Tout dépend de ce que tu appelles "dure".
Une image valant 1000 mots:
Comme tu peux le constater, il n'y a rien, au bout de la biellette qui pourrait justifier que ce soit dur, sinon un peu de calamine.
Tu devrais pouvoir l'actionner à la main.
Maintenant, sur le fond, si tu es bloqué fermé, tu dois avoir une pression turbo qui dépasse allègrement les 1 bars et ton td5 doit "envoyer sérieusement la purée pieds au plancher"
Si c'est pas le cas, c'est que c'a s'ouvre.
Reste la possibilité que cela ne se referme pas
Dans cette hypothèse, pression turbo = 0
Donc, je ne vois pas pourquoi ton camion calerai partant depuis un bas régime ou le turbo n'est, de toute façon, pas en action.
Maintenant, entre la théorie et la pratique
Le plus simple serait de mesurer avec un mano la pression de suralimentation.
Tu verrais si tu fais fausse route ou pas.
