| | porte velo sur attelage def 110 | |
morglaz En rodage
Nombre de messages: 3 Age: 45 Localisation: portsall Véhicule(s): defender 110 Date d'inscription: 11/07/2009
 | Sujet: porte velo sur attelage def 110 Sam 11 Juil 2009 - 16:31 | |
| -------------------------------------------------------------------------------- bonjour à tous,
je recherche une solution pour installer un porte-vélo thule 3 vélos sur boule d'attelage : problème, le déport offert par l'attelage standard sur mon DEF 110 est insuffisant : avec la roue de secours il me faudrait déporter de 10cm supplémentaires l'axe de la boule d'attelage pour que ça passe.
qqu'un a-t-il déjà solutionné ce (léger) problème : solution toute faite ou bricolée ? |
scaph35 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 910 Age: 47 Localisation: Quelque part !!! Véhicule(s): un cube Date d'inscription: 15/02/2008
 | Sujet: Re: porte velo sur attelage def 110 Sam 11 Juil 2009 - 18:43 | |
| Chez Norauto, directement sur la roue de secours ce qui permet d'ouvrir la porte en ayant les vélos dessus.
Nombre de messages: 5073 Age: 41 Localisation: BREST Véhicule(s): RR V8 3.5l 1982 Date d'inscription: 04/12/2005
 | Sujet: Re: porte velo sur attelage def 110 Sam 11 Juil 2009 - 19:19 | |
| Le seul hic c'est que si les vélos sont lourds, çà peut faire travailler un peu trop la porte... j'en ai fait l'expérience sur mon 110! Cà "clonguait" une fois les vélos enlever  |
landcube BreizhLandManiac
Nombre de messages: 1314 Age: 56 Localisation: presqu'île de crozon Véhicule(s): DEF 90 200 Tdi 1992 Date d'inscription: 29/03/2009
 | Sujet: Re: porte velo sur attelage def 110 Sam 11 Juil 2009 - 19:36 | |
 | Sujet: Re: porte velo sur attelage def 110 Sam 11 Juil 2009 - 20:04 | |
| | JM29 a écrit: | Le seul hic c'est que si les vélos sont lourds, çà peut faire travailler un peu trop la porte... j'en ai fait l'expérience sur mon 110! Cà "clonguait" une fois les vélos enlever  |
Ben oui Jean Marie, j'ai un porte roue et je met 3 vélos sans problème !! |
 | Sujet: Re: porte velo sur attelage def 110 Sam 11 Juil 2009 - 22:30 | |
| http://www.norauto.fr/Acheter-Porte-velos-Rider-4-X-4-pour-3-velos/Transports/Transport-Porte-Velos/PorteVelo-4X4/00173696/1.html |
 | Sujet: Re: porte velo sur attelage def 110 Sam 11 Juil 2009 - 22:34 | |
| | morglaz a écrit: | -------------------------------------------------------------------------------- bonjour à tous,
ou bien tu enlève ta roue de secours. |
le_bail BreizhLandManiac
Nombre de messages: 1220 Age: 34 Localisation: plouneventer Véhicule(s): range V8 3.5 BVA GPL 89 Date d'inscription: 12/07/2007
 | Sujet: Re: porte velo sur attelage def 110 Dim 12 Juil 2009 - 20:50 | |
| oui j'ai solutionné le problème qui était identique sur mon disco en..... achetant une boule plus longue! et oui ça existe! tu vas chez un vendeur de remorque (chez Iroise, ils doivent avoir ça, chez remorq'center c'est sûr). ça vaut assez cher (90€ de mémoire), mais tu pars en vacance avec ta roue de secours, et tes vélos, et ça sans abimer ta porte arrière qui est déjà bien chargée avec la roue de secours. valà valà  |
morglaz En rodage
 | Sujet: Re: porte velo sur attelage def 110 Lun 13 Juil 2009 - 18:12 | |
| merci pour ces réponses, le coup de la boule plus longue me tente le plus, ça me permet d'utiliser le porte-vélo que je possède déjà sans enlever la roue, qui peut servir, et qui pèse un âne mort (l'odeur en moins...). |
ourganoir Initié
Nombre de messages: 71 Age: 41 Localisation: ergue gaberic Véhicule(s): DISCO 300 tdi SE 94/austin mini 89 Date d'inscription: 02/11/2008
 | Sujet: Re: porte velo sur attelage def 110 Mer 15 Juil 2009 - 13:55 | |
| salut j ai achete mon porte velo a decathlon et pas de probleme de roue de secour sur le disco ! elle reste en place voila a plus  |
