 Compresseur clim détourné
MessageSujet: Compresseur clim détourné   Ven 5 Juin 2009 - 17:09
Bonjour à tous,
Voila une amélioration sur mon 110 300TDI en vue de partir à l'étranger.
Pose d'un compresseur de clim de 300 TDI à l'emplacement prévu, avec tendeur, renvoi et courroie. Changement de la plaque de sortie par une autre toute simple.
Dans le compartiment moteur
Pose d'un huileur automatique coté droit, avec un filtre à air
Pose d'un filtre déshuileur coté gauche
Et sous la grille factice gauche
il y a ça:
Vu de dessus du pressostat automatique sans la grille
Sous les pieds du chauffeur, le long du chassis un réservoir tampon inox 4 litres avec clapet anti retour, valve de sécurité
Et de l'autre bout coupleur rapide et purge
La pression de déclenchement du pressostat réglée au mini est de 6 kg, donc coupe l'alimentaion 12 volts et débraye la poulie du compresseur jusqu'à ce que la pression chute et réembraye etc.. et ça gonfle très vite, rien à voir avec un compresseur électrique. Pour être sur que la bobine du compresseur ne soit pas en service si j'oublie de couper le contact sur bouton rouge du pressostat, j'ai pris le + sur la borne accessoires de l'alternateur et de ce fait il n'y a du 12 volts que lorsque le moteur tourne.
Coté passager, un jeu de cales pour mise à niveau de LAND lors des bivouacs fixé sur le chassis
Ainsi qu'un support pour le cric hydraulique de DISCO, les leviers de manouevre sont dans le compartiment moteur.
Voila quelques heures de passées à bricoler l'aménagement du LAND, qui est un véhicule passion ..... à finir selon ses désirs.
Je reste à disposition des Breizhlanders si quelqu'un veut + de renseignements.
Masculin Nombre de messages : 1091
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Ven 5 Juin 2009 - 17:27
vraiment pro
Masculin Nombre de messages : 6434
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Ven 5 Juin 2009 - 17:42
Génial bzhland ... belle réalisation nickel
Je ne reconnais pas ton type de compresseur mais ceux que l'on a tendance à croiser assez souvent ont une lubrification interne avec niveau d'huile ... Alors je me pose la question sur la nécessité de placer un huileur et un déshuileur ?... A Moins d'utiliser du matos pneumatique comme une clé à choc mais à 6 bar ?
Ceci est une question Wink ... ne m'y connaissant pas assez en pneumatique pour affirmer quoi que ce soit ... No
ps : petite goure sur le thème ... plutôt vers "trucs et astuces" ou "vos réalisations" j'dis ça mais Olive va corriger le tire Wink
Dernière édition par oenolivier le Ven 5 Juin 2009 - 18:21, édité 1 fois (Raison : Changé de thème ! ;))
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Ven 5 Juin 2009 - 18:01
Pour la qualité du boulot
Perso, j'aurai fait un montage à l'arrache sans huileur-déshuileur ni pressostat ni réservoir ...
Soit une plaque, un inter, un tuyau, un mano.
C'est ce que je voulais faire sur mon mais,
comme la clim marche encore, j'ai eu des scrupules à l'assassiner
En tout cas, mes manières " à l'africaine" ne m'empêchent pas d'apprécier ceux qui ne se contentent pas d'un but à atteindre et ajoutent l'art et la manière !
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Ven 5 Juin 2009 - 18:16
Ha !.... PCHITT et comme le gaz ... tes scrupules s'en vont What a Face
( gaz récupéré dans un bidon de 5 litres et confié à un centre de traitement évidemment What a Face )
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Ven 5 Juin 2009 - 18:17
une seule chose a dire super boulot
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Ven 5 Juin 2009 - 18:25
Bravo Jean-Pierre
C'est quelque chose à quoi je pense fortement, la clim ne fonctionnant plus, et me demandant encore vu le climat breton si ça vaut la peine de la recharger
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Ven 5 Juin 2009 - 18:37
oenolivier a écrit:
Bravo Jean-Pierre
Fonce Olive c'est que du bonheur
Ça te gonfle un 32 à 2 bar en 60 secondes et pis tu peux toujours rouler avec le tuyau d'air coincé sur le tableau de bord
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Ven 5 Juin 2009 - 18:51
Chapeau bas, beau boulot
Masculin Nombre de messages : 2985
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Ven 5 Juin 2009 - 18:52
gaetan
Masculin Nombre de messages : 746
Véhicule(s) : Plus de Land mais toujours passionné
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Ven 5 Juin 2009 - 18:57
Tu ne manque pas d'air lol!
Ce n'est plus de la bricole mais du vrai travail de pro .
https://sites.google.com/site/alairlibre2/home
Masculin Nombre de messages : 2594
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Ven 5 Juin 2009 - 19:11
Belle leçon
Du beau travail.
