 Reconstruction d'un disco TD5
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Sam 20 Fév 2010 - 23:54
En plein phare , les 4 lampes devraient rester allumer
Moi c'est soit l'un soit l'autre scratch
Une histoire de relais ? study qui ne devrait pas couper les codes...
Mes capacités en électricité se résume "au fil rouge sur le bouton rouge"
Si quelqu'un pouvait m'aider pour commander les 4 lampes en fonction plein phare , merci.
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Lun 1 Mar 2010 - 13:02
Crying or Very sad
Premier trajet depuis l'acquisition du Disco en 2009 , 132000miles
au compteur , bilan (mais je m'en doutais à l'achat) , grosses bulles
dans le bocal de liquide de refroidissement. Le circuit monte en pression après 10kms.
Je pense à une culasse HS (fêlure entre les soupapes qui s'ouvre davantage à chaud) qu'a un "simple" joint de culasse.
claudius
Masculin Nombre de messages : 180
Véhicule(s) : disco TD5 ST james
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Jeu 4 Mar 2010 - 20:37
salut xavier,
super travail!!!!
as-tu acheté un nanocom pour pouvoir mécaniquer comme cela sur ton TD5 ?
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Lun 5 Avr 2010 - 20:39
Oui Clauduis , en occase car pas trouvé en neuf , rupture de stock partout http://onlyland29.forumzen.com/un-petit-coup-de-main-f3/nanocom-formation-t2903-45.htm?highlight=nanocom
Il ne me reste plus qu'a l'apprivoiser... study
Aujourd'hui réflexion sur la suspension :
Hauteur du ressort d'origine avant libre=37cms en charge=21cms
Hauteur du ressort d'origine arrière libre=38.5 en charge=28cms
Donc si je mets les ressorts arrières à l'avant je dois réhausser d'environ 7cms
J'ai sous la main des ressorts spéciaux +18cms que je gardais depuis 6-7ans de provenance inconnu (je crois de parallélogramme de caténaire de tramway )
de gauche à droite Tramway - arrière - avant
Je les retaille un peu pour obtenir +8 à l'arrière (ils ont le même diamètre d'enroulement et même diamètre de fil que le disco d'origine) , soit libre une fois retaillé 46cms
Je pense que les ressorts arrières iront bien à l'avant puisque j'envisage d'y poser un treuil.
Une fois monté je déterminerai la longueur des amortos nécessaires
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Lun 5 Avr 2010 - 21:03
Bougres de calculs scratch lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mar 6 Avr 2010 - 18:54
Bon ça ne colle pas , l'auto n'est plus droite , affaissée de l'arrière. scratch (erreur dans mes calculs savants Embarassed )
Donc arrière a revoir , soit kit rehausse , soit cales 2-3cms.
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mer 7 Avr 2010 - 10:24
Mince, trois fois que je coupe et c'est encore trop court !!! lol!
Bon, quand il sera finit,
Tes difficultés d'aujourd'hui seront ta gloire de demain ! cheers
En tout cas, c'a donne envie
Mini Titan
Véhicule(s) : Discovery 200Tdi de 1991 .
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mer 7 Avr 2010 - 13:03
Salut ,
je ne sais pas ce que je vais dire si ça va arrangé les choses ! Et mettre l'arrière à l'avant ?
http://forum.cameltrophy.fr/
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mer 7 Avr 2010 - 14:01
Si une âme charitable pouvait prendre la côte sur un disco d'origine :
Dimension entre l'axe du moyeu et le bas de l'aile (élargisseur ou non) ,
pour l'avant et l'arrière.
Cool
Je pense prendre un kit en 3" , pour passer les 265/75/16...
