 Et un de plus ...
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 17 Fév 2017 - 8:07
De retour à la casba après une quinzaine en Sarthe ... Et un trop petit passage pour saluer Steve McGiver
Tout a une fin Crying or Very sad
Je découvre mes pneus livrés en 48H , j'en demandais pas tant ...
D'un prime abord , ils n'ont rien à envier aux Fedima ....
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/nortenha/nxtrac/285-75-r16-116q-462817 Bon plan non à 108€ ?
Masculin Nombre de messages : 3825
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 17 Fév 2017 - 20:03
oui un tres bon plan joli crampons lol!
tiken
Masculin Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 17 Fév 2017 - 23:56
ça ça serait la classe sur mon J7 geek
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 10 Mar 2017 - 20:30
j'ai démonté mon ski alu pour lui faire un renfort en son centre . Puis je me suis rendu compte que ma barre de direction était un poil tordue . Puis que la bielle pendante du boitier de direction était desserrée puis que ..... non plus rien  ... Hop j'en profite pour revoir tout ça yo ...
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Dim 12 Mar 2017 - 9:07
Le montage de la réserve est fait .
Pourquoi une bouteille de gaz ?... Elle a déja un clapet anti retour ....
Je comptais monter ça dessous et puis dans un premier temps pour faire les essais , ce sera plus simple ainsi .... Reste à cabler la commande du compresseur .
J'ai monté à 9 bar la pression d’échappement de la soupape de sécu car le pressostat arrête le compresseur à 8 bar . Ca beau faire au moins 15 années que je tourne avec mais je reste ébahi de l’efficacité du compresseur de clim ...
McGiver m'a bien dépanné en me trouvant 4 boudins de LSE sans quoi j'aurai laissé béton :bonjour:
Donc simple dans le principe mais pas si simple en réalité ....
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Dim 12 Mar 2017 - 12:40
Beau boulot, bien vu la bouteille de gaz
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Lun 29 Mai 2017 - 19:15
J'ai remonté mon treuil qui m'aurait bien servi le We de la Goutte d'Huile si je l'avais eu ! What a Face
De là je me suis posé pas mal des questions pour qu'il fonctionne correctement ce qui n'a jamais été le cas ( avec surement un souci d'ampérage) ...
Puis j'ai vu la deuxième gorge de la poulie du compresseur qui ne sert à rien .... hop alternateur dessus ça colle sans trop de modif !... Vitesse de rotation vis à vis de l'autre quasi identique !.... = montage d'un deuxième en // ce qui va me donner 2X45A  cheers   cheers
PS: monter un alternateur plus gros 100A fait hurler la courroie trapézoïdale ( pour un 100 c'est une plate) .
Ca ne me donnera qu'un temps de charge de la batterie 2X plus rapide , reste à voir si j'en colle deux avec un coupleur ... Ca me semble inévitable !
Opération 0€ sauf la courroie qu'il faut que je trouve
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 1 Juil 2017 - 18:28
Temps pourrave = je ne peux pas découper les jantes tôle donc plan de secours ...
Remplacement du radiateur du groupe de chauffage de Range que j'ai en réserve .
"dépiaulage" d"un côté et remplacement du radia ... Je m'en faisais une montagne mais non en fait !
Par contre , tout le groupe à remplacer c'est une tuerie !!!!.... Rolling Eyes
PS: les deux alternateurs travaillent en binôme super
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 22 Juil 2017 - 13:33
En démontant les mise à l'air de mes ponts d'origines avec des tuyaux pneumatiques "collés" de dans , j'ai remarqué les pas sont communs cheers
Hop 30 secondes ....
J'dois certainement pô etre le prems à le faire :héhéhé:
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 22 Juil 2017 - 23:39
vi! Fait pour les boîtes aussi
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Dim 23 Juil 2017 - 8:04
Bon à savoir Wink
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 5 Aoû 2017 - 7:33
Il n'y a plus qu'à .... Remplacer les roulements du couple ... pi à monter le nez sur l'arb ... Ca va attendre un peu ...
