 Envie de changement
MessageSujet: Re: Envie de changement   Dim 26 Avr 2009 - 10:29
Je ne connaissais pas ce site , merci harry cover
Comme tu peux le consater , le régulateur est déja sur la rampe d'injecteurs . Ce dont j'ai besoin c'est juste le raccord qui se visse sur la rampe ( qui est donc sur le tuyau d'arrivée d'essence ... et que je n'ai plus ou ??? )
Ma rampe étant déja montée , si je pouvais avoir les ref ou se qu'il faut pour en commander un scratch
MessageSujet: Re: Envie de changement   Dim 26 Avr 2009 - 11:14
C un raccord ou un flexible Question Question Question
MessageSujet: Re: Envie de changement   Dim 26 Avr 2009 - 11:38
C'est un raccord rigide mâle avec un pas de vis qui vient se visser dans l'arrivée ( photo ) .... un peu comme une durite de frein mais version essence injection ...
Ce raccord rigide est emboîté dans un tuyau souple qui va jusqu'au réservoir Wink
Là c'est la partie que j'ai et qui reçoit le raccord qui me manque
MessageSujet: Re: Envie de changement   Dim 26 Avr 2009 - 11:47
A y est geek j'ai pigé, je fouille dans les raccords rigides.
MessageSujet: Re: Envie de changement   Dim 26 Avr 2009 - 12:03
re
comme je ne sait pas bien me servir de l'ordinateur, je te met sa comme je peut.
www.autotecnica.fr
Si ca peut aider
MessageSujet: Re: Envie de changement   Dim 26 Avr 2009 - 12:09
merci Landcube
Ça semble etre un raccord spécifique à lac !... J'ai essayé ce que j'avais en récup sur les carbus No Harggg !!!
MessageSujet: Re: Envie de changement   Dim 26 Avr 2009 - 12:14
nsb concept
tuyauterie et raccords essence régulateur.
MessageSujet: Re: Envie de changement   Dim 26 Avr 2009 - 12:39
landcube a écrit:
nsb concept
Pour le régulateur je suis déja sur un autre plan Wink
Je vais contacter NSB et http://www.exactfrance.com/index_fr.html sont bien eux aussi
Et pi si j'trouve pô ... OMP ou ORECA Wink
Merci Landcub ....
A moins que si il y aurait un vieux Vogue dépouillé sur lequel il y aurait encore le bout de truc Wink
MessageSujet: Re: Envie de changement   Dim 3 Mai 2009 - 21:33
Si sa peut t'interresser.
http://www.leboncoin.fr/vi/49089840.htm?ca=6_s
MessageSujet: Re: Envie de changement   Dim 3 Mai 2009 - 21:56
L'annonce que tu a mis .....le monsieur achete les land, il ne les vend pas Wink
MessageSujet: Re: Envie de changement   Dim 3 Mai 2009 - 22:13
Oui, mais il doit avoir des piéces Embarassed scratch ce brave homme geek Et même qu'il peut dépanner quelqu'un sunny
MessageSujet: Re: Envie de changement   Lun 4 Mai 2009 - 9:17
C'est bon , je me suis débrouillé autrement ....
Meuleuse d'angle disque fin et découpe délicate de " l'écrou" de la rampe .... pour y mettre directement le tuyau avec un collier .
J'aime pas ce système , j'aurais préféré garder l'origine mais bon Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Envie de changement   Lun 4 Mai 2009 - 11:00
J'avais hésité à te conseiller cette solution ...
Comme quoi, mécaniquement parlant, t'es aussi barge que moi lol!
Et c'est pas un compliment !!!
MessageSujet: Re: Envie de changement   Lun 4 Mai 2009 - 23:10
Pour moi si
J'ai passé une bonne partie du dimanche apres midi à remplacer le réservoir qui n'a évidemment pas les mêmes points de fixations que l'autre Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Envie de changement   Jeu 7 Mai 2009 - 23:29
Mercredi prise de tête avec le faisceau électrique Rolling Eyes mais tous les tuyaux que l'on m'a filer pour le câblage étaient .....
les bons cheers
MessageSujet: Re: Envie de changement   Jeu 7 Mai 2009 - 23:49
NO COMENT
QUEL DOUX RUGISSEMENT Au nouveaux cheveaux:hola:
MessageSujet: Re: Envie de changement   Jeu 7 Mai 2009 - 23:53
Chapeau bas l'artiste !!! et en plus on sent qu'il veut en découdre, ce
MessageSujet: Re: Envie de changement   Ven 8 Mai 2009 - 0:22
Comment il marche fort le bestiaux affraid
J'ai encore quelques petites mrds a regler et GOOOO !!!
