 AMENAGEMENT DE MON " LANDPINGCAR"
HENRI
MessageSujet: AMENAGEMENT DE MON " LANDPINGCAR"   Dim 15 Nov 2009 - 12:07
Bonjour a tous
voici l'amenagement de mon "landpingcar" :
comme mon def est ma voiture de tous les jours et que en plus de mon travail au samu et des pompiers volontaire j'ai ausssi une petite ferme , je voulais garder la possibilite de transporter des choses a l'arriere (botte de paille , sable , parpaing , etc.....) ;
donc voici mon idee :
- ne pas toucher à l'exterieur du land
- ne pas perdre trop de place dans le coffre
- garder 5 places dans le land (et oui j'ai 3 enfants)
- pouvoir partir en weekend rapidement
eh ben pas gagne!!!!! Question Exclamation
apres reflexion
voila mon landpingcar :
- amenagement en inox donc peu de poids
- un frigo 12v 220v qui est alimente si le land ne roule pas par une batterie qui est a cote et qui est rechargee par panneau solaire.
- sous le frigo il y a juste la place pour deux bouteilles de gaz et le auvent qui vient sous la tente de toit a l'arriere du land lorsquelle est ouverte
- le lavabo est aussi en inox avec tuyau de vidange qui est assez long pour aller jusque sous le land dans un bidon vide pour recuperer les eaux usees; pour le robinet j'ai pris un aspirateur a pile utilise pour faire le plein des chauffages a petrole
bon ok il n'y a pas beaucoup de pression mais cela marche bien et pour la reserve d'eau il y a un jerrican de 20 litres juste a cote dans le coffre lateral ; le tuyau de vidange vient se ranger sous le lavabo
- sur les deux cotes j'ai fais deux coffres en inox ou l'on y trouve
- a droite : jerrican , rallonge electrique + adaptateur pour les bornes des camping , rechaud a gaz , 1 couverture et la rallonge de l'echelle de la tente.
- a gauche : la batterie du frigo , la pompe pour les matelats , des couverture et un petit escabeau bien pratique pour deplier la tente
- sur le cote du frigo et devant la lavabo j'ai laisse juste la place pour y mettre deux cantines en fer dans la premiere il y a toute la vaisselle et la reserve d'epicerie et dans la deuxieme une tente et les matelats
voila mon amenagement si je dois transporter de grosses choses je retire les deux cantines et si je part en weekend j'ai juste a charger les cantines et tout est pret !! donc j'ai reussis a ne pas perdre la place du coffreet a garder la vitre erriere degagee pour une bonne vesibilite et si on doit partir pour les vacances je peux accrocher ma remorque et emmener tous nos bagages et il y en a beaucoup aves trois enfants!!!!
desole pour l'etat de mon tapis de sol mais j'ai rentre cette ete du sable et je n'arrive a le nettoyer!!! Embarassed
MessageSujet: Re: AMENAGEMENT DE MON " LANDPINGCAR"   Dim 15 Nov 2009 - 13:30
Et tout est bien calé Question
HENRI
MessageSujet: Re: AMENAGEMENT DE MON " LANDPINGCAR"   Dim 15 Nov 2009 - 14:04
Bonjour a tous
j'ai oubli de dire que tout a ete fixer au sol avec des rivets et que le frigo est fixe sur le meuble par les pieds
tous les objets qui sont dans les coffres lateraux sont soit attaches avec les ceintures de securites soit bien cales et que rien ne bouge meme en cas de freinage
MessageSujet: Re: AMENAGEMENT DE MON " LANDPINGCAR"   Lun 16 Nov 2009 - 23:03