MessageSujet: Compresseur clim   Ven 5 Juin 2009 - 19:37
Stop ! Stop ! je commence à avoir les chevilles qui enflent gonflent........ affraid
Dam24
Masculin Nombre de messages : 207
Véhicule(s) : Defender 110 Td5 SW, Def 110 TD5 HCPU
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Sam 6 Juin 2009 - 8:58
Super, tu ne seras pas déçu à l'utilisation.
Juste qques rmq ou infos, après retour d'expérience sur 3 ans d'utilisation d'un tel montage sur mon ancien 90. Tes raccords, soupape de sécurité sous le chassis sont trop exposés. Surveille ta tuyauterie sortie compresseur, au début avec un montage comme cela, le tuyau sauté dû à la chaleur. Je l'avais remplacé par du renforcé inox à visser (style tuyau raccord d'eau).
Le pressostat n'a pas non plus aimé longtemps l'emplacement dans le compartiment moteur, quand il a laché, je l'ai tout simplement shunté, et laissé juste la soupape de sécurité et un interrupteur (simple et fiable, mais pour une utilisation sans cuve)
Qques tofs de mon montage ce sera peut être plus clair que mes explications
http://landmania.com/forum/showthread.php?t=15168&page=16
Pour a rapidité de gonflage, un 235/85/16 MudMax de 0,8 à 2,5 en 45 secondes avec montage sans cuve
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Sam 6 Juin 2009 - 10:17
Il vient d'où ton compresseur bzhland ? Il semble etre plus compact que les nôtres scratch
J'avais aussi la version la plus simpliste du compresseur d'air : filtre en entrée , soupape et raccord en sortie tout ce qu'il y a de basique ... ça a tourné pendant 6 bonnes années à gonfler mes roues et aussi celles des potes sans blème ... si ! le seul c'est que le tuyau de sortie chauffe et pète et que j'ai grillé le roulement de la poulie ...
Je pense qu'il faudrait avoir un tuyau en cuivre enroulé en spires pour dissiper la chaleur en sortie du compresseur ....
Pour bentôt What a Face
Dam24
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Sam 6 Juin 2009 - 10:58
Ou un petit radiateur pour dissiper la chaleur. Voir le post sur LM.
J'en ai encore un stock, si vous en voulez je les ramène à Landelles. C'est gratos bien sur.
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Sam 6 Juin 2009 - 12:20
Wep Dam , je suis preneur
contre une Grisette ( liche locale Wink )
MessageSujet: compresseur clim   Sam 6 Juin 2009 - 13:58
Pour Lorangerover, c'est un compresseur de clim récupéré sur un DISCO 300 TDI.
J'ai modifié les sorties qui partaient toutes deux vers l'arrière du vehicule, pour qu'elles soient perpenduculaires au compresseur. J'y ai changé les roulements qui étaient bruyants, dur dur d'avoir celui de la poulie folle, roulement américain, deux mois pour l'obtenir chez Roulement Service.
Pour Dam24, c'est quoi ce radiateur (tite photo siouplai ) et ce dont quoi t-est-ce le post sur LM ?????? Question Question Tiendra-t-il à 6 kg de pression ce radiateur?
Certe à l'utilisation il y aura peut-être quelques modifs à faire , comme changer de place la prise rapide ou la valve de sécurité, voir le tuyau de sortie du compresseur, mais ce sera en l'utilisant que je verrai les défauts...
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Sam 6 Juin 2009 - 14:42
OK
Mauvaise nouvelle pour le roulement de la poulie Mad J'ai un compresseur d'avance mais je comptais justement changer le roulement de celui en panne Mad
Clic sur le lien de Dam Wink
Dam24
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Dim 7 Juin 2009 - 17:20
Pas de PB je doits en avoir 7 ou 8.
CelticLand
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Dim 7 Juin 2009 - 19:20
MAGNIFIQUE! BELLE REALISATION
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Sam 26 Déc 2009 - 13:18
Ma version super LIGHT ; compresseur , T , soupape et refroidisseur avec raccord ... le refroidisseur est casi indispensable sous peine de faire péter le tuyaux pneumatique What a Face
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Sam 26 Déc 2009 - 22:40
cheers beau boulot ,tres propre comme ça
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Sam 26 Déc 2009 - 22:59
vinc a écrit:
cheers beau boulot ,très propre comme ça
C'est tout con , tu prends un tube de 60 mm et tu enroules tout doucement ton tube en cuivre ..........
......... aussi simple a réaliser qu'un alambic
MessageSujet: Re: Compresseur clim détourné   Dim 28 Sep 2014 - 9:09
C'est encore un peu le bazar mais c'est "opé" et c'est génial
» Compresseur clim détourné
» Compresseur clim HS Info ou Intox ?
» Compresseur Clim
» changement compresseur clim ?
» compresseur clim
