 Reconstruction d'un disco TD5
Masculin Nombre de messages : 1693
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Sam 17 Mar 2012 - 23:37
reivax22 a écrit:
Quelques 500kms dans les pneus depuis le CT .
A refaire : le joint haut du parebrise qui fuit sous averse .
Sinon tout va bien....
.... pour le moment
c'est bien un land
l'eau de dans et l'huile de hors ou bien l'inverse scratch lol!
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Dim 9 Sep 2012 - 14:02
Essuie glace et ventilo réparé , tous les 2 grippés !
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Sam 27 Oct 2012 - 23:16
Une grosse perte de puissance vers 2300t/m , un coup d'oeil sur le faisceau ECU affraid
Commande chez http://www.laboutiqueduland.com/systeme-carburant/960-pompe-carburant.html
L'ancien
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Sam 27 Oct 2012 - 23:40
J'avais oublié que j'avais le régulateur de vitesse , je viens de m'en servir pour la première fois depuis montage du nouveau volant et de l'inter sur le tableau de bord , je confirme , juste à monter pas besoin de le repasser à la valise pour le déclarer.
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Sam 8 Juin 2013 - 13:36
J'ai une fuite de liquide de refroidissement , ça goutte sous le dadiateur Suspect
Je lui fait une grosse révision , 195000kms
Pompe à eau + calorstat + liquide de refroidissement
Vidange moteur 5w40 + 2 filtres
Vidange boitoto Dexron II + filtre boite
Vidange transfert 75w90
vidange des 2 ponts 75w90
Vidange DA Dexron II
C'est parti
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Lun 10 Juin 2013 - 21:37
Localisation de la fuite
Le radiateur malade
Il existe 2 modèles de radiateur
avec les 2 tubes diam 16 débouchés qui communiquent entre eux (1998-2001)
un seul tube débouché par un petit trou et qui communique avec le reste du faisceau de radiateur (2002-2004)
J'ai donc commandé un radiateur neuf chez paddock
Je profite de cette révision pour contrôler ma vis de pompe à huile , noproblemo Cool
Le bazar pour extraire le carter Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Ven 14 Juin 2013 - 18:17
J'ai reçu mon radiateur , bravo Paddock  pour l'emballage , un sur-emballage en isorel pour protéger de tout choc.
J'ai pris un PCC001070 , un tube diam 16 percé d'un petit trou qui communique avec le reste du faisceau , l'autre trou de 16 bouché , donc identique à mon PCC001030.
Loig
Véhicule(s) : RR
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Sam 15 Juin 2013 - 9:59
Bravo, beau boulot pour ce Disco Very Happy
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Sam 15 Juin 2013 - 18:43
scratch
En secouant le vieux radiateur j'ai entendu du bruit , j'en ai sorti ce bidule ????
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mar 11 Mar 2014 - 22:58
reivax22 a écrit:
Voilà , Contrôle technique OK....
Rebelotte pour le contrôle demain , je n'ai roulé que 12.000kms en 2 ans .
Je le présente tel quel , même pas lavé , rien vérifié Embarassed
Nouveau centre de contrôle.
On verra bien.
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mer 12 Mar 2014 - 10:37
CT ok  cheers  c'est reparti pour 2 ans
Remarque : AB avant mauvaise fixation , mais vu qu'il n'y en a pas  scratch
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mer 12 Mar 2014 - 18:17
http://[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=142&a
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mer 12 Mar 2014 - 22:33
c'est quoi ( AB ) ?
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mer 12 Mar 2014 - 22:35
Anti brouillard
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Jeu 8 Jan 2015 - 22:50
Nouvelle fuite de liquide , difficile à localiser , ça suinte le long du bloc moteur , je pensais la pompe à eau que j'ai donc changé.
La misère pour l'accès , faut déposer la moitié du moteur No durite , cache , parechaleur , viscocoupleur , débimètre , Turbo , filtre à huile et support filtre rotor
Au remontage , toujours la fuite et encore plus importante ! Suspect
Finalement un collier de durite côté bloc , près du compresseur de clim , je l'ai remplacé par un serflex , plus de fuite cheers
Je m'interroge sur la vieille pompe à eau :
un des "cran" est-il bouffé ?
comparaison nouvelle pompe
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Ven 9 Jan 2015 - 22:00
normal , car ca tourne toujours dans le même sens , mais l'est 2 sont bouffer !
moi pour aller plus vite , je retire tous le support pompe car en plus il y a surement un fuite aussi être celui ci et le bloc moteur .
