 un geometre svp !!!!
MessageSujet: un geometre svp !!!!   Lun 1 Fév 2010 - 20:42
salut a tous .
rien a voir avec les lands est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur la façon de prendre une mesure cadastrale sur un point de bornage .
je m'explique, j'ai une limite de proprieté en mitoyenneté par le pignon de ma maison, mais vu que c'est une maison en pierres, celui ci est incliné.
Dans ma logique, la mesure s'effectue a la base du mur a l'aplomb !!!! .
si quelqu'un peut me renseigner cela m'arrangerais, car je soupçonne mon voisin d'essayer de m'escroquer ...
phane
Véhicule(s) : pet v 8
MessageSujet: Re: un geometre svp !!!!   Lun 1 Fév 2010 - 21:00
bsr, j'ai realiser quelques implantation de maison. study si je peut etre utile ce seras avec plaisir, en mp je te donnerais mes coordonés.
Masculin Nombre de messages : 2624
MessageSujet: Re: un geometre svp !!!!   Mar 2 Fév 2010 - 0:08
PHANE est de la partie, mais pour moi, c'est au pied du mur, (fondations).
MessageSujet: Re: un geometre svp !!!!   Mar 2 Fév 2010 - 11:05
c'est bien ce que je pense aussi a la verticalité de la fondation, mais j'arrive pas a trouver les textes de loi
Si on n'a raison, je connais un voisin emmerdeur qui va vite dechanter
phane
MessageSujet: Re: un geometre svp !!!!   Mar 2 Fév 2010 - 19:08
bonsoir, il y a la bande de reculement il y a la limite de propriete, il y a la limite separative, il y a la hauteur de faitage. finalement beaucoup de parametres. l'interpretation finale des textes study peut etre vu par la mairie, la dde et meme la region dans certains cas. les regles d'urbanisme peuvent etre diferente d'un bled a un autre . cela dis il y a des regles commune. en effet les fondations font l'implantation mais la hauteur de l'ensemble a une incidence. rien de bien complique en somme lol! c'est aussi simple que ca bon courage a toi fred
MessageSujet: Re: un geometre svp !!!!   Mar 2 Fév 2010 - 22:32
maxland a écrit:
salut me revoilla alor l'idée c'est que tu veux comparer la mesure faite par toi et la mesure exacte , il faut prendre cette mesure dite exacte au service du cadastre ( mairi de ta commune ) ou sur ton PV de bornage c'est que dans c'est 2 cas quelle sont considérer valable
ensuite ton terrain et borner ??
Bon aussi une mesure cadastrale sa n'existe pas quand tu vas faire ta mesure tu n'aura peux étre pas la chaine avec la bonne classe ensuite il risque d'avoir une légere differrence car vu les base température elle va ce rétracter ensuite ton terrain n'est peut étre pas plat donc risque de cultélation et j'en passe d'autre encore , puis si ta mesure fais environ 10 métre voire plus tu aurra surment des probléme d'allignement ( a éviter )
alor pour éviter cela tu fait ta mesure a deux en travaillant proprement tu la fait plusieur fois a des moment different vu que tu na pas de matérielle de professionelle s'y il y a des difference tu fais une moyen des mesures que tu a fait ( tu peux mesurer 3 4 fois cette méme distance ) , alor bonne chance et si tu a d'autre question demande a+
ben la pat je te souhaite bien du courage affraid sa a l'air compliqué s't affaire scratch geek
MessageSujet: Re: un geometre svp !!!!   Mer 3 Fév 2010 - 1:27
merci a tous !!!! et bien, c'est pas si simple que ça ! pourquoi tout n'est pas fait comme un land !! .
pacopaco.land
MessageSujet: Re: un geometre svp !!!!   Mer 3 Fév 2010 - 9:10
Idem pour moi, car un mur peu penccher ou disparaitre dans le temps. C'est plus difficile pour les fondations