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Ven 9 Avr 2010 - 20:04
Merci de votre aide Sad
Pour info , en charge d'origine :
Avant - 230mms
Arrière - 290mms
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Dim 25 Avr 2010 - 17:06
La mission du jour = régime -30kgs
Suppression de l'ACE , au bas mot 30kgs dans les 2 barres stab et le boîtier geek
Il me reste à supprimer la pompe , mettre une nouvelle poulie , changer la courroie , plus un coup de Nanocom. study
Je sais pas ce qu'il y a comme liquide dans le système mais ça décape les mains Embarassed
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Dim 25 Avr 2010 - 19:32
Very Happy de l'huile hydraulique geek
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Lun 31 Mai 2010 - 23:20
J'ai donc commandé et reçu mes ressorts Bearmach Cool :
-Avant réf 2105 44cms à vide + 7cms à vide que l'origine.
diamètre du fil 16.23 pour 14.26 origine
-Arrière réf 2102 44cms à vide + 5.5cms à vide que l'origine.
diamètre du fil 18.38 pour 16.7 origine
L'avant sera monté sur des coupelles de Range classic retravaillées (sur l'entraxe de la fixation sur le pont) pour que le ressort épouse parfaitement la coupelle
(à gauche disco td5 avant , au centre disco td5 arrière , à droite Range classic)
L'arrière sera monté avec des coupelles de Range classic afin de récupérer l'assiette du véhicule et les 2cms manquants
Donc pour les discofil , comment compenser l'usure de ressort arrière de TD5 à pas cher : coupelle de ressort de Range classic = +2cms Wink
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mar 1 Juin 2010 - 11:19
cheers il me tarde de le voir sur ses roues Exclamation
et merci pour le sujet détaillé,ça pourrait me servir
Masculin Nombre de messages : 2711
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mar 1 Juin 2010 - 13:25
J'avoue ne pas comprendre Le ressort va bien autour de la coupelle, et non dessus Donc pour moi, ça ne gagne rien en hauteur. La seule chose qui change, c'est la longueur des ressorts.
Tu m'expliques Merci
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mar 1 Juin 2010 - 13:42
c'est simple,la partie basse reçoit le ressort,la partie haute s'appuie sur le pont,plus l'écart entre ces deux point diminue,plus ton ressort remonte par rapport au pont scratch
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mar 1 Juin 2010 - 13:52
Donc sur la photo, les coupelles sont à l'envers j'ai un doute........
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mar 1 Juin 2010 - 18:13
non non , elles sont a l'endroit,le ressort va par dessus et est en contact avec la partie plate inférieur.la partie supérieure est en appui SUR le pont.
avec celle de gauche,la partie basse du ressort se trouve plus haute qu'avec sa copine de droite d'où la rehausse geek
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mar 1 Juin 2010 - 19:32
a y est, il a comprit,
Merci OLIV' Ça a étai dur, mais il y a du résultat.
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mar 1 Juin 2010 - 19:43
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mar 1 Juin 2010 - 19:55
Pour comparaison plus explicite , à gauche dico TD5 , a droite Range , d'où la réhausse de 2cms Wink
(posé sur les mêmes supports , enjoliveurs de moyeux Toyota affraid )
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mar 1 Juin 2010 - 20:44
Du grand art, des explications comme ça, avec photos, alors la, chapeau MERCI reivax22 & OLIV'
C'est beaucoup plus clair dans ma tête
jean-no
Masculin Nombre de messages : 277
Véhicule(s) : def 90
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Jeu 1 Juil 2010 - 17:26
sympa ton post tonton xavier, bien expliqué, de belles photos......faut dire qu'avec ton statut de cadre ça te laisse du temps libre!!!!!....allez bon courage, et encore quelques centimetre de rehausse et tu pourra arriver à ma hauteur petit scarabée
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Sam 10 Juil 2010 - 21:07
Pas de motivation pour le moment , mais ça cogite....
Je vais finir par poser la caisse complète du disco vert sur le châssis + moteur du bleu
Je recherche toujours un pont complet avant avec ses tirants , même si le diff est cassé ça m'intéresse.
je ne le ferai pas croiser autant , mais un peu plus qu'à l'origine
MessageSujet: Re: Reconstruction d'un disco TD5   Mer 18 Mai 2011 - 10:05
Ayè , le pont avant est à la maison , bon c'est un "anglais" , donc quelque modif en vue.
Je l'ai eu complet , les freins sont neuf , capteur abs , barre de direction , les miennes avaient pliées dans l'accident et un tirant de pont.
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [Vidéo INA] 1947, la reconstruction du Havre
» DISCO a trouvé sa copine
» Allez les disco
» Reportage : Le Havre, Caen, et la reconstruction.
» 65 eme anniversaire de la libération