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Ven 9 Jan 2015 - 23:22
Ouais les 2 crans sont bouffés. scratch
Donc tu déposes la pompe de DA et vidange tout le circuit ?
J'y ai aussi pensé.
Puis j'ai essayé sans déposer le support filtre rotor , mais il manque 1cm pour sortir la pompe. Résigné j'ai déplacer le turbo et le support rotor.
J'ai découvert qu'il me manque un goujon collecteur échappement , prochain chantier.
Je n'ai pas remonté le pare-chaleur autour du turbo , ça facilite l'accès au filtre à huile ; mais je m'interroge quand à son usage , notamment l'écran thermique au petit tuyau de chauffage qui court le long de la culasse.
study
Bear
Véhicule(s) : RRC 3.5 / RRC 3.9 / + Nikita / P38 / + autres....
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Jeu 19 Mar 2015 - 7:24
5 ans pour tout finir ? . . . oh putain, 5 ans ! J'ai pas le cul sorti des ronces, je commence à peine.
Note : je suis passé ici "par hasard", mais j'aime bien la façon dont tu expliques, même moi, je comprends de suite !
Merci / Bear.
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Jeu 19 Mar 2015 - 19:46
Tant qu'il y a que ca c'est parfait!
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Jeu 19 Mar 2015 - 20:43
Bear a écrit:
5 ans pour tout finir ? . . . .
Nan nan , il n'est toujours pas fini ...
Faut que je le repeigne entièrement , monter la réhausse finale aboutie , fignoler le système audio , les parechocs home-made , me fabriquer une galerie "safety" etc etc
mais c'est pas demain la veille , j'ai mis de côté l'activité 4x4
MessageSujet: Joint et goujons collecteur echappement TD5   Sam 23 Mai 2015 - 12:37
Démontage du collecteur d'échappement , remplacement des goujons et extraction d'un goujon cassé.
Un fuite apparaît sur le joint.
Le collecteur est très légèrement banané
J'ai réussi à percer au centre et droit , ensuite une queue de cochon Facom et c'est bien sorti
La trace de suie , signe d'une fuite
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Sam 23 Mai 2015 - 18:03
Modification du collecteur , suppression des "barettes" et agrandissement de 8 trous sur 10 au diamètre 10
Pose de goujons renforcés et d'écrous cuivre (XS Off Road)
Fin du montage
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Sam 23 Mai 2015 - 21:51
tu as rectifié le plan de joint Question ,sur le mien j'ai 3 mm ,j'aimerai bien le faire mais sur Carhaix y a rien ,,j'ai déjà viré les barettes ,y a plus qua What a Face
Masculin Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Sam 23 Mai 2015 - 22:21
Si j'ai bien compris, avec les barrettes ce collecteur "s'allonge" avec la dilatation, il se banane. Ce qui créer des fuites, c'est pourquoi vous les virez!? ya pas moyen d'agrandir l'intérieur les tuyaux?
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Dim 24 Mai 2015 - 0:38
macgyver a écrit:
...sur le mien j'ai 3 mm ...
J'avais +ou- 0.9 mm* de banane à chaque extrémité (le centre en contact) avec les barrettes , juste en les supprimant je suis redescendu vers 0.7mm , comme si le collecteur était en contrainte avec ces barrettes What a Face
* Mon contrôle était assez empirique ; un niveau , un jeu de cale et une vitre
Ensuite j'ai surfacé mon collecteur sur une feuille de papier de verre fixé sur une vitre. Je me suis rapproché de 0.4mm et j'ai remonté.
Lorsque le collecteur se dilate il "force" sur les goujons , qui finissent par casser.
Sans les barrettes il se dilaterait moins
??? quels tuyaux ?
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [Vidéo INA] 1947, la reconstruction du Havre
» DISCO a trouvé sa copine
» Allez les disco
» Reportage : Le Havre, Caen, et la reconstruction.
» 65 eme anniversaire de la libération
