 c'est de la faute a Bertrand !!!
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Mer 20 Mai 2009 - 23:00
eh ben en vla qui vont bosser ce weekend
repere bien tout !!! je vais devoir revoir mes ponts (beaucoup de jeux)
et comme tu sera entrainé
ça va etre plus facile avec les conseils de connaisseurs
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 0:02
Bertrand a écrit:
Crying or Very sad Désolé pour toi Pat Crying or Very sad
Profites en pour passer en 24
Maintenant tu sais que tes pneus ont du gripp Laughing ............et que des fois je ne raconte pas que des conneries lol!
T'en veux du 24 ? ... c'est le troisième et dernier jeu
Démonté hier et remplacé ce matin par du bien plus solide What a Face
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 6:09
super je crois que je vais bien m'amuser mais vu les morceaux de metal qui se sont arrachés, je me demande si c'est bien la peine scratch
t'inquiete pas Gervais on va bientot se pencher sur ton range voir ce qui l'à dans les entrailles !!!!! lol!
la suite au prochain numero
laurent !!! c'est parce que ton range est trop puissant et ton gripp trop important geek tu devrais tuer quelques chevaux pour faire du salami lol!
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 7:43
Je viens justement de changer le bouzin parce qu'il était trop mouuuuu geek
De toute façon les Sirocco y sont pour quelque chose !... Va y avoir pénurie de transmission dans l'hexagone Suspect
POLAND
Masculin Nombre de messages : 89
Véhicule(s) : land 90 , range rover 3.5 boite toto
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 9:23
salut pat c est bisounours
il y a une doc sur les homocinetique sur land mag n°15
LE CORSAIRE
Masculin Nombre de messages : 233
Véhicule(s) : LAND 90 DE 1988 remotorisé avec un 300TDI(1997) -LAND 110 V8 3.5l (le zebre) pourri - DEFENDER ICE 110 2.4
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 9:41
changes don de vehicule
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 13:56
land mag n°15 ! ! ! ! ! j'etais meme pas née
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 16:01
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 17:05
landcube a écrit:
Peut etre que tu trouveras une réponse Question
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=27&t=2303&p=31615&hilit=nez+de+pont+de+10+en
Bon courage
merci landcube ça avance grace a la doc que tu m'a fournis je vais bientot extraire le deuxieme arbre . j'ai fais un pti reportage que je posterais plus tard Wink
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 20:01
allé pour ceux que ça interresse de voir l'interieur d'un joint homocinetique et la casse que l'on peu y retrouver !!! affraid
1er le demi arbre une fois extrait couvert de graisse vendu en berlingot speciale bol
2eme le joint sans son arbre avec un repere pour le remontage
3eme l'ensemble en pieces detachées .
4eme le corps du joint
5eme les degats sur la cage
6eme les degats sur le receptacle
7eme la surprise sur la cage affraid celle ci est fendu !!!! No
l'ensemble se remonte comme un casse tete c'est pas super evident mais on n'y arrive par contre sur mon 2eme joint que j'ai demonté ensuite il n'y avait plus de cerclipse sur l'axe de l'arbre Suspect je l'ai retrouvé en petit morceaux au fond du bol Mad
comme quoi il faut de temps en temps faire une inspection sur les joints .
ps : les miens sont d'origine il me semble, et cumulent 260000 km donc c'est quand meme un peu normale
bonne lecture
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 20:40
Merci beaucoup pour le reportage
Et j'en profite pour te remercier encore une foie pour le reportage de la pompe de DA, il m'a beaucoup aidé, suivi à la photo prés et pas de pb.
et re bon courage pour la suite.
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 21:13
mais de rien c'est fait avec grand plaisir
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 22:17
salut patrick
ton appareil déconne toujour scratch je n'ai que des demi photos
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 22:54
salut patrick
Gervais
c'est pas ton débit internet qui déconne?....
des fois? geek
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 22:56
salut patrick
Non tu as juste du bas débit !!!
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 21 Mai 2009 - 23:37
salut patrick
je sais pourquoi Gervais Idea ouvre les yeux en grand et pas a moitié
LE CORSAIRE
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Ven 22 Mai 2009 - 0:41
VOUS AVEZ LE LIEN SUR LA POMPE DA CA M INTERESSE J AI UN SOUCI DE CE COTE LA
MERCI
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Ven 22 Mai 2009 - 1:43
MERCI
ça doit etre ça http://onlyland29.forumzen.com/mecanique-trucs-et-astuces-f12/pompe-direction-assistee-t3056.htm
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Sam 23 Mai 2009 - 20:26
patfred56 a écrit:
salut patrick
t'avais raison
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Mer 17 Juin 2009 - 19:45
ça y est ! ! ! j'ai terminé la restauration de mon pont avant j'ai pu tester aujourdhui les joies de rouler en 24 cannelures en faite ça change pas grand chose mise a part la fierté de pouvoir rerouler avec mon land en esperant que cela ne casse plus
j'espere avoir levé la malediction que Bertrand avait posé
bon et maintenant a quand la prochaine sortie ??? faut que je test
JPland56
Masculin Nombre de messages : 260
Véhicule(s) : disco td5
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Mer 17 Juin 2009 - 22:45
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Mer 17 Juin 2009 - 23:00
merci jp !!! en plus j'en n'ai appris plus au sujet des cannelures entre les arbres de ponts et les joints momocinetique .
Des que j'ai le temps je ferais un petit topo la dessus
JPland56
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Mer 17 Juin 2009 - 23:07
On va bientôt avoir notre propre docteur es land sur le
une question : les consultations seront remboursées .....? What a Face
parce que vu la fiabilité de nos engins ,c'est plus un trou qu'elle va avoir
la sécu ,c'est une abysse (pour être poli)
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Mer 17 Juin 2009 - 23:18
bahhhh !!! pas de remboursement car pas de tarif c'est avec grand plaisir !!!
ahhhhh si seulement la vie pouvait etre pareil !!!! comment ça s'appel !!!
vivre en" otarcie " juste subvenir au besoin des autres et reciproquement .
le reve !!!!
MessageSujet: Re: c'est de la faute a Bertrand !!!   Jeu 18 Juin 2009 - 11:47
Bravo Pat Y' a plus qu'à
la prochaine fois, on parlera de ta boite de vitesse
