Partager |
 Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?
Masculin Nombre de messages: 2230
Véhicule(s): DEF 110 TD5
MessageSujet: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Mer 3 Fév 2010 - 12:46
Il y a 4 versions de Hi-Lift (en excluant les versions de marques différentes)...
Le "standard" en 4ft et en 5ft .
Les mêmes mais en version extreme...
Quels seraient les avantages à prendre un extrème... Question ou alors que ne peut on pas faire avec un "standard"... Question
Merci Very Happy
Masculin Nombre de messages: 2887
Véhicule(s): UN Range simplement classic, discovery TD5 série 2 stock
MessageSujet: Re: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Mer 3 Fév 2010 - 20:00
Je ne connait pas la différence de prix, alors scratch , maintenant, perso j'ai un "normal" qui à soulevé mon range avec ma mère dedans, donc je considére ce cric comme extrême lol! lol! lol!
Bon, je vous laisse, je vais prié qu'elle ne vois pas ce post What a Face
generated by sloganizer.net
"Breizhland spirit"
MessageSujet: Re: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Mer 3 Fév 2010 - 20:30
Non mais !!!... T'as pas hônte ?.....
Yannick35
Masculin Nombre de messages: 1239
Véhicule(s): Defender 110 Td5 SW, Range Rover 3.5 carbu
MessageSujet: Re: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Mer 3 Fév 2010 - 20:55
C'est pas joli joli ça, fils indigne !!!
sinon le hi lift normal fait l'affaire pour soulever un land vide...
Masculin Nombre de messages: 1395
Véhicule(s): GPZ500, BMW320I en panne !
MessageSujet: Re: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Mer 3 Fév 2010 - 21:49
J'ai un modèle standard en 4 ft, qui donne toute satisfaction
Je pense que les différentes déclinaisons ont surtout une visée "marketing".
Par contre, médites sur la longueur de l'engin.
C'est fout comme on arrive vite au taquet avec un 4 ft.
Ceci dit, je ne regrette pas mon choix qui me permet de le ranger transversalement dans le coffre.
MessageSujet: Re: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Mer 3 Fév 2010 - 23:09
Merci pour vos réponses.
De toute façon je ne reste pas tanké ... c'est juste pour mettre un peu de couleur dans le coffre... Rouge ça ira bien lol!
Par contre je vais sans doute me laisser tenter par le 5ft. C'est pas que le def soit haut à soulever, mais si je me pose c'est qu'il y a du fond Laughing
Ps : Laurent efface ton post... si ta mere tombe dessus t'es mort Laughing lol!
Masculin Nombre de messages: 2156
Véhicule(s): RR L322 Td6 VOGUE
MessageSujet: Re: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Jeu 4 Fév 2010 - 9:28
http://www.azalai.over-blog.org/article-21597028.html
c'est vrai que c'est un outil universel
et c'est vrai qu'on peut se faire très mal avec :
1/- même si on est très précautionneux en installant le pieds du cric de façon à ce qu'il ne dérape pas à la levée, le hi-lift, en levant le Land, créé un point d'équilibre instable & quand on lève à l'arrière le Land peut utiliser l'avant comme point pivot et c'est un mouvement irrattrapable... : le Land se déplace latéralement d'un mètre ou plus... on peut gravement écraser quelqu'un et on risque fort d'abîmer la carrosserie
2/- si on lève à partir des barres latérales on règle le problème du point pivot puisque le coté en face a un large empattement (il suffit de sécuriser le Land calé en courte...) mais effectivement quand on lève une roue arrière, l'avant décolle un peu... faut faire avec...
3/- ATTENTION c'est surtout en phase descente que le hi-lift est malicieux : il peut se mettre tout seul à activer son levier si on ne le maîtrise pas et il le fait avec le poids du Land (et éventuellement de Maman chérie) ! Si on a une main, un bras ou la tête sur la trajectoire |bras levier-corps du cric| on est blessé par un casse-noix géant
Pas de crainte à avoir si tu sais t'en servir, la redescente est entièrement controlée par le bras. Il te faudra à chaque mouvement pour descendre dévérouiller le cliquet en relevant le bras du hi-lift au maximum de hauteur. Donc à priori ... aucun danger...
Le désagément d'une descente rapide est quand le crick n'est plus en charge, c'est à dire quand il n'y a plus de poids sur la main de crick, suivant la position du cliquet la main peut descendre rapidement.
par contre si on le manipule avec précaution il s'avère un outils irremplaçable capable d'aller chercher un pare-choc ou une roue englués dans la boue et de les lever à un mètre de hauteur ce qui permet de mettre des caillassess sous les roues (plutôt que le sac ou la valise de maman chérie !)
Je crois qu'il y a pas mal d'info sur leur site ... but in English ! study
Masculin Nombre de messages: 1314
Véhicule(s): DEF 90 200 Tdi 1992
MessageSujet: Re: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Jeu 4 Fév 2010 - 12:26
Je confirme , conclusion
MessageSujet: Re: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Jeu 4 Fév 2010 - 18:46
1/- même si on est très précautionneux en installant le pieds du cric de façon à ce qu'il ne dérape pas à la levée, le hi-lift, en levant le Land, créé un point d'équilibre instable & quand on lève à l'arrière le Land peut utiliser l'avant comme point pivot et c'est un mouvement irrattrapable... : la 4x4 se déplace latéralement d'un mètre ou plus... on peut gravement écraser quelqu'un et on risque fort d'abîmer la carrosserie
MessageSujet: Re: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Ven 5 Fév 2010 - 10:27
C'est un super outil mais aussi effectivement très dangereux affraid
Mon def est tombé une fois car un pote s'est appuyé dessus alors qu'il était levé Laughing et moi je me suis enfoncé une côte avec le retour du manche Rolling Eyes et pourtant ceux qui me connaissent savent que je suis costaud.......en même temps ça aurait pu être pire, dans les dents par ex. ou.......oh non!!! je n'ose y penser.....pas dans les testicouilles affraid geek
MessageSujet: Re: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Ven 5 Fév 2010 - 16:28
C'est bien ce que je disais .. c'est un casse noix géant !!! lol!
MessageSujet: Re: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Sam 6 Fév 2010 - 0:18
Bon, ok, c'est un truc dangereux.
Mais quand on le sait, c'a l'est plus ! cheers lol!
MessageSujet: Re: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Sam 6 Fév 2010 - 12:56
Petit lien ...
http://www.hi-lift.com/index.html
MessageSujet: Re: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Sam 6 Fév 2010 - 13:41
Commandé hi lift 4ft All Cast (rouge - standard).
Merci pour toutes ces infos.
Il ne reste plus qu'à l'utiliser sans se blesser.... lol!
claudius
Masculin Nombre de messages: 167
Véhicule(s): disco TD5 ST james
MessageSujet: Re: Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?   Sam 6 Fév 2010 - 19:14
j'ai un hi-lift HL 484 en AT48" soit 1,21m acheté d'occase et j'en suis trés comptant.
Pour les travaux de renovation d'une maison et pour bricoler, c'est très utile bien que des fois il serait plus long ce serait super, mais cette taille reste quand même un bon compromis.
» mais ou est Chantal????
» C'est un peu plus loin mais tellement bien :D
» OPTION NATATION AU BAC, OUI, MAIS QUE FAUT-IL SAVOIR?
» j'ai essayé de leur échapper . . .. mais sans succès . . .
» Hi-Lift ... Oui... mais lequel ?
BREIZHLAND :: Evénements, Nouvelles, Actualités :: Sujets d'Actualité-
