 Reconstruction d'un disco TD5
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Reconstruction d'un disco TD5   Mer 27 Jan 2010 - 21:55
Je vais donc vous narrer l'histoire , peu banale , de la reconstruction et de l'évolution de mon Disco TD5.
A l'origine ce sujet n'aurait jamais dû exister , en effet , ce 18 avril 2009 fût pour ma vie de Landiste une journée noire.
Ayant bénéficié d'un très bon tuyau par un Breizhlandeur , pour l'achat d'un disco TD5 anglais , j'attelais à mon propre Disco TD5 une remorque de location pour aller chercher ma future nouvelle acquisition , mais .....
Tout cassé , accident , mon Disco économiquement non réparable , la remorque pulvérisée , l'Anglais couché sur le côté. affraid
Au bowling on appelle ça un strike....
Mon TD5
La remorque de location (grosse merde)
Le disco anglais
Je vous passe l'épisode des procédures , pas très enrichissant
Donc le point de départ du sujet , tout est à la maison , je me retrousse
les manches et avec les deux Disco je vais m'en reconstruire un.
Je reparts sur le Disco TD5 anglais , non pas que le mien ne soit pas réparable , mais moins de boulot sur le vert.
Pour suivre mon sujet (qui risque d'être long Suspect ) je nomme mon Disco le n° 1 ou le bleu , le disco Anglais sera le n°2 ou le vert.
L'idée sur ce Disco :
le réparer dans un premier temps
le passer en conduite à gauche dans un second
Puis
le rehausser d'une dizaine de centimètres
le chausser en 255x85x16
Pare-chocs style ARB
Pare-chocs arrière réduit
Schnorkel
Galerie
Treuil
Sliders-rock
Peinture intégrale (pour le moment l'idée du bleu Télécom)
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mer 27 Jan 2010 - 22:03
Bon courage mon petit
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Jeu 28 Jan 2010 - 15:36
Et n'hésites pas à nous mettre des photos !
JPland56
Masculin Nombre de messages : 260
Véhicule(s) : disco td5
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Jeu 28 Jan 2010 - 19:36
sommes de tout coeur avec toi...
un peut en cacher un autre....
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Jeu 28 Jan 2010 - 21:31
bon courage pour ta reconstruction
prend nous plein de
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Jeu 28 Jan 2010 - 22:09
La réparation du vert.
Dans l'accident il s'est couché sur le flan droit (choc au niveau du coin du pavillon avant droit), le phare/clignotant ,l'aile avant , le rétro sont mort. La porte est salement amochée , la baie de pare-brise enfoncé , le pare-brise cassé , le bord du capot raboté.
Le pavillon sera ramené en carrosserie avec contrôle de la caisse ( elle n'est pas vrillée) je change la porte , le rétro(rescapé du bleu) ainsi que l'aile et le capot. Le pare-brise est neuf et les caches montants sont également piochés sur le bleu.
La porte anglaise présente la particularité de sa poignée à serrure qui commande la fermeture centralisée et donc d'une clenche différente.
Autre particularité , le vert possède la sono "kadron" avec tweeter dans le haut des portes (que n'a pas le bleu) , bonne surprise , le faisceau est le même , donc pas à changer , les habillages des contre-portes sont échangés.
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Ven 29 Jan 2010 - 9:29
Après ce que tu as traversé, c'a risque d'être chaud du coté "équilibre financier" affraid
Difficile de se refaire après une telle galère.
Ceci dit, chapeau bas pour ton entreprise de restauration.
Il y en a plus d'un qui aurait lâché l'affaire !
rrvm
Véhicule(s) : bientot range 2.5l vm
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Ven 29 Jan 2010 - 22:58
bon courage a toi
phane
Véhicule(s) : pet v 8
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Sam 30 Jan 2010 - 11:22
bonjour reivax, je trouve la tache titanesque pour ma part . mais je suis mecano comme mes pieds. bon courage a toi a bientot
avoir l'air con peut etre pratique, l'etre vraiment serait fantastique
Masculin Nombre de messages : 1405
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Dim 31 Jan 2010 - 10:15
Avec du courage et du temps tout est possible, celà sera surement long mais je suis persuadé que le resultat sera a la hauteur de tes attentes ,tres bonne remise en état pour ton jouet.
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Sam 6 Fév 2010 - 23:09
Je change également le masque avant What a Face
1° génération2°génération
donc j'investis dans un forêt à dépointer diam8,
Indispensable pour sauter les points de soudures de la façade sans tout défoncer.
En effet la tôle qui reçoit le phare est différente sur les 2 modèles ,
J'avais lu quelques infos où cette transformation était qualifiée d'aisée.
