Partager |
 Une petit souci de treuil !
bzhcorsica
Masculin Nombre de messages: 1015
Véhicule(s): range V8 3.5 Gpl réhaussé +5, range 3.9 boite toto par passion, et un sextoy kzj95 par raison
MessageSujet: Une petit souci de treuil !   Dim 18 Oct 2009 - 19:36
Bon voilà un petite question d'électricité !
Suite à la petite mésaventure de mon ami LAurent (Bonnie & Clyde), j'ai eu l'occasion de me rendre compte que mon treuil ne marchait plus que dans un sens : il débobine, mais il rembobine plus affraid
Je me doutais bien qu'en ouvrant le boitier de relai cet après midi j'allais trouver à boire et à manger ! Et, effectivement, j'ai bien trouver à manger, mais vu l'oxydation des contacts, il y a du y avoir pas mal à boire pendant un moment ! lol!
Les 3 grosses cosses sur le moteur de treuil sont aussi oxydées !
Donc voici ma question : vu qu'il débobine et qu'il rembobine pas, j'en déduis que mon moteur est bon et que le problème vient de mon boitier de relai sachant qu'en plus lorsque j'appuie sur la télécommande j'entend un "clac" ! Est ce que j'ai raison ?
Merci d'avance pour vos réponses !
BOn c'est vrai que j'en ai rarement besoin, mais enfin c'est tout de meme pratique pour les copains !
blue110
Masculin Nombre de messages: 189
Véhicule(s): 109,def110td5
MessageSujet: Re: Une petit souci de treuil !   Dim 18 Oct 2009 - 19:45
çà sent la puissance d'un relais qui passe pas Suspect Suspect
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Une petit souci de treuil !   Dim 18 Oct 2009 - 19:48
Donc tu penses que j'ai raison et que je suis bon pour changer les relais ?
Masculin Nombre de messages: 521
Véhicule(s): LAND 110 SW 300TDI 1998. LAND 109 SIIA PU essence 1972, ex pompier, "y'a pas l'feu"
MessageSujet: Re: Une petit souci de treuil !   Dim 18 Oct 2009 - 19:53
Bonsoir,
Si tu le peux, tu inverses les relais (prends des notes écrites pour remonter comme il faut les fils au bon endroit) et tu seras sûr que c'est bien un des 2 relais qui merde, et tu pourras aussi rembobiner ton cable.
blue110
MessageSujet: Re: Une petit souci de treuil !   Dim 18 Oct 2009 - 20:02
ou alors plus simple pour controler les relais,métrix et lampe témoin mais de grosse puissance genre lampe de phare controle tes commandes mais si entant claquer je pense que c'est bon puis tu controle tes puissances,avec une lampe de phare (gros consommateur)si ça passe pas éclairage faible ou pas du tout
Masculin Nombre de messages: 1199
Véhicule(s): 107 de 56 ..disco 3 hse de 2005
MessageSujet: Re: Une petit souci de treuil !   Dim 18 Oct 2009 - 20:13
j'ai eu un probleme un peut comme le tien mais a l'inverse il rembobinais et ne débobinais plus affraid scratch j'etait toujour obliger de débrayer et c'etait juste un fil débrancher sur la prise au bout de la telecommande study scratch mon boitier est dans le compartiment moteur et a force de brancher et débrancher et ben sa a lacher lol!
Masculin Nombre de messages: 1135
Véhicule(s): range rover VM6 3.6 litres
MessageSujet: Re: Une petit souci de treuil !   Dim 18 Oct 2009 - 22:05
Dans ton boitier tu as deux gros relais d'enroulement de treuil et de déroulement pour voir si tu as un relais dans le sac tu prend un tourne vis et tu shunt les deux gros plot du relais si ça enroule celà viens obligatoirement de celui ci.
Rémi
Masculin Nombre de messages: 377
Véhicule(s): 110 300 tdi tractant sa Sankey et une Série II
MessageSujet: Re: Une petit souci de treuil !   Lun 19 Oct 2009 - 7:10
Salut Sèb,
J'ai eu le même souci sur le mien
j'ai changé un relais et depuis
pacopaco.land
Masculin Nombre de messages: 554
Véhicule(s): Land 110 atmo 3 pl 1986, Patrol GR 3.0 2000
MessageSujet: Re: Une petit souci de treuil !   Lun 19 Oct 2009 - 7:29
Il y a aussi le fait que les contacts du relais sont encrassés ou oxydés. Dans ce cas, le relais "colle" mais pas assez et le courant ne passe pas bien. Donc nettoyage ou tres leger grattage à la toile abrasive fine. study scratch study scratch
gilles
Masculin Nombre de messages: 167
Véhicule(s): 110 sw
MessageSujet: Re: Une petit souci de treuil !   Mar 29 Déc 2009 - 22:41
oui seb inversetes relais = sortie du cable a la main mais enroulage electrique cheers
c est toujours mieux que rien
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Une petit souci de treuil !   Mar 29 Déc 2009 - 22:44
Bonne idee mon cher ami ! seul souci dont tu ne te souviens peut etre pas la poignée de déverrouillage est HS aussi !!! No
la j en ai peut etre trouvé je devrais avoir ca la semaine prochaine ou dans 15 jours
» petit souci de carburation ?
» petit rdv improvisé
» petit amusement
» Petit tutoriel d'insertion de photos par serving
» Petit vidéo pour vous égayer...
