand a écrit:
et une ardoise
What a Face
Suspect Qu'est ce que u veux que je foute d'une ardoise ? J'en ai déjà plein sur mon toit !
CelticLand
MessageSujet: Re: Lecture références Paddock   Sam 28 Mar 2009 - 8:42
euhhhhhh.......une tuile alors Exclamation geek
What a Face
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Lecture références Paddock   Sam 28 Mar 2009 - 8:47
What a Face
Merci, mais pour les tuiles, j'ai ce qu'il me faut aussi en ce moment : injecteurs hs, joint de culasse.
Donc de ce coté là ça va aller aussi ! lol!
CelticLand
MessageSujet: Re: Lecture références Paddock   Lun 30 Mar 2009 - 0:05
En tout cas l'info était bonne, ce qui m'a permis de passer ma cde en toute tranquilité (ainsi que celles à venir) geek
Ca vaut bien
Un proverbe d'un vieux sage"Breton" dit: "Ce qui vat bien, vat mieux en le disant"
What a Face
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Lecture références Paddock   Lun 30 Mar 2009 - 11:22
Tans mieux content d'avoir pu t'aider !
