 Un support de treuil
nono35
Masculin Nombre de messages : 418
Véhicule(s) : Range Rover 2,5vm +2,5vm pick up
MessageSujet: Un support de treuil   Mer 24 Juin 2009 - 16:39
Devinez Question
http://nono.flo22@gmail.com
duduzanzi
Véhicule(s) : land 90 atmo
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Mer 24 Juin 2009 - 17:35
Platine support de treuil
nono35
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Mer 24 Juin 2009 - 18:16
Fabrication d'un support treuil maison
Peinture en noir mat
aussi sur le rrc
montage
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Mer 24 Juin 2009 - 18:21
La classe
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Mer 24 Juin 2009 - 18:33
NICKEL
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Mer 24 Juin 2009 - 19:21
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Mer 24 Juin 2009 - 20:08
Nono, fait gaffe, y a un mec qui t'as piqué ta calandre !!! lol!
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Mer 24 Juin 2009 - 20:46
landcube a écrit:
MessageSujet: whaouh   Mer 24 Juin 2009 - 20:50
ça claque!!!
moi j'aimerai bien avoir un land aussi propre
et efficace
ps: et toi tu places ça en catégorie "détente", moi j'aurai rangé ça en "exploit personnel"
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Mer 24 Juin 2009 - 21:46
Bravo Bruno
Et c'est solide Question scratch
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Mer 24 Juin 2009 - 22:01
oenolivier a écrit:
Bravo Bruno
Perso je pense que oui, ça ressemble à de la tole de 6 ou 8 donc avant d'arracher... Je pense que le chassis lachera avant !!!
nono35
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Mer 24 Juin 2009 - 23:26
lol! pour la calandre plus de batterie
pour la tôle : xc48 en épais. : 10mm, poids du support 17kgs
en cabine : coupe-circuit et prise de la commande du treuil
essai d'un porte fusible jusqu'à 120amp : ça claque Question Question scratch
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Jeu 25 Juin 2009 - 22:34
Un peu (trop) caché le radiateur : treuil , phare .
N'as tu pas peur qu'il surchauffe ton VM Question
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Jeu 25 Juin 2009 - 23:47
Normal si en charge, 120 ampères, cela correspond à un treuil qui développerait 2 chevaux, avec 100% de rendement.
Hors, ce n'est pas le cas (+ de chevaux, - de rendement ).
AMHHA, ce n'est pas un fusible qu'il faut installer mais, à la limite, un coupe circuit.
Maintenant, si tu as essayé à vide, je suis étonné aussi scratch
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Ven 26 Juin 2009 - 7:43
C'est peut être l'occasion de vérifier voir de doubler les masses caisse /châssis/moteur/batterie Wink
Pompon29
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Sam 4 Juil 2009 - 12:40
Je suis assez d'accord, ça cache pas mal le radia, et avec un VM.... scratch
Ceci étant, il n'y a pas d'autre emplacement sur un RR Mad
Au fait, comment accèdes-tu à la commande mécanique de débrayage Question Question
nono35
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Mar 28 Juil 2009 - 18:08
j'ai retrouvé ma calandre et après quelques découpes
voila les finales
pour la surchauffe du VM pour l'instant après plusieur sortie TT
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Mar 28 Juil 2009 - 18:57
nono35 a écrit:
montage
Juste une remarque constructive...... si je peux me permettre
-Le treuil doit être placé au plus prêt de l'axe du châssis , sinon
effet de levier important qui pourrait vrillé ce châssis , mais bon
tu as quand même fait une platine surdimensionnée Cool
-les treuils ont un sens : enroulement (effort) le câble s'enroule par le dessous , jamais par le dessus
(sinon l'effort se fait sur le sens du déroulement geek )
-en traction dans l'axe ce câble ne doit pas toucher l'écubier , sinon perte de puissance dés le départ !
-avant une première utilisation (comme avec une corde)
dérouler le câble , le réenrouler en précontrainte en le graissant
(huile de chaîne de tronçonneuse ou de pont).
-la puissance du treuil n'est que sur le premier tour du tambour
jean baptiste
Masculin Nombre de messages : 10
Véhicule(s) : Range rover classic2.4VM
MessageSujet: Re: Un support de treuil   Sam 21 Fév 2015 - 17:01
petite question, aurais tu encore les cotes pour ce support, j'envisage d'en installé un.
Pourquoi ne pas l'avoir poser sur les longerons afin de l'abaisser un peu et laisser mieux refroidir le moulin Question Question
