| | cage de roulement soudée sur une fusée | |
bzhcorsica BreizhLandManiac
Nombre de messages: 1015 Age: 38 Localisation: pleurtuit 35 Véhicule(s): range V8 3.5 Gpl réhaussé +5, range 3.9 boite toto par passion, et un sextoy kzj95 par raison Date d'inscription: 08/09/2007
 | Sujet: cage de roulement soudée sur une fusée Dim 6 Déc 2009 - 18:05 | |
| Bon et bien voilà, le téléthon a laissé des traces sur Big Ben ! En rentrant hier soir, j'ai un roulement qui s'est fait la valise ! Rien de bien grave j'en ai d'avance ! Seulement, le souci, c'est que la cage extérieur du roulement (coté pont) s'est soudé sur la fusée ! J'ai essayé la méthode "burin marteau", mais vu que ça ne donne rien, j'ai sortie la meuleuse de façon à la coupé en douceur, mais le hic c'est que ça marche toujours pas ! Alors si vous avez des idées ou des conseils je suis preneur ! merci d'avance ! |
OLIV' BreizhLandManiac
Nombre de messages: 2189 Age: 42 Localisation: PLOUDANIEL Véhicule(s): RANGE 2.4VM,2.5VM + DISCO TD5. Date d'inscription: 16/12/2007
 | Sujet: Re: cage de roulement soudée sur une fusée Dim 6 Déc 2009 - 18:29 | |
|  je dirai chauffe + arrache roulement,ou bien decoupe a la  de deux cotes opposes et chasser les demi cages au burin lateralement. |
 | Sujet: Re: cage de roulement soudée sur une fusée Dim 6 Déc 2009 - 18:42 | |
landcube BreizhLandManiac
Nombre de messages: 1314 Age: 56 Localisation: presqu'île de crozon Véhicule(s): DEF 90 200 Tdi 1992 Date d'inscription: 29/03/2009
 | Sujet: Re: cage de roulement soudée sur une fusée Dim 6 Déc 2009 - 20:16 | |
 | Sujet: Re: cage de roulement soudée sur une fusée Dim 6 Déc 2009 - 20:45 | |
| Merci pour les infos ! J'en ai à peine 1/4 de retirer, je vais donc essayer de faire la meme chose à l'opoosé, mais meme sur le quart que j'ai réussi à retirer, je suis bon pour faire du ponçage car il y a des petits morceaux qui sont resté collé, je pense donc que je vais avoir pas mal de boulot pour remettre la fusée à peu près lisse et propre !  |
 | Sujet: Re: cage de roulement soudée sur une fusée Lun 7 Déc 2009 - 20:35 | |
|  ben alors, tu l'as eu ou c'est lui qui t'as eu  |
 | Sujet: Re: cage de roulement soudée sur une fusée Lun 7 Déc 2009 - 20:47 | |
Rem29 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 2675 Age: 51 Localisation: Chez moi Véhicule(s): Range Classic vm Bicolore, Range P38 2l5(les pires soit disant) Date d'inscription: 07/02/2009
 | Sujet: Re: cage de roulement soudée sur une fusée Lun 7 Déc 2009 - 20:59 | |
 | Sujet: Re: cage de roulement soudée sur une fusée Lun 7 Déc 2009 - 21:04 | |
 | Sujet: Re: cage de roulement soudée sur une fusée Lun 7 Déc 2009 - 21:15 | |
vinc V.I.P.
Nombre de messages: 245 Age: 34 Localisation: landivisiau Véhicule(s): LADA decoupé !!! RR CLASSIC BLANC !!! range classic VM gris fumée Date d'inscription: 22/03/2009
 | Sujet: Re: cage de roulement soudée sur une fusée Lun 7 Déc 2009 - 21:42 | |
 | Sujet: Re: cage de roulement soudée sur une fusée Mar 8 Déc 2009 - 7:59 | |
pieton29 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 1395 Age: 52 Localisation: Briec Véhicule(s): GPZ500, BMW320I en panne ! Date d'inscription: 11/05/2007
 | Sujet: Re: cage de roulement soudée sur une fusée Mar 8 Déc 2009 - 9:09 | |
| | bzhcorsica a écrit: | Seulement, le souci, c'est que la cage extérieur du roulement (coté pont) s'est soudé sur la fusée ! |
Ce qui t'arrive, cela se traduit en général par 2 roulements + une fusée
Quand c'est soudé, c'est suite à la rotation de la cage sur la fusée, avec l'usinage de la portée et la surchauffe que va avec .
Tu peux tenter un jeu de roulement sur ton ancienne fusée, mais à mon avis, tu devra y retourner dans pas longtemps.
Le minimum que tu dois faire si tu tentes, c'est de bloquer ta cage sur la fusée à la loctite (pas la classique mais celle que l'on ne peux débloquer qu'en chauffant fort, à + de 300°).
ps: Et si tu jetais un oeil sur l'autre roue, avant que c'a tourne aussi ?  |
patfred56 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 2373 Age: 41 Localisation: ploemeur Véhicule(s): deflander 200 tdi Date d'inscription: 29/03/2008
 | Sujet: Re: cage de roulement soudée sur une fusée Mar 8 Déc 2009 - 12:36 | |
 | Sujet: Re: cage de roulement soudée sur une fusée Mer 9 Déc 2009 - 18:07 | |
| Bon les dernières news ! J'ai réussi à virer la cage, j'ai poncé et redressé ma fusée, mais malheureusement, le nouveau roulement s'est bloqué à 5mm du bord, et j'ai plus qu'à recommencer à le virer pour en remettre un autre !  |
