 VANNE EGR SUPPRIMEE
HENRI
MessageSujet: VANNE EGR SUPPRIMEE   Mer 11 Nov 2009 - 22:05
Bonjour a tous
comme je ne suis pas tres fort en mecanique je viens aux renseignements
j'ai vu sur plusieurs forums que l'on peut t'on debrancher la vanne egr sans risque pour le moteur
donc voici ma question :
a quoi sert une vanne egr? scratch
comment la debrancher et quoi faire des tuyaux qui arrivent dessus ?
en plus "on" m'a dit que si je debranche ma vanne egr mon land va moins fumer?
est ce qu'il y a un risque pour le moteur si l'on debranche la vanne egr?
bon ok cela fait plus que une question Embarassed
merci a tous pour vos reponses
Henri
MessageSujet: Re: VANNE EGR SUPPRIMEE   Mer 11 Nov 2009 - 22:40
Bonsoir, cheers
Virée sur mon 300 TDI, c'est une merde sortie d'un esprit débile qui injecte des gaz d'échappement dans l'admission. La supprimer ne peut qu'améliorer le fonctionnement, tu ne t'imagines même pas la crasse qu'il peut y avoir dans ton collecteur d'admission, de plus les particules avalées par le moteur sont abrasives, et souvent , en vieillissant la vanne reste entrouverte et te diminue la puissance de ton moteur.
Fait un essai par toi même respire l'air que tu as expiré et tu m'en diras des nouvelles, si t'es pas mort asphyxié......
Le plus simple tu retires la prise de courant, et le tube de dépression que tu bouches.
Sinon il existe des kits pour tout virer et remplacer la vanne par une bride et une durite monobloc.
MessageSujet: Re: VANNE EGR SUPPRIMEE   Jeu 12 Nov 2009 - 14:31
l' EGR, c'est un procédé anti-mécanique si tu le garde et anti-écologique si tu le vires. lol!
Mais concrètement, il y a fort à parier que ton berlingot, quand il a bouffé 50000 km de suies diverses et variée, il soit moins propre avec son EGR que non encrassé et sans EGR.
Donc, pour moi, un EGR tout comme un pot CACAlytique, cela se vire et on soulage sa conscience écologique avec une proportion de carburant plus propre que le gasoil dans son gasoil ...
Voila ce que je recommenderai si la manip était légale cheers
Non, non, je l'ai pas dit
MessageSujet: Re: VANNE EGR SUPPRIMEE   Ven 13 Nov 2009 - 13:08
à rien , il existe des 300tdi sans EGR .
Non, aucun , voir l'inverse.
En complément , je te conseille de démonter ton collecteur d'admission
et de le nettoyer , certainement calaminé comme un pot de mobylette.
En parlant de pot , supprime aussi le catalyseur .
Tu n'auras aucun problème au contôle technique , sûr et certains !
sunny
santal1
Véhicule(s) : Defender 90 300 tdi
MessageSujet: Re: VANNE EGR SUPPRIMEE   Lun 18 Mar 2013 - 18:05
Avec votre expérience et votre recul, dois-je supprimer ou pas ma vanne EGR sur mon def 90 300 tdi ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Jean
MessageSujet: Re: VANNE EGR SUPPRIMEE   Lun 18 Mar 2013 - 18:12
Oui , condamne l'EGR , il ne sert qu'à calaminer l'admission Wink
Mais tu vas te faire taper sur les doigts , un petit tour par la case présentation serait plus sympa avant de poser des questions.
santal1
MessageSujet: Re: VANNE EGR SUPPRIMEE   Lun 18 Mar 2013 - 18:17
Merci, j'ai réparé mon oubli.
Cordialement,
jean
VANNE EGR SUPPRIMEE