MessageSujet: Re: Envie de changement   Sam 9 Mai 2009 - 12:12
Problème d'alternateur réglé cheers apres en avoir fait fumer deux affraid ............. Rolling Eyes ............... Suspect
Bon j'ai un pote qui a du stock What a Face
Autrement ..... couple dés les bas régimes et ce malgré les 285 .... je suis bluffé cheers
MessageSujet: Re: Envie de changement   Sam 9 Mai 2009 - 15:10
pieton29 a écrit:
Le pire est que j'ai un Kent mais sur le moteur que je sorts
Quel modèle; et au niveau rendement, c'a donnait quoi ?
Mon est très bien à bas régime.
Il assure correctement dans les tours.
Mais je le trouve pas assez endurant à 3000 tours
Cela se sent sur les rampes d'autoroute; il faut que je descende un rapport pour assurer ma vitesse de croisière geek
C'est pourquoi je lorgne de ce coté: [url] http://www.v8tuner.co.uk/product.php?id=415
Tu en penses quoi ?
Je reviens sur ton "post" car il y a le Dieu WOTLAND bien connu dans le domaine de la prépa V8 qui réalise lui même ses pièces et entre autre ses AAC Wink
Lui te répondra à toutes tes questions et pourra même te fournir la pièce
http://onlyroverv8.forumactif.org/technique-commune-au-v8-f17/vilbrequin-de-mon-109-t285-15.htm
De Mr WOTLAND
En gros ce qui définit le caractére coupleux d'un aac, c'est l'angle de séparation entre la phase de tranquilisation en pleine ouverture de la soupape d'admission et la phase de tranquilisation de pleine ouverture de la soupape d'échappement.
C'est cet angle qui définit également le timing et la longueur de la phase de croisement entre le cycle d'ouverture de la soupape d'admission et le cycle d'ouverture de la soupape d'échappement.
Tout ceci se calcule suivant la cylindrée et le taux de compression statique mais aussi dynamique.
Dans le cas d'un aac orientation couple on essaie de maximiser la pression dans les cylindres en gardant les gaz le plus longtemps possibles et en réduisant au possible la dépression causée entre la transition phase admission et échappement.
Parallélement on joue sur les durées totales d'ouverture pour compenser le taux de compression statique relativement bas et néanmoins avoir un taux de compression dynamique acceptable.
Le tout permet d'avoir un aac compleux en bas tout en gardant un moteur qui prend ses tours. Comme ici on est pas dans des configurations racing de tte facon, je calcule un régime max de 5250RPM.
Comme pas mal de personne n'ont pas de comparateur pour caler la distribution, ce que j'avais fait c'est directement faire usiner l'emplacement de la clavette dans l'aac pour pouvoir continuer à le monter comme un aac stock avec les répères sur les pignons d'aac et vilo.
Pour le prix, le reste en MP .
Pour ce qui est des carbus, si tu ne roules pas au gaz, j'ai toujours eu une préférence pour les SU mais qui donnent un moteur un peu plus pointu. Sinon te casses pas la tête et gardes tes strombergs.
MessageSujet: Re: Envie de changement   Sam 9 Mai 2009 - 16:55
Diantre, Laurent, tu fais du racolage sur le web public au profit d'onlyroverv8 !
Bon, je vais contacter ton proxénète, WOTLAND .
J'espère que BreizhLand me pardonnera cet écart
Ah, qu'est ce que l'on ne ferait pas pour aller au 7° ciel en
Merci de m'encanailler
MessageSujet: Re: Envie de changement   Sam 9 Mai 2009 - 17:37
Hofff je ne fais que saluer ce formidable ésprit d'entre aide animé par quelques sites très sympa Wink
Et puis j'trouve vachement cool la SD1
MessageSujet: Re: Envie de changement   Sam 9 Mai 2009 - 17:50
Remarque Piéton scratch
Si tu cherches plus de couple à bas régime ..... pourquoi ne pas passer ton 3.5 en 3.9 ?
Si c'est pour te coller 400€ d'AAC !.... Bon t'as pas un bloc 3.9 pour ce prix mais en cherchant bien !...
Perso je suis impressionné par le couple en bas du mien alors que j'ai un AAC d'origine et que je suis en 285 .... j'ai simplement rectifié l'écoulement des transferts des culasses et de la pipe ....
Bon c'est une alternative
MessageSujet: Re: Envie de changement   Sam 1 Aoû 2009 - 10:22
500 bornes cette semaine avec le Range en 32/12.5/15 MUD boite 4.... un peu d'auto route , de la 4 voies 110 et de la nationale à un train soutenu ( le Fiat Ulysse 130 de ma chérie suivait pas Razz ) avec une remorque = 16 litres/100 de 95
Pas mal j'dis Very Happy
Envie de changement
