discopat 45 Habitué
Nombre de messages: 116 Age: 42 Localisation: loiret Véhicule(s): discovery 200tdi Date d'inscription: 12/12/2009
 | Sujet: amortisseur de direction Jeu 17 Déc 2009 - 15:31 | |
| bonjour a tous demande de conseil:voilas je doit changer mon amortisseur de direction et ne sait le quel prendre.alors quelques avis serait les bienvenues. merci de vos reponses PAT |
 | Sujet: Re: amortisseur de direction Jeu 17 Déc 2009 - 17:33 | |
| Tu peux en prendre un de marque réputées tu ne seras pas déçu mais un Amstrong ou Britpart de base suffit amplement ..... http://www.paddockspares.com/pp/RANGE_ROVER_to_1985/Steering/Steering_damper_-_Britpart.html |
LR110V8 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 594 Age: 39 Localisation: Pléchâtel Véhicule(s): LR 110 V8 & LR 110 TD5 & LR SII (en kit) Date d'inscription: 04/04/2007
 | Sujet: Re: amortisseur de direction Jeu 17 Déc 2009 - 17:56 | |
|  comme lolo, un amortisseur de direction ne souffre pas trop donc pareil  |
bzhcorsica BreizhLandManiac
Nombre de messages: 1015 Age: 38 Localisation: pleurtuit 35 Véhicule(s): range V8 3.5 Gpl réhaussé +5, range 3.9 boite toto par passion, et un sextoy kzj95 par raison Date d'inscription: 08/09/2007
 | Sujet: Re: amortisseur de direction Jeu 17 Déc 2009 - 18:02 | |
| Perso, j'en ai jamais changé !Je suis un adepte de la pompe à vélo !  |
 | Sujet: Re: amortisseur de direction Jeu 17 Déc 2009 - 19:53 | |
| Et pi discopat 45 si tu veux conserver ta "pompe à vélo " longtemps en bon état même pour 13,96€ ht .... place le de l'arrière à l'avant du pont ... .... à moins que ce ne soit déja fait  |
discopat 45 Habitué
 | Sujet: Re: amortisseur de direction Jeu 17 Déc 2009 - 20:10 | |
| oui mais pour ça il faut une piece ou un adaptateur pour le montage a l'av façon def PAT |
discopat 45 Habitué
 | Sujet: Re: amortisseur de direction Jeu 17 Déc 2009 - 20:52 | |
| OK  |
discopat 45 Habitué
 | Sujet: Re: amortisseur de direction Mar 22 Déc 2009 - 16:25 | |
| salut tout le monde   quel est le meilleur systeme d'apres vous merci PAT |
lecrazyfrog En rodage
Nombre de messages: 13 Age: 39 Localisation: Roscanvel Véhicule(s): Def90, Range Sport Date d'inscription: 09/04/2008
 | Sujet: question... Mar 22 Déc 2009 - 19:47 | |
| Je voudrais profiter de ce sujet pour poser une  : Comment sais-t-on qu'il faut changer l'amorto de direction? Merci |
 | Sujet: Re: amortisseur de direction Mar 22 Déc 2009 - 20:08 | |
discopat 45 Habitué
 | Sujet: Re: amortisseur de direction Mar 22 Déc 2009 - 20:49 | |
| ok mais sans le souflet la tige n'est pas trop exposer au chocs par rapport a l'autre modele |
 | Sujet: Re: amortisseur de direction Mar 22 Déc 2009 - 21:10 | |
| J'ai posé le Monroe dernièrement sur le Reureu  Un peu plus direct, mais faudra bientôt penser à remplacer le boitier de direction  |