Pour moi plus compliqué qu'il n'y paraît scratch
Tôle verte avant 2002 , bleue après 2002
Sans cette transformation impossible de réaliser le face-lifting ....
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Dim 7 Fév 2010 - 0:08
maxland a écrit:
tu compte monter quoi comme ressort pour ta suspension en + 10
J'étudie study ; pour le moment je pense des ressorts de Range classic en +5 ou +7 plus cales + body-lift 2-3cms si nécessaire.
J'ai sous la main des ressort +13/15 mais ils seront trop rigide (essai à faire). Amortisseur j'ai une Idea sur du "Koni poids lourd" , à voir également. Essai-modif du parallélogramme à prévoir.
maxland a écrit:
pour les 255/85/16 ca vas pas tirer un peu long ??
Le transfert de Defender sera mon ami sur ce coup là Wink
Pour les pneus du BF mud , Kuhmo ou Cooper STT , je me pose la question pour les bedlocks à souder.
Et encore si je me lachais je partirai sur plus grand , genre 35 ou 36 en 16 pouces
maxland a écrit:
si tu a un antiroulis ca va étre galere car le max que ca prend c'est + 4 ou + 5 cm enfin je crois
Mon idée sur l'ACE est faite , il ne sert à rien si ce n'est foutre le feu , donc il vire , remplacé par une classique barre stab avec biellette déconnectable façon Jeep .
NB : c'est la partie transformation , amélioration , préparation qui ne commencera qu'une fois le Disco fiabilisé.
Je viens quand même de lui monter la ligne d'échappement "afrique" que j'avais sur le n°1 ....
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Dim 7 Fév 2010 - 6:30
Sympa le coup du foret à dépointer , j'connaisais pas
Super le reste aussi Wink
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Dim 7 Fév 2010 - 9:00
connais pas non plus scratch on dirait un foret bois avec ça pointe Suspect
le bois et l'alu c'est presque pareil Razz
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Dim 7 Fév 2010 - 9:19
tu n'as pas cede a la facilite,montes tt ils ont une sacree gueule,dommage de s'en priver!
bon courage a toi et encore
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Dim 7 Fév 2010 - 9:49
L'utilité du forêt à dépointer Cool
http://ww1.outillage-francilien.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=0000153&type=177&code_lg=lg_fr&num=13
J'ai pris du facom ref 225.8J2 (vendu par 2 payé 36€)
Masculin Nombre de messages : 2711
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Dim 7 Fév 2010 - 10:09
Merci pour l'info je ne connaissais pas non plus
Bon courage pour la suite.
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Dim 7 Fév 2010 - 15:39
Merci du retour d'expérience.
As-tu une photo du Disco Maxland ?
PS : pour un confort de lecture sur le forum évite le langage SMS merci
Quant à donner des watts au TD5 , 1° chose à faire , virer le catalyseur si il en est équipé , celui-ci étouffe le moteur. http://www.webdealauto.com/fr/Tuyau+d+echappement/LANDROVER+DISCOVERY+II+LJ+LT+2+5+Td5.10139.17/1.price.asc.html
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Dim 7 Fév 2010 - 17:29
Présentation de la tôle
Un coup de Framéto sur les soudures
Essai du phare
Un coté de fini...............................
Masculin Nombre de messages : 4563
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Dim 7 Fév 2010 - 17:55
ça ne traîne pas avec toi
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Lun 8 Fév 2010 - 10:33
Terrible
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Sam 13 Fév 2010 - 21:28
cool
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Ven 19 Fév 2010 - 18:57
Pour le branchement des connectiques (les prises étant différentes entre les 2 modèles) je me résous à faire des soudures à l'étain , puis isolation avec de la gaine thermoretractable.
Une journée complète pour le faisceau des 2 cotés ,
La petite plaque en alu qui tient avec 2 pop reçoit un ergot du phare ,
donc les ailes ne sont pas les mêmes avant 2002 ! Suspect
WOALA ça brille Cool
bzhcorsica
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Ven 19 Fév 2010 - 19:00
Et bien ! Tu fais pas semblant !
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Ven 19 Fév 2010 - 19:03
Ayant eu besoin de démonter la boîte à air pour replacer le faisceau ;
petite intervention , elle n'est pas étanche , un petit coup de silicone et voilà les trous bouchés . Mais elle ne me plaît pas , pas sûr à 100% de son étanchéité , plus tard je la remplacerais par une boite tweester green.
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [Vidéo INA] 1947, la reconstruction du Havre
» DISCO a trouvé sa copine
» Allez les disco
» Reportage : Le Havre, Caen, et la reconstruction.
» 65 eme anniversaire de la libération
