 Et un de plus ...
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Suivant
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 21 Oct 2017 - 11:16
merci, je pense faire pareil sous peu! Wink
Masculin Nombre de messages : 6546
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Mer 15 Nov 2017 - 20:17
Ayant ce qu'il faut côté air comprimé , je vais essayer sur l'arrière et si je "maîtrise" le bordel  .....
Usage only routier sur le Vogue évidemment lol!
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Jeu 30 Nov 2017 - 5:46
Alors ça donne quoi tes essais ?
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Jeu 30 Nov 2017 - 18:45
Sympa .... Hi Cool
Houla ... l'arrière est monté et les essais ( de quelques km) sont concluants .
Maintenant ... la gestion de la pression est hyper hyper basique en attendant de recevoir les électrovannes , régulateur et divers conneries pour avancer sérieusement et passer sur l'avant .
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Jeu 30 Nov 2017 - 21:20
Intéressant en tout cas
Bonne modification pour la suite sur l avant
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 1 Déc 2017 - 5:33
Merci .
Mon but étant de faire une installation simple roue par roue avec la contrainte d'avoir à gérer les pressions manuellement !....
Je sens que cela va vite me casser les c .... Mais dans un premier temps 0 capteurs ni électronique .
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 1 Déc 2017 - 5:56
Merci .
C est en même temps ça qui peut être intéressant une installation simple par roue comme un ressort , pas de compensation de charges ni autre électronique
Un ressort remplacer par un boudin gonflable
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 1 Déc 2017 - 20:57
[/quote]
Wep mais malgré tout , une compensation de charge est nécessaire pour les inévitables "pertes de pression" ou fuites ... pi c'est ludique d'avoir une action manuelle Wink
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 9 Déc 2017 - 12:09
Le système pneumatique arrière fonctionne ... J'ai encore pas mal de détails à regler entre autre tout passer par relais après contact pour éviter de décharger la batterie , remplacer les électrovannes ... Bref le principe marche ;
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 16 Déc 2017 - 9:22
4 bar position max et 3 bar en position normal ....
Bon .... je n'ai plus qu'a attendre patiemment qu'elles arrivent ces pu... de me... d'électrovannes !!!..... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 23 Déc 2017 - 6:59
J'ais X2 le volume d'air que j'ai placé provisoirement dans le coffre .... j'attends j'attends .....
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 6 Jan 2018 - 20:55
Oui c'est crad mais c'est provisoire ...  What a Face
Avec des électrovannes qui ne fuient pas !...
AIRTAC à éviter sur eabay ...
Et cuve sous la caisse qui sera doublée  cheers
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 13 Jan 2018 - 7:08
TT x H X R au carré = 10,201 L de réserve sur un coté X2 puisque j'en ai rajouté un autre sur l'autre côté + la nourrice de quelques L . Ca doit me faire un 25L de réserve ...
Les inter des commandes av et arr sont placés ....
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Sam 13 Jan 2018 - 19:19
L'ensemble arrière correspond à ce que je ***çois d'une "certaine rationalité" lol! ... Bref ça me va à ceci près qu'il faut que je trouve un système de contrôle visuel des pressions en temps réel ... 4 manos ok mais franchement pas évident à caser enfin si je ne trouve pas d'autre solus ...
J'ai commandé un TPMS ( enchère = super éco  cheers ) que j'espère pouvoir bidouiller !!!....???
https://www.ebay.fr/itm/Voiture-TPMS-Pneu-Pression-Surveillance-Systeme-4-Capteur-PSI-Cigarette-Sans-Fil/201970477440?_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090935%26meid%3Dabff394555bd482f96475a4d52eeccd3%26pid%3D100012%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D282801901021&_trksid=p2047675.c100012.m1985
Si si le système d'alimentation des émetteurs est un système basique à centrifuge , ça devrait etre simple à bidouiller + un régulateur de tension 12/3V et le tour est joué .... :bounce:
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Dim 14 Jan 2018 - 9:06
Le principe ne fonctionne que passé 20Km/H , surement je l'espère un système simple à centrifuge avec contact sur le pile ?...
L'alimentation 3V , ça c'est simple à faire un régulateur de tension LM317 + quelques resistances et condos ..
http://jmdefais.pagesperso-orange.fr/techn_jm/circ317.htm
https://www.ebay.fr/itm/LED-LM317-Adjustable-Voltage-Regulator-Step-down-Power-Supply-Module-DIY-Kits-UK/192110259318?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Bordel si ça marche ce sera génial cheers
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Jeu 25 Jan 2018 - 7:07
Masculin Nombre de messages : 4606
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Jeu 25 Jan 2018 - 8:20
pas mal les kit a monter soit même, j’étais un peu la dedans , je bricolais les amplis a tubes !
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Ven 2 Fév 2018 - 19:11
Vi un petit kit marrant à monter et qui fonctionne nickel ... Il va me transformer du 12V en 3V régulé pour virer les piles boutons des émetteurs .
C'est prévu mais ça avance doucement avec le temps pourrave Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Mer 7 Fév 2018 - 19:38
L'est gâte le 4.6 en ce moment !....
Je lui ai commandé ça cheers
https://www.summitracing.com/dom/parts/cro-50229
Et monté ça pour contrôler la pression des boudins ( arr en attendant de monter ces de l'av )
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Mer 7 Fév 2018 - 19:55
Ce sont les capteurs de pression sur l avant dernière photos
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Mer 7 Fév 2018 - 20:15
Ce sont des capteurs de pression effectivement , dédiés aux pneus à monter sur les valves .
Utilisation déviée pour les boudins  Wink
T'as : pressions , T° et tension + un warning qui indique des différences mais là je m'en cogne lol!
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Mer 7 Fév 2018 - 20:21
OK, c est pour cela les raccord spéciaux ! Pas mal comme système
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Jeu 8 Fév 2018 - 6:28
Ca me simplifie drôlement le truc en m'évitant d'envoyer 4 manos au tableau de bord !...
Reste que les émetteurs fonctionnent avec des piles boutons 3V . Je les alimenterai en direct via le régulateur de tension à 3€ ... qui marche nickel .
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Jeu 8 Fév 2018 - 6:42
Je crois que je vais me le mettre de côté ce kit , pas mal ,par contre l afficheur sur prise cigare , c est pas top , mais bon plus rien n à de prix maintenant
J ai fait pas mal de temp de la régulation en pétrochimie en alsace ,quand tu vois le prix du matos en georgin,  endress hauser ......., ce n est pas les même classe mais tu peux quand même faire pas mal de montage
MessageSujet: Re: Et un de plus ...   Jeu 8 Fév 2018 - 20:34
Il existe différents TPMS : transmetteurs dans les jantes ou et afficheurs à ventouse ... Bref sur ebay chez les chintocs t'as l’embarras du choix cheers
Et un de plus ...
Page 15 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Suivant