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 5 Aoû 2017 - 7:38
super boulot LOLO!
Au final deux doigt à la place de la plaque?(nan, j'veux pas un wisky avant... lol! )
Hâte de voir la suite,tu vas m'entraîner dans des travaux pas prévus!
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 5 Aoû 2017 - 8:20
Vi , je n'ai trouvé que ça en bronze mais d'un autre côté c'est pas si mal ...
J'ai soudé au tig apport inox mais je conseillerai le semi auto par points ... Les soudures ont tendance à se fissurer , le nez de pont n’acceptant pas la moindre contrainte ... et il faut qu'elles soient étanches rapport à l'huile !
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 5 Aoû 2017 - 10:43
Very Happy ça tombe bien,semi auto,j'ai!
Fil acier?
Pour le bronze, j'ai peut être une piste... cheers
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 5 Aoû 2017 - 12:13
J'ai raccourci un jet en bronze de 16 mm qu'ont les mécanos pour chasser les axes des moteurs électriques dans l'usine où je suis en chantier lol!
Perso j'éviterai les cordons au bénéfice des points ... Hafff c'est à chacun de voir .
Le plus "chaud" ce sont les perçages dans l'axe après rien de compliqué Wink
Fil acier ?.... Tu soudes avec ce que tu as ... Je préférerai l'inox mais tu ne vas pas remplacer la bobine pour ça Wink
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Dim 3 Sep 2017 - 19:27
J'ai déplacé la sonde de T° d'huile de la pompe au carter d'huile , j'trouve ça plus rationnel et j'en ai profité pour lui monter un bouchon en dessous moins galère pour la vidange ... Je lui ferai la même opération sur le 3.9  :bounce:
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Dim 3 Sep 2017 - 19:33
Salut loran
Tu n'as pas peur que ce soit trop exposé sur tout le fil que l'on voit sur la photo
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Dim 3 Sep 2017 - 20:11
Salut loran
Le fil parait tendu mais il est libre . Je vais le gainer Wink
Pi le 4.6 n'a que la vocation d'avaler du goudron
Sur le orange je verrai pour lui souder une protection de la sonde sur le carter d'huile Wink
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Dim 3 Sep 2017 - 23:22
Salut loran
Oui pour le orange ça sera mieux
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Mar 5 Sep 2017 - 13:07
lolo, j'ai ça sur le mien, placé où c'est, ça craint rien
Et oui, plus intéressante la T° du carter Very Happy
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Mar 5 Sep 2017 - 19:01
Vi il est logique de prendre la t° d'huile dans l'huile plutôt que sur un élément un carter de distri (pour le V8) Wink
J'ai mis du temps à le comprendre lol!
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 21 Oct 2017 - 6:47
Je m'amuse ou j’anticipe la réfection du système de freinage sur mon Vogue ... Le but sera de remplacer la tuyauterie en acier (souvent rouillée)  par du cuivre.
La majeure partie de la tuyauterie est en 3/16  , j'ai donc acheté raccords M/F tuyau machin pour faire les embouts sur ebay .... du style :
http://www.ebay.fr/itm/Range-Rover-Classic-Copper-Brake-Pipe-Line-Repair-Flaring-Tool-Kit-Nuts-Ends-/272818978658?hash=item3f85473f62:g:RuIAAOSwDiBZHhWQ
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 21 Oct 2017 - 9:59
tu peux faire les mâles et le femelles avec?
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 21 Oct 2017 - 10:43
Oui ... Je ne te cache pas que les mâles ( ceux repliés sur eux mêmes ) sont moins évidents a faire Suspect mais le résultat sans etre extraordinaire est satisfaisant .
Les raccords :
http://www.ebay.fr/itm/50-x-3-16-Copper-Tube-Brake-Pipe-Nuts-25-x-Male-25-x-Female-10mm-x-1mm/322589878073?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Et un de plus ...
Page 14 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
