Partager |
 EPROM de 3.9 body lift...é
MessageSujet: EPROM de 3.9 body lift...é   Jeu 3 Sep 2009 - 16:41
Ayant en ce moment un peu de temps devant moi , je me suis dit que je ne perdrai pas mon temps à placer un support sous l'éprom ...... HAF dés fois qu'il me viendrait une envie soudaine
Faut déja localiser la bestiole !.... Bon , c'est CI avec une étiquette blanche ...
Première opération délicate : aspirer tout l'étain des soudures avec une tresse ( prévue à cet effet ) sans trop faire chauffer le circuit sachant qu'il est soudé de chaque côtes de la plaque ....
Deuxième opération délicate : retirer le circuit imprimé tout doucement en s'assurant qu'il ne reste aucune patte encore soudée ... et qu'un circuit imprimé casse comme du verre
Après un nettoyage des petits résidus d'étain , mise en place du support .
Le reste c'est de la rigolade !... soudure du support sur la plaque . Il ne faut simplement pas envoyer trop d'étain au risque de souder deux pattes entre elles
Essai ....... Hop ça fonctionne
Masculin Nombre de messages: 1314
Véhicule(s): DEF 90 200 Tdi 1992
MessageSujet: Re: EPROM de 3.9 body lift...é   Jeu 3 Sep 2009 - 17:50
Je dois avouer que pour moi, c'est du CHINOIS geek scratch
Petite question; si je peu me permettre.
1) à quoi ca sert Question
2) pour quoi le modifier Question
Merci de servir de prof; c'est normal c'est la rentrée.geek
MessageSujet: Re: EPROM de 3.9 body lift...é   Jeu 3 Sep 2009 - 18:29
1) dans l'état actuel de la chose ..... à rien What a Face
2) le modifier non mais plutôt le remplacer par un autre eprom programmée différemment ... correction d'injection ... moteur plus vif + de CV et de couple
http://cgi.ebay.co.uk/V8-engine-TVR-Morgan-MG-RV8-Range-Rover-EFi-Mark-Adams_W0QQitemZ190332302973QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item2c50b0767d&_trksid=p3286.c0.m14
J'ai un système d'injection de 3,9 d'avance ... je compte "booster" le deuxième calculateur ainsi j'en aurai un d'origine et un autre non What a Face
Maintenant si je n'en trouve pas un a un prix abordable , je resterai en version d'origine ... geek
MessageSujet: Re: EPROM de 3.9 body lift...é   Jeu 3 Sep 2009 - 19:46
J'ai pigé geek un remplacement Exclamation Exclamation
Merci pour tes Idea et bonne recherches
Masculin Nombre de messages: 5604
Véhicule(s): Range V8 3.9i 1994
MessageSujet: Re: EPROM de 3.9 body lift...é   Jeu 3 Sep 2009 - 20:13
Pas de souci avec ton ECU maintenant Question Qu'en est-il de l'étanchéité scratch Question Et tu trouves du changement question moteur Question
http://www.oenobreizh.com
MessageSujet: Re: EPROM de 3.9 body lift...é   Jeu 3 Sep 2009 - 20:37
Et bien pour l'instant je n'ai pas autre chose qu'une eprom d'orignie What a Face donc là toujours pas de changement mais .... ça devrait pas tarder
Le boîtier n'est d'origine pas étanche juste waterproof et encore . J'ai remis le joint avec un peu de silicone .
MessageSujet: Re: EPROM de 3.9 body lift...é   Ven 4 Sep 2009 - 11:00
CHA Y EST !!!!.... j'ai craqué pour une puce plaine pattes et de couple + 50Nm cheers
Merci toi Wotl...
Masculin Nombre de messages: 1395
Véhicule(s): GPZ500, BMW320I en panne !
MessageSujet: Re: EPROM de 3.9 body lift...é   Ven 4 Sep 2009 - 11:08
Ça vient de chez TVR V8 performance la classe Cool ou presque ... merci toi Wotl...
Very Happy En +, si c'a marche, un copieur d'eeprom et tu deviens dealer de puce pour
Laurent a choisi de travailler plus pour gagner plus !
Fais quand même gaffe au coup de pompe vers les 13 heures, pas sûr qu'il y ai 2 hélicos pour t'emenner au Val de Grace ...
MessageSujet: Re: EPROM de 3.9 body lift...é   Ven 4 Sep 2009 - 19:16
Bien vu Piéton
Super bonne idée http://www.hellopro.fr/Programmation-1922-noprofil-2004402-10414-0-1-1-fr-societe.html
MessageSujet: Re: EPROM de 3.9 body lift...é   Jeu 3 Déc 2009 - 19:00
J'ai eu des petits soucis avec la première éprom qui visiblement n'était pas reconnue par "la carte mère" ..... Crying or Very sad What a Face Hafff .... l'informatique Rolling Eyes
Bon bref ... j'ai reçu la nouvelle éprom hier cheers
J'peux me la péter ... elle a des gènes TVR / Wotland Cool
Aussitôt installée et aussitôt essayée cheers Nickel ça marche cheers cheers cheers
Maintenant l'éprom à besoin de 20 minutes de paramétrage (sur route ) et de 800 bornes pour que tout soit OK .... pour ce WE Very Happy
Hop dans la boite cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: EPROM de 3.9 body lift...é   Sam 5 Déc 2009 - 14:17
Salut Laurent
me plait bien ça cheers
Dam24
Masculin Nombre de messages: 130
Véhicule(s): Defender 110 Td5 SW, Def 110 TD5 HCPU
MessageSujet: Re: EPROM de 3.9 body lift...é   Sam 5 Déc 2009 - 20:28
Bien vu Piéton
C'est quoi comme eprom, j'ai peut être un programmateur qui traine dont je ne ferai rien...........cadeau
MessageSujet: Re: EPROM de 3.9 body lift...é   Dim 6 Déc 2009 - 9:53
Dam24 a écrit:
Bien vu Piéton
J'peux pas te dire !... si tu veux je peux retirer le scotch et te dire ce qu'il y a d'écrit dessus .....
Essai durant le WE ..... Ho puta... ça marche terrible Le ralenti est hyper stable à 800 trs/mn une horloge .... les montées en régime sont franches et donnent l'impression que l'on peut grimper à 10 000 trs .... plus puissant et plus linéaire ( j'dis pas non plus que j'ai gagné 100 cv .... )
Normalement cette éprom est destinée à tourner avec un AAC spécifique ( maison Wotland ) je la ferai péter avec un Kent que je n'ai pas encore monter Wink
MessageSujet: Re: EPROM de 3.9 body lift...é   Dim 13 Déc 2009 - 15:18
Bon !... ce WE j'ai foutu les 32 mud !!!.... pfff la route Rolling Eyes
J'ai deux boitiers d'injec 3.9 donc je suis passé de l'un à l'autre !.... y a pas photo !!!..What a Face je n'ai pas gagné 100 Chv mais la vachte une linéarité et une monté dans les tours !!!!..... cheers
...... venez me chercher avec vos fiouls à lac
MessageSujet: Re: EPROM de 3.9 body lift...é   Jeu 14 Jan 2010 - 19:52
C'est installé .... un pour la semaine et l'autre pour le reste cheers
Reste plus qu'a poser le KENT Very Happy ........... et réinstaller le GPL !!!.... What a Face
» EPROM de 3.9 body lift...é
» body lift kit L200
» [Question] Body-Lift sur LJ70 de 91
» [Astuce] Body-lift de capot ^^
» [Question] Body-lift +4cm sur KZJ73
